Epoxidharztisch im Außenbereich
Dave7o2
20. Mai 2022
9954 Schlaiten
Ich möchte einen Tisch für meine überdachte Terrasse machen. Daher ist mir die Idee gekommen, ob es möglich ist, einen Epoxidharztisch zu machen. Allerdings ist die Frage aufgetreten wie sich das Holz mit dem Epoxidharz verträgt. Der Tisch ist zwar vollständig unter dem Dach untergebracht, damit er in keinem Fall nass werden kann. Aber wie verhält es sich bei den Temperaturunterschieden zwischen Sommer und Winter, Hitze und Kälte oder Sonne und Regen?
Lico
9. August 2019
Ostheide
Epoxy kann ziemlich viel, aber nicht alles. Es verträgt sich z.B. nicht mit UV-Licht. wenn es deckend angestrichen wird, kein Problem. Aber ich vermute, das ist nicht ganz, was Dir vorschwebt.
Lico
Mal von der UV Beständigkeit abgesehen würde ich solche Experimente, grade im Außenbereich, eher lassen.
Temperatur und Sonne sind nicht das Thema, die wechselnde Luftfeuchtigkeit allerdings.
Ist halt schnell teurer Sondermüll.
Gruß SAW
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Also ich habe letztes Jahr mal so zum Spielen und üben auf die Schnelle eine Art Tablett gebaut.
In der Mitte epoxy links rechts und Rahmen aus Eiche.
Stand jetzt im Winter auch überdacht draußen.
Hällt und sieht noch genauso aus wie am Anfang.
Hat halt eine andere Dimension als als ein ganzer Tisch.
Wenn das ganze Holz rundherum dick in Epoxy eingebettet ist, spielt Feuchtigkeit keine Rolle mehr. Klarlack mit UV-Schutz sorgt dann oberflächlich das Epoxy. Zudem gibt es mittlerweile recht uv-stabile Epoxydharze.
Ökologisch gesehen finde ich diesen ganzen Epoxy-Tisch-Hype bedenklich.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Ich hatte das Holz nur geölt. Ob das ganze noch paar Jahre hält weiß ich natürlich nicht.
Habe nochmal nachgeschaut. War letztes Jahr September . Mal den Sommer abwarten.
Dann bekommst du größere Spannungen zwischen Holz und Epoxy. Kann alles funktionieren, muss aber nicht.
Bei deinem Design ist aber Längs- und Querholz miteinander verbunden, vermute verleimt. Das wird im Außenbereich ganz schnell gesprengt.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo Winfried.
Verleimregeln waren mir da noch gänzlich unbekannt. Ist auch nicht viel mehr geworden :emoji_sunglasses:Aber ist das bei einem Rahmen nicht immer der Fall?
Ich sehe schon. Muss nochmal nachlesen.
Ja, deshalb kannst du einen Rahmen nie starr mit Vollholzfüllung verbinden. Du kannst auch keinen Kasten aus Vollholz bauen, bei dem alle Seiten starr verbunden sind. Was aber bei Kästen gut geht: Boden aus Multiplex oder MDF starr mit Vollholz verbinden.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Jepp. Danke.
Dachte weil der Rahmen nicht so hoch ist würde das schon gehen. Mal schauen. Wie gesagt. War zu meinen Anfängen.
Wenn man das doch so machen möchte.
Seiten auf Gehrung, Boden zu Querleisten müssten dann ja beweglich verbunden werden. Aber wie macht man das wenn man nur 20mm Materialstärke hat?
Lamellos nur einseitig verleimen wird nicht gut halten denke ich.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Du meinst nut und feder und nicht verleimen?
Dann dürfte ich den Rahmen doch aber auch nicht verbinden. Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Edit : Werde mal bisserl forschen :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye: Danke
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
@dsdommi
Wie z. B. bei einer Schublade.
Nut innenseitig, umlaufend im verleimten
Rahmen, Boden schwimmend (ggf. mit Falz). Dann kommt sich Längs- und Querholz nicht in die Quere.
Passen muss ich nur, wie man das ungewollte Verschiebens des Boden am elegantesten/fachlich richtig verhindert.
¿Einseitig den Boden auf der Längsholzkante mit dem Rahmen verleimen?
Gruß Matze
Der Boden ist eingenutet und hat vielleicht 1-2 mm Luft quer zum Holz. So kann der Boden etwas quellen und auch wieder schwinden.
