Spaltmaßdifferenz
KalleB
30. November 2022
66440 Blieskastel
Hallo Leute
kann mir einer sagen wo man verbindliche Richtlinien von Spaltmaßtoleranzen bei Hebeschiebetüren findet
Ist das in einer DIN -Norm festgelegt?
Mein Problem besteht darin, ich habe bei einem Schiebeflügel im geschlossenen Zustand eine Differenz auf 1800mm von 3mm von links nach rechts
Ist das noch im akzebtabelen Bereich?
Für einen Rat wäre ich Dankbar
Kalle
Ernst Werner
11. Juli 2012
wie alt ist die HS-Tür?
Wo genau ist die Differenz? (ein Bild wär schön)
Spaltmaßdifferenz 3mm geht gar nicht.
KalleB
30. November 2022
66440 Blieskastel
Hallo Carsten
Da gibt es nichts einzustellen
Ich habe festgestellt, das der mittelgroßen
4mm kürzer ist als die äußeren
Aus dem Grund meine Frage der Toleranz Duldung
Ist dieser Umstand nach Vorschriften hinnehmbar, oder muß das Element komplett
Demontiert und neu gefertigt werden
Ernst Werner
11. Juli 2012
Bei einer HS-Tür ist im geschlossenen Zustand normalerweise oben kein höhen Spaltmaß messbar weil von der Laufschiene verdeckt.
Seitlich und unten ist normalerweise ein Spalt von ca. 4 mm je nach System.
Ein Bild hilft bei der Aufklärung
KalleB
30. November 2022
66440 Blieskastel
Hallo Leute
Hier ein paar Fotos die etwas weiter helfen
ein Bild mit 3-4 m Abstand wäre gut wegen den restlichen Spaltmaßen
wenn alles im Wasser und Winkelig - müsste die Tür auf Bild 3 von oben nach unten - unten deutlich mehr Luft haben als oben
so ist es schwierig die Ursache zu erkennen - bin aber kein Fensterbauer ist andere Ausbildung.....
auf die Gefahr, dass ich es nicht richtig verstanden habe, kann es sein, dass das obere Rahmenfries durchhängt? Sind die Flügel (oder gibt es nur einen) links und rechts gleich hoch?
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Nein da hängt nichts durch. Das hat mit der Länge vom Kämpfer zu tun, wir stellen den lauf der Tür mit Glasklötzen unterhalb des Kämpfers ein. Da entstehen auch immer hässliche Fugen. Der Fensterhersteller sagt das sei ein technisches Problem, ganz verstehen kann ich auch nicht warum man den Kämpfer nicht länger machen kann. Aber auch mit Gutachter gab es deshalb nie Probleme.
Mit freundlichen Grüßen Pauli
hab wohl nicht richtig gelesen. Hebeschiebetür steht da doch eigentlich klar und deutlich. War irgendwie bei einer Schiebetür im Innenraum ( Zimmertür) :emoji_cold_sweat::emoji_confounded::emoji_head_bandage:
SIeht auf den Bildern auch aus als ob da was durchhängt. Aber das wird man in so einem Fall ja vermutlich als erstes prüfen.
Nur kurz für mich zum besseren Verständniss
Wenn die Tür oben geführt ist müsste der Luftspalt gleichmäßig sein - wenn Konstruktion durchhängt müsste es eigentlich oben immer noch gleichmäßig sein nur der Spalt von Boden -Decke würde nicht stimmen - gut stellt man Boden-Decke sauber stimmt es oben nicht mehr
oder hab ich da irgendwo ein Denkfehler -
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Hallo Pauli
Das mit dem Gutachter beruhigt mich etwas
Lg
Kalle
Ich habe grade eine 4m breite HST übergeben. Auch mit dem blöden Spalt. Übergabe war mit Gutachter, hab den erklärt das es technisch bedingt ist,
und damit waren wir durch.
Vor ca 5-6 Jahren hatten wir eine mit einem Kämpfer im richtigen Maß, die Tür schliff wie verrückt obwohl alles im Wasser war. Der Kundendienst hat dann mit dem Putzhobel oben von der Tür etwas Material abnehmen müssen. Seit dem läuft die
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Die Tür ist oben geführt, dazu wird Sie aber gehoben. Dann stimmt der Spalt, logischer Weise.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Ja, genauso mache ich es auch
Dann ist das untere laufprofil nicht 100% gerade und macht einen Buckel
Aber das obere Spaltmass ist parallel
Ich orientiere mich immer am Anschlag wo die Tür verriegelt wird. Weil der Spalt 100% sein muss. Mir ist wichtiger das Tür sauber verriegelt. Die letzte Tür wog 200kg, (also die Scheibe) da muss die Verriegelung sauber einfahren, sonst ist die bald Matsch
Ernst Werner
11. Juli 2012
Irgendwo ist ein Fehler.
Bei den selbst gefertigten (Holz) und bei zugekauften ( Kunststoff ) habe ich das noch nie so gehabt.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, hast Du das horizontale Spaltmaß unten auch schon kontrolliert?
Wenn beim Stock alles sauber in der Waage ist würde ich die Laufwerke so einstellen dass das horizontale Spaltmaß passt.
Falls es dann beim vertikalen Spaltmaß noch Abweichungen gibt dann muss man halt gegebenenfalls die Glasleisten demontieren und den Flügelrahmen durch Korrektur der Verglasungsklötze ausrichten.
Der wurde halt dann schlicht nicht sauber winklig verglast.
