Aufnahme Bohrfutter Langlochbohrvorrichtung Elektra Beckum HC 320 G, Bezugsquellen, Alternativen?
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Guten Abend,
ich bin heute günstig an eine LLB-Vorrichtung für meine EB HC 320 G gekommen. Bei der Besichtigung vor Ort stellte sich aber leider heraus, dass die Aufnahme, die die Hobelwelle mit dem Bohrfutter verbindet, gebrochen ist. Den Teil der auf die Welle geschraubt war, haben wir gelöst bekommen. Den Teil, der ins Bohrfutter hinein geschraubt wird, habe ich noch nicht vom Bohrfutter gelöst bekommen.
Erste Versuche im Netz etwas darüber in Erfahrung zu bringen sind gescheitert. Konkret besteht das Teil aus einer Mutter mit Innengewinde, das auf die Welle aufgeschraubt wird und aus der vorne ein Stift heraus ragt, der über ein Außengewinde verfügt, auf welches das Bohrfutter aufgeschraubt wird.
Hat jemand hier zufällig noch so etwas daheim oder kennt eine Bezugsquelle? Oder kennt jemand eine Maschine mit einem ähnlichen Prinzip oder ist das eine EB Einzellösung?
Würde mich über jeden Hinweis sehr freuen!
Viele Grüße,
Flo
Du benötigst einen Gewindeadapter. Übliche Westcottfutter haben eine M20 Aufnahme, wenn Du dann noch das Gewinde an der Hobelwelle weißt, dann kann man recherchieren oder so ein Teil drehen lassen.
Die Links sind keine Empfehlungen, sie dienen nur als Beispiel !
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Guten Abend,
danke für die schnelle Antwort. Habe wenig Ahnung von Gewinden. Ich zähle grob auf 1,4 cm Länge 7-8 Windungen. Kannst du damit was anfangen? Der Innendurchmesser ligt bei 22mm.
Kann mir wer sagen, in welche Richtung die Schraube aufgeht?
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Ist meine Vorgehensweise richtig? Habe an dem abgebrochenen Teil zwei Flächen mit der Feile begradigt, damit ich es eingespannt bekomme und das Futter mit Multiöl geflutet. Würde ich jetzt über Nacht einwirken lassen und morgrn versuchen dievSchraube zu lösen.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
So,
Schraube sitzt weiter fest, aber ich konnte mir einen Abdruck vom Gewinde machen, vielleicht könnt ihr mir so weiterhelfen?
Gelöschtes Mitglied 109767
Die Daten klingen nach einem Feingewinde M24 x 2:
Außendurchmesser 24mm, Gewindesteigung 2mm, Kernlochdurchmesser des Innengewindes 22mm
Schraube öffnen: im Normalfall "so wie ich lauf geh ich auf" heißt: in die Richtung drehen, in die die Maschine dreht wenn sie arbeitet.
Viel Erfolg
Alois
Free
29. Januar 2009
Sinzig
die Schraube ist raus! Ging plötzlich ganz leicht. Allerdings bekomme ich den abgebrochen Teil des Adapters weiterhin nicht raus. Habe da aber auch tatsächlich keine Ahnung, wie der da drin sitzt, Gewinde, Konus? Hat da wer Erfahrung, ob es tatsächlich auch ein Konus sein kann? Oder gibts sowas bei dem Einsatzzweck eher nicht?
Habe einen Austreiber durchs Futter ins Gewinde geschlagen, aber da bewegt sich nix.
Wäre da für Tipps dankbar!
Das eigentliche Anbauteil habe ich heute komplett zerlegt, gereinigt und an meinen Hobel angebaut. Macht alkes einen guten Eindruck, kein Rost, keine Beschädigungen. Mir ist allerdings aufgefalken, dass mir ein Teil fehlt. Die Befestigung, die mir die Kugel am Verstellheben unten in der Metallaunahme hält, fehlt. Hat da jemand eine Idee, wie das Teil aussehen könnte? Ist mir jetzt ersz aufgefallen, dass dies fehlt.
Gruß,
Flo
Was hälst Du Dich solange an dem versifften Zahnkranzfutter auf, das wär bei mir längst in die Tonne geflogen. Die Dinger taugen sowieso nicht zum Langlochbohren, sobald da Querkräfte draufkommen, geht es auf.
Aus diesem Grund haben Langlochbohrmaschinen Zweibackenfutter ( Westcottfutter ) verbaut bekommen. Also, beiß in den sauren Apfel und verabschiede Dich von dem Altteil.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Hmm, wenn das tatsächlich so ist, werde ich das tun. Kann mir denn jmd anhand des Fotos oben mit den Abdrücken des Gewindes sagen, was für ein Adapterstück ich benötige?
Auf dem Abdruck kann man sehr gut erkennen, dass es 8 Windungen auf 11mm sind. Da stimmt meine erste Schätzung gestern nicht ganz. Innendurchmesser des Gewindes liegt knapp über 22 mm.
Reichen diese Angaben für eine genaue Bestimmung? Wenn ich das wüsste, könnte ich ja nen neuen Adapter mit dem von verlinkten Futter kaufen.
Gibts jmd., der ne Idee hat, wie ich due Kugel unten am Verstellhebel im Loch fixiert bekomme ohne die Beweglichkeit zu beeinflussen?
Gruß,
Flo
Da bin ich
18. Januar 2021
Gewinde könnte irgendwas mit 16 gang pro Zoll sein > Lehre besorgen , auch wegen flankenwinkel
einen Konus würde sich in dem Zustand leicht mit einem schlag lösen.
wenn es sich um ein Gewinde handelt ,dann mit dem größten Inbus im Futter in einen Schraubstock spannen und den Rest versuchen mit einer Rohrzange zu lösen. Eine Option wäre ein Flacheisen aufpunkten
Das wäre mir viel zu Riskant mich da auf irgendeine Schätzung von jemandem zu verlassen, kannst Du die Gewinde denn nicht vernünftig ausmessen oder hast jemand im Bekanntenkreis ? So ein Adapter und wenn es dann noch ein spezielles Teil ist, das kann schon ein paar Euros kosten und dann passt es nicht und muss zurück geschickt werden.
Ich geh dann mal mit dem Handy in die Werkstatt runter, bei meiner Lalo ist es ähnlich.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
alles klar. Dann muss ich mal schauen, wie ich das löse. Das alte Futter ist damit vom Tisch. Ich schaue mal, dass ich die Tage zum Maschinenhändler hier in der Nähe komme, sofern ich da rein darf :emoji_wink:
Alternativ gehe ich mal zum örtlichen Schlosser, der sollte sich doch damit auskennen, oder?
Das wäre super! Gerne auch mit Bezeichnung der Lalo, dann kann ich da mal schauen, ob man dafür Ersatzteile bekommt. Keinen Plan, wie so was heißt.
Viele Grüße,
Flo
Soooo, Ich war dann mal unten Fotos machen.
Bei mir sitzt der Kugelkopf in einer Pfanne und wird gegen das heraus ziehen mit einem Schraubenkopf gesichert, ist zwar simpel, funktioniert aber.
Das Bohrfutter ist, wie auch von mir empfohlen ein Westcott / Zweibackenfutter.
Das beste wäre für Dich, irgendjemand hat die gleiche Maschine mit angebautem Bohrfutter, benötigt es aber nicht und würde Dir es für einen schmalen Taler zukommen lassen.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Hi Holzrad,
Das wäre natürlich ein Träumchen, glaube ich aber nicht so recht dran. Dafür ist die Maschine zu selten, denke ich.
Bezüglich der Kugel am Handhebel, da werde ich mal schauen, was möglich ist. Bin aber für Ideen offen.
Viele Grüße,
Flo
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Guten Abend,
ich brauche nochmal Hilfe. Ich war beim Dreher hier vor Ort und der wird mir den Adapter drehen.
Ich bin mit den Richtungen der Gewinde überfordert. Die Welle dreht links rum, also gegen den Uhrzeiger.
Das bedeutet, dass alle folgenden Gewinde rechts rum drehen müssen, richtig?
Konkret wären das, das Innengewinde im Adapter, das auf die Welle geschraubt wird, dann das Außengewinde am anderen Ende des Adapters und schließlich das Innengewinde des Futters. Alles Rechtsgewinde, richtig?
Ich bin etwas unsicher, da das von Holzrad verlinkte Futter "links" in der Bezeichnung hat. Habe nach anderen LLB Futtern geschaut und bin öfter auf die Bezeichnung "links" gestoßen.
Meint das die Drehrichtung des Futters im Einsatz oder die des Gewindes?
Anders gefragt, bedeutet der Zusatz links, dass das Teil ein Rechtsgwinde hat?
https://www.mgh24.de/5467_artikel_westcott-bohrfutter+0-16+mm+m20x1,5+links.html
Das oben gesuchte Innengewinde ist übrigens ein M24 x1,5
Viele Grüße,
Flo
Eine Lalo läuft in der Regel rechts herum, viele haben aber auch Linkslauf, läuft sie nun aber im Rechtslauf, wie auch Deine rückseitige Anbaulalo, dann wäre ein Futter mit Linksgewinde ideal, da sich das Futter dann nicht lösen wird.
Der Dreher muss aber dann auch ein Linksgewinde auf den Adapter drehen. Hat die Welle an der Maschine Links oder Rechtsgewinde ?
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Hallo Holzrad,
das hilft mir gerade nicht weiter, zumindest verstehe ich dich nicht.
Wenn ich vor der LaLo stehe(auf der Rückseite des ADH!), dreht die Welle links herum. Das bedeutet, alle Gewinde, die ich verwende, um das Bohrfutter zu montieren, müssen Rechtsgewinde sein, richtig?
Der Hinweis "links" zu dem von dir verlinkten Wescott Futter, bedeutet, dass das Futter für Bohrer ist, die links rum laufen, richtig? Das würde bedeuten, dass das Gewinde an dem Futter ein Rechtsgewinde sein muss? Richtig?
Gruß,
Flo
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Die Lalo läuft links rum!!!
Das Gewinde auf der Welle ist ein Rechtsgewinde!
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Vielleicht checke ich es einfach nicht, aber der ist doch linksschneidend?
