zusätzliches Bedienfeld (sc2)
Bei manchen Geräten fragt man sich, wie kommt der Ein/Ausschalter nur da hin? Besch....ner geht wirklich nicht.
Man möchte den verantwortlichen "Kostenoptimierer" von seinem Schreibtisch wegholen und zwingen 4 Wochen mit der Maschine zu arbeiten.
In der Praxis führt das dann dazu, dass man die Säge nicht ausschaltet, wenn man es eigentlich sollte.
Meist mache ich sie am NotAus aus, um mir Verrenkungen zu ersparen.
Also wurde erst mal ein weiteres Bedienfeld geordert:
Und die beiden äußeren Taster mit grünen Punkten überklebt.
Anschließend wurde eine Aufnahme gedruckt:
Und eine Gleitstück zum Einschub in ein C-Profil des Schiebeschlittens:
...und das ganze montiert:
Bei Bedarf kann man das Bedienfeld aus dem Halter entnehmen...
...und frei platzieren.
Der erste Eindruck: ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wie schon gesagt, wer immer die serienmäßige Bedienanordnung verbrochen hat...
Wäre noch die Frage: wieso zwei grüne Knöpfe? Ich wollte das ganze möglichst bediensicher und versehentliches Einschalten möglichst verhindern. Um die Maschine zu starten, muss man daher BEIDE grüne Tasten GLEICHZEITIG drücken.
Maho68
27. Oktober 2019
Ja, einerseits bekommt die Menschheit hin , ein weltraumteleskop 1,6 millionen Kilometer von der Erde zu positionieren und steuern, andererseits kriegt Holzkraft und deren hersteller keine gescheite Formatkreissäge hin :emoji_anguished:
tolle Umsetzung, eine deiner Fachkompetenzen liegt nicht zufällig im Elektronikbereich :emoji_wink:
Nach einer kürzlich gefundenen Sachkritk einer SC 3c Holzkraft mit vielen baustellen hier im forum, zweifel ich langsam an Holzkraft .
Hast du nicht auch eine sc2?
"tolle Umsetzung, eine deiner Fachkompetenzen liegt nicht zufällig im Elektronikbereich :emoji_wink:":
studiert habe ich mal Elektrotechnik mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik und die Finger hatte ich schon als ganz kleines Kind in der Steckdose und Schaltkasten. Das prägt.
<Klugscheißermodus an>
Wobei das eigentlich nichts mit Elektronik zu tun hat. Die Steuerung der sc2 ist einfache Relaistechnik.
<Klugscheißermodus aus>
Maho68
27. Oktober 2019
Nein, Habe noch keine Minimax Formatkreissäge .Eine "REX KFZ 2" hab ich, must erstmal reichen für ne Weile !
Ich hatte mal blankes kabel beim Abrollen einer Kabeltrommel erwischt in der Lehrzeit, stand im wahrsten Sinne unter Strom :emoji_head_bandage::emoji_cry:Sowas vergisst man NIE !!
musste erst mal suchen, was das für Maschinen sind. Anscheinend älter und massiv Guss. Wahrscheinlich nicht tot zu kriegen.
Ich überlege, ob ich dich mit @mabermue verwechsle. Aber wenn der auch keine sc2 hat, dann weiß ich nicht, wer das war.
Sagt mal, ist das an anderen Maschinen ähnlich bescheiden mit den elektrischen Bedienelementen? Oder ist die sc2 da ein arger Ausreißer? Die Metabo Magnum war da immer problemlos.
Ich hänge mit meiner Erkältung durch und habe daher nur ein paarmal probeweise die neuen Taster ausprobiert. Aber es fühlt sich an wie der totale Luxus. Keine Verrenkungen mehr. Kein Tasten nach den Tastern. Und wenn ich am NotAus ausgeschaltet hatte, habe ich ganz gerne mal vergessen den zu entriegeln. Natürlich merkt man das dann, wenn man einschalten will und eine große Platte aufliegen hat.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Heiko Rech suchte auch so eine verlegte Bedieneinheit, bei der man sich nicht strecken muss.....
Bei seiner FKS war das Problem genauso
das scheint ein allgemeines Problem zu sein. Bei Saw‘s Bernardo war es ähnlich und bei meiner Hammer B3, habe ich auch ein externes Bedienteil nachgerüstet.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
ich möchte jetzt nicht allzu sehr abschweifen und vom Thema abkommen, aber mich würde interessieren, wie das bei anderen Maschinen gemacht ist: die hoch gelobten Bernado's, Hammer (glaube auch rechts), Record Power, Jet, Holzmann, etc. und bei den großen wie Martin, Altendorf, Felder, Format4 ?
Ich fänd's gut wenn jeweilige Besitzer evtl. ein Foto reinstellen und den Typ dazu schreiben.
Wie ist es bei der Altendorf WA6, die ist ja von der Größe mit der SC2 vergleichbar, aber dopppelt so teuer?
Wie ist das bei den großen mit >2 m Schiebetisch? Die hab ich mir nie angeschaut, weil ich sie eh nicht stellen könnte.
Von Felder gibts ein paar, die haben Taster vorne am Schiebetisch. Ist das dann Serie oder auch noch Sonderausstattung ?
Batucada
11. Juni 2019
Bei mir liegt der Taster zum Einschalten etwas tiefer als die allgemeine Oberfläche des Bedienfeldes und ist noch mit einem zusätzlichen Kragen ausgestattet - zufälliges Einschalten ist somit mechanisch ausgeschlossen. Bei meinem Frästisch habe ich eine Zweihand-Einschaltung.
Meine SCM Si150 die in der Größe der SC2 von Holzkraft/Minimax schon sehr nahe kommt hat das Bedienfeld sinnvoll angebracht.
Die Felder KF700s von 2005 hatte ein Bedienfeld am Schlitten selbst.
Ich denk es ist wie des öfteren: da geht's nicht wirklich um Kosten, sondern um Unterscheidungsmerkmale zwischen den unterschiedlichen Klassen
Ist es noch. Will ich auch mal ändern (am Arm der Absaughaube wesentlich sinnvoller).
full
Gruß SAW
Also, wenn ich das so lese, fasse ich das mal so zusammen:
HOlzkraft ist da in guter Gesellschaft mit unglücklichen Positionen der Bedienelemente.
Die meisten stört es mehr oder minder.
Aber die meisten nicht genug, um es zu ändern.
Dazu passt dann auch, dass mich nach technischen Details meiner Umsetzung gefragt hat.
Interpretiere ich das so richtig?
Damit will ich niemanden auf den Schlips treten, sondern nur die Situation beschreiben.
Das ist aber Sonderausstattung.
Das ist gut möglich. Die normalen Bedienelemente sind allerdings auch schon besser zu erreichen, weil man nicht un den Schlitten rumlaufen muss.
@odul : Wem solltest du damit auf den Schlips treten?
Man kauft was ins eigene Budget passt. Oft ist das nicht das Was technisch ideal wär.
Wenn man's so richtig krachen lassen will dann baut man sich ein schwenkbares Bedienfeld das oberhalb des Tisches ist, so wie FrankRK das gemacht hat.
https://www.woodworker.de/forum/threads/eine-stabile-oberhaube-für-meine-fks.111585/post-718530
Oberhaubenbau ist da auch mit dabei in dem Thema.
Deine Lösung ist aber schon eine sehr deutliche Verbesserung. Mit Franks Möglichkeiten und Fähigkeiten hätte ich auch Spaß an einer Umsetzung wie seiner. Aber um was zusammenzumurxen fehlt mir die Motivation, und da wo bei der SI150 die Schalter liegen komm ich gut klar. Es ist halt immer ne Abwägung, wie sehr nervt einen die bestehende Situation, und was kann man selbst dagegen machen, mit welchen Aufwand
