Holzplatten biegen sich am Ende durch
Filler
11. Juli 2022
Essen
bei meinem Gartentisch (siehe Bilder) drücken sich die äußeren Planken nach oben. Es ist künstliches Holz (was es genau ist, weiß ich nicht). Die Schraube von unten hält die Planke nicht mehr, und da ich wenig Ahnung habe wollte ich fragen, wie ihr das reparieren würdet.
Schrauben zu kurz.
Blechtreibschrauben, so lang und dick wie möglich.
Neben den Ausrissen neu verbinden.
Bohren der Durchgangslöcher im Nennmaß der Schrauben,
Befestigungsbohrung im Kerndurchmesser der Schrauben.
Filler
11. Juli 2022
Essen
Welche der folgenden Varianten ist denn besser?
1. Mit einer dickeren Schraube in die Mitte
Oder
2. Mit 2 Schrauen jeweils links und rechts. Dann müsste ich aber noch im Metall des Gestells 2 Llcher bohren
Also 3 hät noch mehr als 2.
Muss man ausprobieren ob es reicht eine dickere in die Mitte zu machen. Ich meine es weiss ja nichtmla jemand was für Zeug das ist.
Wenn in der Mitte nicht gut ist, kann man ja immer noch aussen machen.
wolfgang-K (RIP)
16. Februar 2016
Wiesbaden
Ich habe meine Gartenbänke und Tische mit Brettern aus Recycling-Kunststoff gebaut.
Sieht ähnlich aus wie Holz und wird genau so bearbeitet. Dazu gibt es Spezial-Schrauben, ähnlich wie Spax aber viel grobere Gewindesteigung.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
LG Wolfgang
Loch durch die Leiste bohren und eine Schlossschraube durchziehen.
Ist einfach und hält garantiert.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Einen gewöhnlichen Plastik-Dübel einsetzen? Eventuell kürzen.
Ist die Leiste/sind die Leisten hohl?
Dann könnte man etwas mit Spreiz-„Dingens“ machen. Ich kenne den Begriff nicht, ich meine so etwas mit zwei federnden Schenkeln … Spreizdübel ?
Rainer
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Du meinst doch wohl die Schlossschraube … ?
Wenn die Teile hohl sind, könnte man auch die über einen ausgearbeiteten Schlitz bestimmt unsichtbar von unten einfädeln.
Ich denke übrigens an WPC oder ähnliches, wenn ich das sehe. Daher auch die Frage nach „hohl“ …
Rainer
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
...ist die Handwerkskunst zu Ende, bringt Silikon die schnelle Wende.
Wird's mit Silikon nicht so galant, nimmst Du Bauschaum schnell zur Hand.
Sorry, der musste wieder einmal raus...:emoji_wink:
