Welches Holz für Außentreppen, direkt auf stahl-feuerverzinkter pulverbeschichteten Metallkonstruktion
Benny_Ammann
25. Juli 2022
Stuttgart
Hallo zusammen, wir haben zwei Außentreppen aus pulverbeschichtetem feuerverzinktem Stahl. Hierfür suchen wir nun nach passendem Holz (es kommt Regen dran, Kinder und Erwachsene laufen Barfuss, darunter ist Travertin-Bodenbelag zwecks ausblutungen).
Die Fläche der Stufen sind mit 30 cm so erstellt, dass zwei Dielen mit 14,5 cm Breite montiert werden. Höhe bis zur Wange sind 2,5 cm. Länge 100 cm. Die Dielen werden von unten verschraubt und liegen direkt auf dem Metall auf. In der Anlage stelle ich noch zwei Bilder der Treppe rein. Stärke der Unterkonstruktion sind 4mm.
Nun haben wir Dielen folgender Holzarten in die nähere Auswahl genommen (deren Maße passen würden):
- Afrikulu/Mukulungu
- Bangkirai
Unser Holzhändler hat uns nun aber davon abgeraten, da sich die "tropischen" Harthölzer nicht mit der Metallkonstruktion vertragen und es wohl zu Verfärbungen kommt. Ist das bei allen gängigen Tropenhölzern so (egal ob Afrika, Asien oder Amerika)? Welche Alternative wäre möglich?
Robinie hab ich jetzt mal geschaut, aber die Maße passen dann wieder nicht mit den vorhandenen Löchern.
Eiche habe ich gefunden mit passenden Maßen. Wäre Eiche zu empfehlen?
Was könnt ihr noch empfehlen? Ich kann mir im Moment die Verfärbung durch das Metall noch nicht vorstellen wie das
feuerverzinkter Stahl ist ja nicht schwarz, wie ist das denn beschichtet? Ich würde VA-Schrauben nehmen und zwischen Holz und Metall Kunststoff U-Scheiben dazwischen legen.
wenn pulverbeschichtet, dann sollte das mit Kunststoff Unterlegscheiben problemlos funktionieren. Auch mit Eiche.
vermutlich beides. Ist aber auch für die Auswahl des Holzes wenig entscheidend. In der Beschichtung ist eine Reaktion des Holzes mit dem Metall nicht zu erwarten.
Welches Holz: DAS splitterfreie Holz wegen barfuß laufen gibt es nicht. Ist sehr von der Qualität abhängig, ob man es als Splitterarm bezeichnen KÖNNTE. Vorteil der Gesamtkonstruktion. Ein Austausch ist schnell und unkompliziert gemacht. SO geshen würde ich das Holz nehmen wo ich die beste Qualität bekomme.
Ach ja, Geländer fehlt noch.
Benny_Ammann
25. Juli 2022
Stuttgart
Also direkt auf das Metall, ohne Kunststoffscheiben?
Ja wenn der Metallbauer sich mal wieder melden würde. Das ist eine schwere Geburt... Aber so lange die Bretter nicht liegen, kann die Treppe eh keiner nutzen.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Dann bleibt nur Stein übrig, der verhält sich neutral Und du mußts nach der Montage nichts mehr machen als gelegentlich mal feucht abwischen.
HolzStufen würde ich im Außenbereich als Stufen nicht verbauen, gerade wenn sie barfuß und evtl. bei Regen begangen werden.
Holz wird häufig bei Nässe schmierseifen glatt. Also nur an Stellen im Freien verwenden
die vor Nässe geschütz sind. Dann ist jede Holzart geeignet die einigermaßen witterungsbeständig
und abriebsfest ist.
Da bin ich
18. Januar 2021
Für mich würden es Stufen in dem selben Material wie die Fensterbank nur mit geflammter Oberfläche
Zu Douglasie nicht, aber zur Konstruktion von Holzstufen. Ich finde Douglas immer ein bisschen überbewertet was die Dauerhaftigkeit anbelangt. Außerdem finde ich sie noch splitteriger wie die Lärche. Hölzer wären für mich: Laubholz - Robinie, Nadelholz - Lärche
Gruß Eckard.
eurostar
27. März 2010
Schon mal über ALU-Riffelblech, vorne und hinten abgekantet nachgedacht?
Ist rutschfest, splitterfrei und hält ohne Pflege ewig!
Mit Edelstahl-Senkkopfschrauben befestigt.
Ich hoffe, ich hab hiermit nicht gegen die "Forenregeln" verstoßen, weil ich Metall statt Holz vorgeschlagen habe.:emoji_sweat:
Lärche aus Sibirien ist mit der aus Mitteleuropa in Bezug auf die Dauerhaftigkeit nicht
mit der aus Europa vergleichbar, so wie Douglasie nicht mit dem Holz des
Ursprungsbaums Oregon Pine.
Jeweils beide Holzarten werden leider häufig zu Unrecht gleich bewertet.
Hubraumschrauber
4. September 2019
Tübingen
hat von den Profis keiner Bedenken, dass die im Stahl vorgebohrten Löcher zu klein sind und die Stufen reißen lassen, wenn das Holz der vollen Witterung ausgesetzt ist?
nein wenn die Löcher zu klein sind und damit eher dünne Schrauben würden eher die Schrauben abreißen als das Holz.
Wenn die Bohrungen so 4-6 mm haben sollte das passen. Die Brettchen die da angeschraubt werden sind ja vermutlich nur 140 -150 mm breit. Man sollte halt darauf achten, dass die beim Einbau nicht auch eine passende Holzfeuchte für den Außenbereich haben. Also weder 8 % wie Parkett für das Wohnzimmer noch frisch geschlagen. Irgendwas zwischen 12 und 18 %.
Was ich mir an Holz noch vorstellen KÖNNTE wäre Accoya oder Kebony.
Warum soll eine Lärche die enge Jahrringe hat, also langsam gewachsen ist und hier aus unserer Gegend stammt, weniger haltbar sein wie eine aus Sibirien? Die Stämme auf den Fotos lagen auf der Auktion in Oerrel und sind für viel Geld nach DK gegangen, vor dem Krieg. Die kommen dann als Lärchendielen zurück.
Gruß Eckard
unter der Voraussetzung, das ein grundsätzlich für den Außenbereich geeignetes Holz genommen wird, würde ich die Entscheidung davon abhängig machen, welches Holz ich in sehr guter Qualität bekommen kann.
Benny_Ammann
25. Juli 2022
Stuttgart
Danke für eure zahlreichen Rückmeldungen. Finde ich toll, dass konstruktiv und mir zahlreichen Ideen und Hinweisen geantwortet wird. Das findet man nicht in allen Foren so.
Die Steinlösung fände ich optisch zu unruhig und habe die Sorge, dass diese dann brechen (weil nicht voll aufliegend).
Riffelblech wird halt unerträglich heiss im Sommer. Vorne im Garten habe ich ab 11 Uhr volle Sonne bis zum Sonnenuntergang. Und passt nicht zum eher mediterranen Garten.
Ich werde nochmal in mich gehen was die Holzart angeht.
