Einstellung des Tiefenanschlag bei der Festool TS55
Tom4484
20. Juni 2022
Frankfurt am Main
Hey Leute,
gibt es eine Möglichkeit den die Anzeige des Tiefenanschlag bei der Tauchsäge einzustellen. Meine weicht um circa 6/10 von der tatsächlich praktisch gemessen Tiefe ab.
Danke für eure Hilfe
McIlroy
29. März 2011
Am Anschlagreiter ist eine Schraube mit Plastikkopf für die Feineinstellung. Zumindest bei meiner REBQ.
Schichtleiter
22. Dezember 2015
Und immer neu einstellen, wenn das Sägeblatt geschärft wurde?
Wenn man tatsächlich mal zehntel Genauigkeit braucht, muss man sich rantasten.
Ist das ein neues Festoolgimmick?
Tauchsägen auf 0,x mm genau in der Tiefe?
Theoretisch - Säge auf ebenen Untergrund - Säge mit Gefühl eintauchen bis der Untergrund berührt wird -halten und den Tiefenanschlag gegen den Sägenanschlag schieben - dann sollte der Tiefenanschlag theoretisch 0 anzeigen wenn nicht mit dem schwarzen Rädchen einstellen bis es passt...
Bei meiner Säge mit dem derzeit montiertem Sägeblatt wäre das nicht gegangen da der Anschlag 1,5 mm angezeigt hat und ich das schwarze Rädchen nicht soweit reinbekommen hätte damit ich auf 0 stehe -
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
aber damit kann man doch nicht den zeiger so einstellen, dass dieser auf den korrekten Wert zeigt. Wenn ich weiß, dass ich 40mm tief sägen möchte, dann will ich nicht immer die Anzeige auf 39.5mm einstellen müssen
Nöö, aber die wirkliche Schnitttiefe auf den eingestellten Skalenwert.
Auf 39,5 mm einstellen geht eh nicht, weil nur ganze Millimeterschritte.
Tiefensteller auf 0 und an der Schraube so drehen, dass Sähezahn gerade so an der Oberfläche kratzt. Auf paar 1/10tel kommts eh nicht an.
Tom4484
20. Juni 2022
Frankfurt am Main
ok vielen dank dass hat mir sehr weitergeholfen
Mitglied 95037
@Tom4484
Erzähl doch mal bitte, was du vorhast und warum du die Tauchsäge exakt einstellen musst bzw. willst.
Nöö, kein neues Gimmick , aber wer es braucht.
Ich gebe immer etwas dazu, aktuell bei einer 21 mm-Platte dann 22mm. Habe es schon erlebt, dass ich sonst beim Abheben der Platte einen Span der Deckschicht gezogen habe. Dann bleibt meist nur neu oder Nacharbeiten.
Da ich aber gerade mit der FEBQ arbeite musste ich auch grinsen
HeikoB
8. September 2009
Bremen
Ist z.B. Zum Sägen von Fermacellplatten direkt auf dem Stapel wichtig, wenn man die nächste Platte nicht stark beschädigen will.
Gruß Heiko
