Aquarienschrank selbst bauen, wasserfest
Five OfTwelve
26. Februar 2026
Ich möchte einen Schrank für mein Aquarium bauen. Da es 250l Fassungsvermögen hat, das Glas selber noch 50kg auf die Waage bringt und auch noch etwa 30kg Bodengrund enthalten sind, sollte der Schrank dementsprechend stabil sein.
Mein Vater hatte mir damals einen Schrank selber gebaut (aus Leimholzplatten, Buche) und mit Öl-Hartwachsgemisch für Möbel behandelt. Aber dadurch das ich ein Kaltwasseraquarium habe, kondensiert im Sommer die Luftfeuchte am Glas und fließt auf die Platte. Die Platte ist durch die Feuchtigkeit verzogen und dadurch nicht mehr sicher für das Aquarium. (Bzw ich hab sorge, dass die Platte das Glas, durch den Druck und Spannungen, zerstört)
Jetzt möchte ich mit meinem Papa einen neuen Schrank bauen, weil die Schränke, die es gibt, leider nicht für die Geräte ausgelegt sind die ich habe. Das Kühlgerät, was ich habe, braucht viel Platz und muss vorallem die Abluft weg pusten, das ist mit handelsüblichen Schränken nicht möglich. Hier ein Bild von meiner Planung:
17721161847684019301013137689790.jpg Deswegen die Aussparungen in der Rückwand. Die Schläuche sollen durch Platte in den Innenraum, um von Pumpe zu Kühler zu kommen, habe ich innen Aussparungen geplant. 17721162454321178260297840178534.jpg 17721162214113154091952741971634.jpg
Aber das größte Problem für mich ist das Kondenswasser, was die Platte angreift. Ich würde gerne wissen, wie kann ich den Aquarienschrank möglichst Wassersicher machen.
Ich dachte an Bootslack, aber ein Freund, der ein Boot besitzt, sagte mir, dass man den 7 mal auftragen muss, damit der richtige dicht ist und der zu Unebenheiten führen kann. Die muss ich vermeiden, wenn ich kann.
Geht Epoxidharz? Oder ist das zu hart und spröde und bricht irgendwann und es wird doch alles nass?
Gibt es ein besonders gut geeignetes Holz?
Irgendwelche Tipps? Für die Plattendicke wollte ich mich an dem jetzigen Schrank orientieren.
Vielen lieben Dank im vorraus.
Five OfTwelve
bugger
24. Februar 2007
17°C
Hier kann man berechnen lassen, wann sich Kondensat bildet:
https://www.jh-ingenieurbuero.de/kondensatbildung/
Ist auch abhängig von der Luftfeuchte und Umgebungstemperatur.
Ich hatte Sommer da habe ich andauernd mein Aquarium abgetrocknet oder den Lüfter draufgehalten, damit sich da nicht so viel Kondensat bildet. Leider hab ich davon keine Fotos mehr gefunden.
Mein Plan ist jetzt für den neuen Schrank zwischen Schrankplatte und Aquarium eine 10mm Plexiglasplatte zu montieren, die eine 3-5mm tiefe und 5-10mm breite Rinne hat, wo ich das Wasser draus aufwischen kann. So wäre das Holz geschützt, egal was für eine Platte ich nehme, solange ich die Rinne trocken halte.
Wäre das eine gute Lösung?
Je nach Bauplan könnte man das AQ auch einhausen, also Rückseite, Links, Rechts, verkleiden und isolieren. Das reduziert die Kondensationsfläche und die Kühlkosten.
Dann kann man aber nicht mehr von den Seiten reingucken.
Eine Plexiglasplatte mit Überstand und einer Rinne rundum (per Oberfräse) funktioniert dann quasi wie eine Dachrinne. Es wird aber immer Wasser zwischen Boden und Platte reinziehen (Kapillareffekt). Auf der Rückseite kann man die Rinne lochen und nach unten einen Ablaufschlauch anbringen, falls das Kondensat nicht von selber verdunstet.
Eine Korrektur: mein Untergestellt ist 15x30, nicht 10x30. Bei einem Neubau würde ich allerdings 30x30 nehmen, das macht es einfacher.
