Sitzbank Kufen
eli87at
25. April 2022
Österreich
Hallo zusammen!
Ich plane aus einer Eichenleimholzplatte 26x400x2000mm eine Sitzbank mit fertigen Kufen zu bauen. Da mein Esstisch etwas höher ist als üblich sind die angedachten Kufen 50cm hoch:
https://www.etsy.com/at/listing/132...8d6lngcLvRoCKCUQAvD_BwE&variation1=2946045421
Meine Frage ist folgende: komme ich da mit 2 Kufen aus wenn ich sie an der Leimholzplatte 10cm nach innen setze oder brauch ich 3 zwecks durchbiegen der Platte?
Danke und LG Eli
Rechnerisch ca 4 Leute mit 100kg, ich würde 2 Kufen und in die Mitte untendrunter ein Kantholz ca 80/40 zwischen die Kufen Schrauben, so als Unterzug.
eli87at
25. April 2022
Österreich
Danke für die Antworten und Tipps. Ich weiß dass die Sitzhöhe nicht üblich ist aber wie bereits erwähnt ist mein Tisch schon etwas höher da wir alle recht groß sind und von daher wollen wir die Sitzbank halt auch in der Höhe haben die für uns gemütlich ist :emoji_wink:
Hab mir gedacht als Unterzug 2 25x25mm Formrohre zu verwenden. Meint ihr das reicht?
LG Eli
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Ein U-Profil ist deutlich schlechter vom Widerstandsmoment als ein Quadratrohr oder Rechteckrohr.
Das U-Profil macht Sinn, wenn man es einlässt mit zwei entsprechend breiten Schlitzen.
na ja, ein 25mm Vierkantrohr, 2mm Wandstärke ist etwas schlechter als dein U Profil, mit 3mm Wandstärke schon deutlich besser und ein 30mm Vierkantrohr mit 2mm Wandstärke schon 35% besser, als dein U Profil.
War ne Gefühlssache hab das nicht berechnet bin durch die Form also ausgerundete Ecken leicht Konisch sowie 5mm Wandung + 50/25 Querschnitt davon ausgegangen das es mehr hält als ein 25/25 Rohr - könntest du die Tabelle / Berechnung hier verlinken bin kein Metaller
Die Frage war ja 25/25 von daher scheidet 30/30 aus hatten wir bei #6
das Vierkantrohr 30mm ausscheidet, steht da nirgends.
Werte: U 50 x 25 x 5 flach liegend, W=1,45
Vierkantrohr 25 x 25 x2 W=1,3
Vierkantrohr 25 x 25 x3 W=1,73
Vierkantrohr 30 x 30 x2 W= 1,96
Mit diesen Werten lassen sich die Profile vergleichen, was die Biegefestigkeit angeht. Das ist keine Berechnung der Tragfähigkeit.
