Wie Balken zwischen zwei Wänden unsichtbar befestigen?
McBride
23. Oktober 2011
Sachsenland
Was diese Sherpa, Knapp, Sihga Verbinder betrifft: die Preise sind ja wohl der Wucher, das übersteigt in vielen Fällen die Kosten des Holzes.
Ist ne feine Sache, lässt sich gut verarbeiten, aber leider viel zu teuer.
Zur Befestigung an eine normale, verputzte Ziegelwand außerdem ziemlich ungeeignet.
Ich wäre auch für den Vorschlag von John in Beitrag 11,
oder sauber mit der Steinflex einschneiden und zwei kleine Auflager herstellen.
Das ist wie mit Wago-Klemmen in der E-Technik und vielen anderen Dingen. Sind "teuer", aber gegen den Komfort und die Arbeitszeit,die man spart (selbst im Hobbybereich) Schnapper. Oben drauf gibt es noch Anwendersicherheit. So sehe ich das jedenfalls.
Auflager stemmen ist bei mir hier keine Option.
Und bei einem Auflager müsste man auf einer Seite durch die Wand (oder sehr tief) stemmen, um den Balken "rein" zu kriegen, da der Balken ja "zwischen" zwei Wände soll. Also auch von daher nicht so schnell gemacht.
Bei knapp 3m Länge und kaum Last tendier ich zu 8x12 oder sowas.
Laut Statik-Tool reicht es, mein Bauch sagt reicht knapp.
16er Höhe wirkt sonst direkt so wuchtig.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Was ist wenn du den Balken quasi zweiteilig machen würdest?
Du könntest in der Wand jeweils links und rechts ein Flachstahl einkleben und daran den zwei geteilten Balken befestigen.
Wenn du die miteinander verschraubst sollte das alles funktionieren.
Ich hoffe man versteht was ich meine, sonst mache ich gerne eine Skizze.
Flachstahl von Wand zu Wand eingelassen und dann 2 Balken mit Nut in der Mittedrumherum geleimtschraubt ???
Fichtenelch
17. November 2013
Nicht von Wand zu Wand, das ist nicht nötig.
Wenn links und rechts c.a. 10 cm raus stehen reicht das.
Mit der Nut in den Balken hast du vollkommen Recht, man muss ja vom Holz das weg nehmen was das Metall an Platz braucht, aber das brauche ich euch ja nicht zu erzählen :emoji_sunglasses:
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Das ist ganz einfach, geht schnell und kostet fast nix: Balken 10 cm länger als Wandabstand.
Auf der einen Seite 10 cm ausstemmen, auf der anderen 5 cm.
Auf der 10 cm Seite ganz reinschieben.
Um fünf cm in das andere Loch verschieben.
Einputzen.
Da kannst du die ganze Familie dranhängen.
Arbeitszeit 2 Std.
Wieso muss ich den Balken dafür zweiteilen?
Fichtenelch
17. November 2013
Damit du vom Metall nichts mehr siehst.
Wenn du ein Balken mit 8x12 wählst.
Kannst du zum Beispiel ein 6 cm breiten Flachstahl nehmen.
Wenn du den Balken zweiteilig machst kannst du das Holz besser bearbeiten um das Metall einzulassen.
Ist natürlich auch immer eine Frage der gesamten Optik.
Von der Verbindung zur Wand würdest du bei der Variante natürlich gar nichts sehen, den zweiteiligen Balken aber unter Umständen natürlich schon.
seschmi
23. Mai 2008
Noch was zu den Verbindern (Knapp und Sherpa): Ich hatte überlesen, dass es um eine Ziegelwand geht.
In einer Ziegelwand funktionieren die aber nicht, weil die Schrauben so eng gesetzt werden müssen, dass der Mindestabstand beim Dübeln nicht eingehalten werden kann.
