OSB Raster passt nicht?
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Hier eine Beginner-Frage bzgl. Rasters für OSB Platten.
Die OSB Platte hat eine Länge von 205 cm. Wenn die Ständerwerk 6x10 ist und die Platten immer an einem Stab befestigt werden müssen, dann sieht Raster etwas komisch (623,3 m).
Oder habe ich was falsch verstanden? Danke.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ich würd sagen, irgendjemand hat sich das mal so gedacht, dass die Platten hochkant verarbeitet werden. Deine Platte ist also 2050 mm hoch und (warscheinlich) 625 mm breit. Dann passt auch das Standard-Ständermaß.
fauch
22. August 2022
D
Da empfiehlt sich vorher eine Lattung aus z.b . dem da zu machen . Bei 62,5 Breite der OSB-Platten also jeweils unter den Längsstößen und noch eine in der Mitte . Dann fängst du links unten mit einer ganzen Platte an und das abgeschnittene Reststück (rechts) nimmst du dann als Anfang für die zweite Reihe links .
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Die OSB Platten möchte ich horizontal verlegen (205 cm links/rechts, 62,5 cm oben/unten).
Problematisch für mich ist nur die Lange, da diese für 62.5 cm Raster etwa zu lang ist.
62.5 cm x 3 = 187.5 cm
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Was spricht gegen Beplankung quer? Dann verlegtst Du das wie Boden. Der Abschnitt hinten ist der Anfang der nächsten Reihe. Die Kopfstöße zwischen den Ständern stören nicht, wenn es keine Kreuzfugen sind.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
....das hat sich wohl überschritten. Am Kopfstoß benötigst Du keinen Ständer, wenn die Platten Nut+Feder haben.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ich versteh das Problem nicht. Wie groß ist denn die gesamte zu beplankende Fläche?
Wenn man die Platten hochkant verbaut, hat man durch N+F keinerlei UK-Teile quer. Da brauch man einzig alle 625 mm die Ständer. Wenn es nicht passt, fängt man eben mit (etwas mehr als) ner halben Platte an und baut einen Ständer mehr.
fauch
22. August 2022
D
Es geht doch wohl um diese Hütte :emoji_sunglasses: . Glaube mir , nur der , der sowas noch nie selbst gemacht hat , führt diese Arbeiten so aus wie du es vorhast :emoji_thinking: . Ich habe schon palettenweise OSB für Wände ,Decken und Fußböden verarbeitet . Mache eine Lattung darunter . Ist auch sehr praktisch für die Elektrik . Spätestens an der Tür bzw. am Fenster wirst du an mich denken :emoji_thinking: .
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
Eigentlich ist der grundsätzliche Gedankengang schon falsch. Das bekannte Raster- bzw. Achsmaß von 62,5 cm kommt aus dem Trockenbau, da die Gipskartonplatten die Standardmaße 250 x 125 cm haben. Das 62,5er Raster ist das von den GKP-Hersteller vorgegebene maximale Maß und entspricht der halben Standard-Plattenbreite. Das gilt aber nur für Wände, zur Deckenbeplankung wird das Raster gedrittelt (41,7 cm).
Man muss dieses Raster ja nicht unbedingt für andere Plattenmaße übernehmen.
Nebenbei, speziell in einem Geräteschuppen würde ich die Ständer enger zusammen stellen. Gerade da werden gerne auch mal schwere Gegenstände aufgehängt. Da schadet eine stabilere UK nicht.
da-don
10. Mai 2011
Die 62,5cm kommen nicht aus dem Trockenbau sondern aus dem 1/8Meter Raster (Kopfmaß von Ziegelsteinen 12,5cm)
Nach diesem Raster richtet sich eigentlich alles am Bau. Ziegelmaße, Fenster & Turöffnungen, Trockenbau, Holz-Ständerbau usw...
Mittlerweile gibt es aber gerade bei Plattenwerkstoffen unzählige Sonderformate, die eben, nur zum Teil (wie deine Platte), oder sogar garnicht mit dem 12,5cm Maß kompatibel sind.
Da muss man sich halt dann bei der Konstruktion an den Plattenmaßen und nicht am Raster orientieren.
  • gefällt mir
Reaktionen: K2H
Nut und Feder im Nirgendwo ist egal.Leim dran und keine Kreuzfuge und bei Angst ein paar Schrauben mehr...vielleicht 22 statt 19 und OSB4.
beim Fußboden habe ich frei liegende Stöße mit einer Latte unterlegt, die auch noch in die vorausgehende und nachfolgende Reihe reichte. Natürlich verschraubt.
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Vielen Dank, für mich ist noch nicht verständlich, woher 205 cm kommt... 80% der Platten haben eine Länge von 2050 mm.
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
Das ist kein Standartmaß.
Ich habe gerade mal "Maße OSB-Platten" bei google eingegeben, und bekomme dann:
  • 184 x 67,5
  • 205 x 62,5
  • 125 x 67,5
  • 250 x 60,0
  • 250 x 62,5
  • 205 x 67,5
...und noch ein paar mehr.
fauch
22. August 2022
D
Die hier könnten sicher auch noch länger als 18 Meter :emoji_sunglasses: . Da würde aber der LKW bei der Anlieferung nicht mehr um jede Kurve kommen ....... :emoji_innocent:
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Tja, bei uns bei zwei grossen Baumärken (H und :emoji_sunglasses: gibt es genau diese Maße (67.5x205). Man finder 250x62.5 relativ selten und zumindest nur in 12 und 18 mm Dicke.
Bin nur neugierig woher 205 cm stammen.
