Wikipediot
ein bisschen in die Welt des 3D Druckes eingetaucht, möchte ich gerne einen Schrank für Drucker und Werkzeuge bauen.
Bei meinem Vater steht ein Schrank, der mir vom Grundaufbau sehr gefällt. Diesen würde ich gerne in größer nachbauen, und es ist auch eine gute FreeCAD Übung. Hier erstmal Bilder:
Die Außenwände sind 20mm stark. Die Korpusse sind komplett verübelt, untereinander verschraubt. Eingelassene Sperrholz Rückwände.
Ich würde den Schrank gerne mit folgenden Änderungen nachbauen:
Größer, 70cm breit, 80cm tief. Der Drucker braucht das leider so.
Den Unterschrank würde ich für alles Mögliche verwenden, in die Schublade würde ich Werkzeuge reinlegen. In den Oberschrank kommt der Drucker rein. Dafür möchte ich gerne den Drucker auf einer Platte mit Unterflurauszügen haben, damit ich ihn zu Wartungszwecken rausschieben kann. Der Drucker wiegt 20kg. Die Tür bzw. den Druckraum möchte ich luftdicht verschließen. Im Druckraum wird ein kleines Filteraggregat drin sein.
Oben drauf hätte ich gerne einen flachen Schrank (maximal 30cm) für Filamentrollen. Ich möchte die gerne oberhalb des Druckers haben, damit die Wärme des Druckers offene Rollen trocken hält.
Ich habe vorerst folgende Fragen.
1) Welche Stärke sollte das Leimholz haben? Ich verleime es selber aus Einwegpalettenholz. Also Fichte/Tanne. Reichen hier noch 20mm?
2) Muss ich mit Problemen durch die Wärmeentwicklung rechnen? Genaue Temperatur weiß ich nicht. Ich schätze der Bauraum dürfte nicht wärmer als 70°C werden. Wäre innen noch eine Oberflächenbehandlung möglich? Ich kann mir vorstellen, dass da mal Fette oder doch irgendetwas anderes beim Werkeln drankommt. Auf Dauer werden sich Filamentstäube auf der Oberfläche absetzen. Eigentlich mag ich Schellack sehr und würde den da auch verwenden.
3) Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, den Druckraum aus Glas zu bauen (Brandgefahr?). Leider habe ich da keine Erfahrung. Wie verbinde ich die Wände am besten, auch noch Luftdicht? Leider würde das mit den Rollen oben auch doof aussehen, ich denke das obere Abteil würde ich dann lassen.
4) Vergesse ich irgendwas?
Vielen Dank und einen schönen Abend wünscht
Matthias
Matthias
