20mm tiefe Nut in Stirnseite fräsen
Dieses Thema im Forum "Neuling fragt Profi" wurde erstellt von Tom123, 31. Dezember 2013.
  1. Tom123
    Tom123 ww-kastanie
    32
    Regensburg
    für ein Schiebetürenprojekt möchte ich eine Nut in die Unterseite der Türen fräsen (für den Führungszapfen). Laut Montageanleitung soll die Nut 8mm breit und 20mm tief sein. Ursprünglich dachte ich, das wäre kein Problem mit nem Scheibennutfräser für die Oberfräse. Allerdings sind die max so ca 50mm breit, abzüglich 8mm Schaft + Befestigung + Anlaufring lassen sich damit aber vielleicht 15mm realisieren, aber bei weitem keine 20mm.
    Die Oberfräse ließe sich zwar vielleicht auch mit nem zusätzlichen Anschlag auch auf der Stirnseite führen, da die Tür aber über 2,30m hoch ist müsste ich dann auf der Staffelei fräsen oder mit sonst einer abenteuerlichen Konstruktion.
    Wie machen das denn die Profis? Tischfräse hab ich leider keine.
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Tom
  2. Fireblade51
    Fireblade51 ww-fichte
    19
    Ich würde die Tür waagerecht auf Böcke legen und dann die Oberfräse mit 2 Parallelanschlägen am Ende daran führen.
    Tür wird also zwischen den Anschlägen fixiert.
    Wenn du dann die Nut in Schritten fräst kann eigentlich nix passieren.
    Falls du keinen 20mm Nutfräser hast, kannst du das auch in Schritten verbreitern.
  3. michaelhild
    michaelhild ww-robinie
    7.970
    im sonnigen LDK
    Du kannst die Tür doch hinlegen und die Oberfräse bestückt mit einem normalen Nutfräser seitlich führen.
  4. Fiamingu
    Fiamingu ww-robinie
    Hallo Tom,
    Ich habe gestern mit der Flachdübelfräse genutet, geht auch gut. Bei dir währen es dann nindestens zwei Durchgänge.
  5. rorob
    rorob ww-robinie
    2.291
    83071 Stephanskirchen
    Das sollte mit einem Doppelanschlag gehen, kannst dir auch selbst bauen, hab mir einen nach Guido aus seinem OF-Buch gebaut.
    Gruß und guten Rutsch
    Robert
  6. Dusi
    Dusi ww-robinie
    1.465
    Oftersheim
    Ich denke mit einem Frästisch wäre es am einfachsten, aber alternativ nimm doch einen 8mm (Spiral-)Nutfräser und einen zusätzlichen Parallelanschlag.
    Hier kannst du ein Beispiel sehen.
    Dieser Link ist nur für registrierte Mitglieder sichtbar.
  7. Fireblade51
    19
    Ich finde es sehr unhandlich mit einer 230cm langen Tür am Frästisch zu hantieren:eek:
    Zwei Parallelanschlägen und damit müsstest du gut zurecht kommen.
  8. Tom123
    Tom123 ww-kastanie
    32
    Regensburg
    wow, das ging ja flux.. ich dachte mir, schreibst mal schnell ne Anfrage und schaust nächstes Jahr mal wieder gemütlich nach...
    Mit dem Originalanschlag allein ists recht wacklig die OF liegend an der Kante zu führen. Der ist doch recht windig und die Führungsbacken bieten nur wenig Auflagefläche. Dann werde ich mir wohl einen basteln müssen, der dann gleich deutlich mehr Auflagefläche bietet.
    Vielen Dank für die Anregungen!
    So jetzt aber weg vom PC, Bohle anrühren, Fondue ansetzen oder was sonst noch auf dem Program steht. :emoji_wink:
    Guten Rutsch Tom
  9. michaelhild
    7.970
    im sonnigen LDK
    Bei einem Ottonormal-Frästisch steht ein Nutfräser senkrecht. Wie und wo willst Du da eine über 2,3m hohe Tür vernünftig drüber schieben.
    Bei kleinen Werkstücken kommt das Werkstück am besten zur Maschine. Bei großen Werkstücken kommt die Maschine am besten zum Werkstück.
    Wenn Du JETZT die Nut fräsen willst, kannst Du auch eine passende Leiste an die Anschlagbacken schrauben oder kleben, dadurch wird die Sache schon um einiges stabiler.
  10. magmog
    magmog ww-robinie
    4.664
    63xxx, am Main
    guude,
    Nut mit der Flachdübelfräse einbringen.
  11. uli2003
    uli2003 ww-robinie
    6.912
    In der Werkstatt mit Tischfräse, 8er Nuter und Vorschub, auf der Baustelle mit der OF und dem beiliegenden Parallelanschlag.
    Warum man einen Doppelanschlag braucht erschließt sich mir nicht. 'Wackelig' liegt im Auge des Betrachters, mit genügender Erfahrung reicht nur der beiliegende Anschlag völlig aus.
    An den Endpunkten tauche ich vor dem fräsen einmal mit voller Frästiefe ein, dann reißt beim Durchfräsen nichts mehr aus.
    Uli
  12. Tom123
    Tom123 ww-kastanie
    32
    Regensburg
    Danke für die Anregungen. Auf den Luxus einer Tischfräse kann ich leider nicht zurück greifen. Ich denke ich werde es dann doch einfach mit dem normalen Anschlag fräsen. Vielleicht klemm ich noch ein Stück Siebdruck mit nem Winkel dazu, aber letztendlich ist es ja keine sichtbare Nut und von daher eigentlich unkritisch selbst wenn man es mal ein bißchen verwackeln sollte.
    Manchmal denkt man einfach zu kompliziert und perfektionistisch...
    Danke und Grüße
    Tom
  13. uli2003
    uli2003 ww-robinie
    6.912
    Denk bei nur einem Anschlag daran, in die richtige Richtung zu schieben. Sonst läuft der Fräser seitlich aus der Tür heraus...
    Uli
Die Seite wird geladen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deiner Erfahrung anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
