Ebenholz & Mahagoni
MikeN
3. Januar 2022
HD
Halo Leute,
ich möchte Ebenholz mit Ebenholz und Mahagoni mit Mahagoni verkleben. Use case: Kamerabau
In der "SWR Handwerkskunst" habe ich neulich einen Kunsttischler gesehen, der Ebenholz mit PU Leim verklebt (eigentlich Ebenholz auf Multiplex). Begründung: Ebenholz ist für Weißleim zu dicht.
Also meine Fragen:
(1) Welch PU Leim würde sich dafür eignen und gibt's die auch mit freundlichen Emmisionsklassen?
(2) Wie sieht's bei Mahagoni aus. Auch PU oder eher Weißleim?
Vielen Dank :emoji_slight_smile:
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
In der "SWR Handwerkskunst" habe ich neulich einen Kunsttischler gesehen, der Ebenholz mit PU Leim verklebt (eigentlich Ebenholz auf Multiplex). Begründung: Ebenholz ist für Weißleim zu dicht. Also meine Fragen:
Das ist einfach Schwachsinn, die Tischler vor hunderten von Jahren haben Ebenholz mit gewöhnlichem Glutinlein (Knochenl., Hautl. etc.) verleimt und das geht auch heute noch mit Weißleim ganz problemlos.
Einfach nicht alles glauben, was Menschen zu wissen meinen, das ist oft Unfug aus Unwissen herausposaunt, und man macht sich ja auch noch ein bisschen zum Experten mit Insiderwissen dadurch.
Ich hab schon sehr viel Ebenholz in meinem Leben verleimt, weiß also wovon ich rede, und das geht bestens ohne PU-Leim.
Mathis
7. Juni 2007
...habe ich noch nie gemerkt, dass das Holz ölihaltig sei. Halte ich auch für nicht wahr. Sowas wie mit Verdünnung abwaschen war noch nie nötig.
Gehalten hat Weißleim ohne irgendwas dagegen immer.
Da sieht man, wie wenig Fachwissen oft in diesen Handwerks"Kunst"beiträgen des SWR steckt, mir stoßen die Filme seit längerem schon auf. Da wird seit einiger Zeit auf Teufel komm raus ein ehemals erfolgreiches Kopzept einer Sendung totgeritten, schade drum.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Ich habe öfters Ebenholz mit Ahorn bei Intarsien kombiniert. Wenn man das schleift, kommt öliger Schleifstaub in die Poren des Ahorn. Daher mache ich das seitdem nur noch mit der Ziehklinge.
Du weißt, Mathis, dass ich meistens weiß, wovon ich rede.
Das mit dem Nitroverdünner kam damals als Tipp von Ottmar (edelres), Rest in Piece!
Das mit dem Ebenholz kann ich vom Drechseln her bestätigen. Das kann manchmal echt nervig sein. Was mir auch aufgefallen ist, das Ebenholz manchmal Oberflächenmittel nicht gleichmäßig aufnimmt.
Beim Verleimen mit Weißleim hatte ich nur einmal Probleme, auch beim Drechsel, da hat sich eine Verbindung gelöst. Ansonsten hat es immer gehalten. Habe jetzt aber noch nicht die Unmengen an Ebenholz verarbeitet.
Mathis
7. Juni 2007
Hallo Cello, das weiß ich sicher, dass du nicht rumfabulierst, sondern zu den wenigen gehörst, die wissen, wovon sie reden.
Doch im Punkt Ebenholz muss ich dir widersprechen: dieses Holz enthält null Öle, es ist ein total trockenes Holz ohne jede problematischen Inhaltsstoffe. Der Verschmierefffekt bei Kombination mit hellen Hölzern ist allein dem Schleifstaub zuzuschreiben, wie er auch bei jedem Anderen Holz auftritt.
Und ich weiß genau, wovon ich da rede, ich habe sicher schon etliche Tonnen von diesem Holz verarbeitet, einmal für einen Fußboden gleich 3 Tonnen zu dünnen Dicken geschnitten und Tafelparkett in Kombi mit Eibe daraus gefertigt...Ebenholz kenne ich bestens.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Hallo Mathis,
ich weiß nicht ob ich Ebenholz für den Fußboden so richtig gut finden kann, aber ein Foto davon würde ich schon mal sehen wollen, so du eins hast.
Gruß, David
Mathis
7. Juni 2007
natürlich kann ich keine Fotos zeigen. Ich musste schon damals eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben.
Der AG wusste schon das seine Böden aus Cocobolo, Eben und anderen extrem teuren Hölzern nichts für die Öffentlichlichkeit waren...Bayern halt
Dieses entfetten der Leimfuge habe ich auch mal gemacht.
Aber ich weiß weder welches Holz das war und ob es ohne auch funktioniert hätte.
Kurzum, gibt es Hölzer wo das Sinn macht? Teak könnte ich mir vorstellen.
@Mathis weißt du da was?
Astlochfräser
7. Februar 2021
Ich glaube nicht daß Ebenholz besonders ölhaltig ist - der Schleifstaub ist ziemlich fein, das Problem mit dem Ahorn hatte ich auch, da der feine Staub die gröberen Poren verschmutzt, bei dem letztem Messerbau habe ich daher weisses Ebenholz verwendet.
Ebenholz hält wunderbar mit Weissleim, verwende ich beim Drechseln. Beim Messerbau klebe ich Ebenholz in der Regel mit Epoxid.
rhinelander61
10. Juli 2008
ich wusste nicht, dass es nicht geht :emoji_slight_smile: und habe immer mit Titebond Leim (Rot oder Grün) verklebt. Auch Katalox genau so. Es ging immer gut. Hält schon sicher mehreren Jahren.
Mir geht es ähnlich. In Unkenntnis dessen habe ich schon mehrfach Ebenholz und Olive mit Bindan Propellerleim verleimt.
Schmale Zierleisten an kleinen Boxen.
HG Andreas
Astlochfräser
7. Februar 2021
Wenn (echtes) Teak geklebt oder lackiert (und nicht geölt wird), sollte es mehrfach mit Aceton gereinigt werden, dazwischen ca. 5 Minuten ablüften lassen, bis der Lappen mit dem abgewischt wird (immer einen sauberen Teil des Lappens verwenden) nahezu kein Fett/Öl mehr aufweist.
Als ich noch grün hinter den Ohren war, hab ich mal 30m Holzreling aus Teak direkt nach dem Schleifen mit diversen Schichten 2-K Lack lackiert. Hat nicht mal eine Saison gehalten :emoji_frowning2:
Teak könnte das Holz gewesen sein. Das hatte ich ein paar mal in der Hand.
MikeN
3. Januar 2022
HD
Danke für die Rückmeldungen! Dann mache ich mal ein paar Testklebungen :emoji_slight_smile:
Und ich vermute, für Mahagoni gilt dann das selbe (?).
Mahagoni sollte unproblematisch sein. Wenn @Mathis schreibt, dass Weißleim sich mit Ebenholz verträgt, dann brauchst Du darauf weiter keinen Gedanken verschwenden.
