Arbeitsplatten in T-Form verbinden
Oettinger
4. Oktober 2015
Bamberg
ich habe 2 Teile einer Arbeitsplatte (63,5 x 150 cm), die sind als eine Art Kücheninsel verbunden.
So richtig gefällt mir das aber nicht. Der Gedanke war eine große Arbeitsfläche, in der Realität sammelt sich da in der Mitte irgendwelches Zeugs an und "gearbeitet" wird nur am Rand.
Von daher wäre meine neue Idee das T-Förmig anzuordnen. Ein Stück an der Wand und das andere in den Raum rein.
Ist so was mit einer Standardplatte überhaupt möglich? Ich hätte ja dann die Rückseite, die nicht abgerundet ist, exponiert. Nur mit so einem Umleimer schaut das vielleicht komisch aus.
Falls möglich, kann man grob sagen was das beim Schreiner kosten würde?
Falls mit dieser Platte nicht möglich, gibt es dann Alternativen die zu der Platte im Bild passen? Auf der Gegenseite ist nochmal die gleiche Platte mit Spüle, Herd usw.
Hab das in all den Jahren einmal gemacht. Ist ne Sch... arbeit. Zum einen muss eine sehr genau passende Ausfräsung analog zu der "normalen" Kopplung bei eienr L Verbindung nur ebene auf zwei Seiten. Für das Auskragende Teil gibt es Arbeitsplatten mit beidseitig Kante.
An dem freien Ende dann ein Abschluss mit auf Gehrung einegesetzten Abschnitten mit Kante. Und das ganze bündig mit der Platte.
Hab nach Bildern gesucht aber nix gefunden.
Früher hatte lechner das auch im Programm aber selbst bei denen nix gefunden. Evtl das Auskragende Teil aus einem Anderen Material machen und auflegen.
Oettinger
4. Oktober 2015
Bamberg
Hatte fast befürchtet, dass das keine einfache Sache ist :/
Aber danke für die Antwort.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Gibt eigentlich Platten mit beidseitig abgerundeten Kanten. Aber ob in 60? In 80 und 90 gab's das schon früher. Zur Not in der Mitte fügen, nicht ganz optimal. Aber bei so dunklen Platten wie auf deinem Bild fast nicht zu sehen.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Falls Du es ganz neu machen willst ....
Massivholzplatten ohne Kantenrundung verbinden. Die Rundung wird dann zum Schluss mit der Oberfräse angebracht.
Allerdings ergibt das so an den Innenecken oben auf den Platten eine Rundung im Radius des eingesetzten Fräsers. Also kein spitzes/eckiges 90-Grad-Aufeinandertreffen, das könnte man noch durch manuelles Nachschneiden mit einem Beitel hinbekommen.
Rainer
Oettinger
4. Oktober 2015
Bamberg
Mit Massivholzplatten habe ich eher schlechte Erfahrung. Eigentlich nur eine, Standard Buche aus dem Baumarkt.
Ich neige schon dazu meine Platte einzusauen, darauf zu schneiden und Töpfe abzustellen. Muss man zwar nicht machen, aber mit einer "normalen" geht das ohne Probleme :emoji_slight_smile:
