Kurzfassung:
ich habe eine eher generelle Frage: Wie präzise kann und sollte eine kleine Bandsäge sein?
Das Bandsägeblatt ist nach sorgfältiger Tischjustierung leicht nach vorne geneigt undzwar zwischen 0.5 und 1mm. Ist das normal?
Etwas ausführlicher:
Ich habe mir die Record Power Sabre 250 gekauft, weil ich ein robustes Gerät wollte, das ich trotzdem alleine gut händeln kann.
Nach dem ersten Auspacken habe ich bemerkt, dass der Rahmen der Säge nicht senkrecht auf der Grundplatte steht. Grundplatte scheint leicht verbogen zu sein.
Habe deshalb beim Händler angerufen und er hat vermutet, dass es sich um Fertigungstoleranzen handelt und sagte, das wäre wahrscheinlich kein Problem. Also habe ich sie komplett aufgebaut und sehr ausführlich justiert. Ergebnis: Alles ist perfekt gerade, rechtwinklig und so wie es ein soll. Bis auf die Neigung des Sägeblattes.
Das Sägeblatt ist wie gesagt etwa 0,5-1mm (ich bekomme es nicht hin, es anständig zu messen) nach vorne geneigt, sollte auf den Bildern gut erkennbar sein. Die Neigung ist in die gleiche Richtung, wie auch der Rahmen schief sitzt. Könnte man den Maschinentisch nach vorne/hinten neigen, wäre es kein Problem, alles gut auszurichten, aber die Möglichkeit habe ich in keiner Anleitung und keinem Video gefunden.
Ich vermute also, dass die Rollen nicht genau übereinander stehen. Das Band läuft zudem auf der oberen Rolle schön mittig und auf der unteren Rolle leicht nach vorne versetzt. An der unteren Rolle habe ich noch nichts eingestellt, da ich gelesen habe, dass man damit ohne gute Fachkenntnis eher alles verschlimmert. Eigentlich würde ich aber erwarten, dass sie ab Werk ordentlich eingestellt ist.
Da ich u.a. Schlitz und Zapfenverbindungen damit sägen möchte, wäre mir ein exakt vertikaler Schnitt schon recht wichtig.
Was meint ihr, soll ich tun? Bin ich nur zu pingelig? Oder sollte ich die Säge besser reklamieren? Oder habe ich irgendetwas an Einstellungen übersehen?
Danke und viele Grüße!
Kurzfassung:
