Öl Oberfläche entfernen um diese zu lackieren.
Hansito
17. Februar 2019
Ingolstadt
Ich bräuchte einen Rat:
Wie kann ich eine bereits geölte Oberfläche, lackieren.
Reicht es diese komplett ab zu schleifen?
Braucht es sowas wie Öl Entferner von Rubio?
Es handelt sich um Esche die bei Kontakt mit Wasserspritzern rosa Flecken entwickelt. Wurde mit einem Rohrholzeffekt Öl von Woca behandelt. Soll jetzt mit einem Rohrholzeffekt Lack lackiert werden.
Danke im voraus.
hobbybohrer
28. Juni 2014
Hallo, das kommt auf den Zustand der Oberfläche an: Ist sie bereits völlig ausgehärtet, dann kann man sie abschleifen, ansonsten mit einer Ziehklinge abschaben.
Gleich werden sich noch Andere melden, die mehr Erfahrungen haben.
Richard
In der Regel recht unproblematisch. Würde aber einen lösemittelbasierten Lack verwenden und natürlich vorher einen Test machen.
Wenn Wasserlack, dann wirklich gut schleifen.
Holzsinn
7. Mai 2012
Vaterstetten
Rosa Flecken halte ich für ungewöhnlich, normalerweise verursacht Wasser eher weißliche Flecken.
Ich würde die geschliffene Fläche mit Balsamterpentin oder Waschbenzin abreiben. Erst wenn die Flecken verschwunden sind, kann auch neu lackiert werden.
Melanie
www.holz-sinn.de
Hansito
17. Februar 2019
Ingolstadt
Das mit den roten Flecken ist anscheinend sehr selten, ich habe auch in meinem Umkreis jeglichen Schreiner dazu angerufen.
Was das verursacht wird weiß leider keiner. Es wäre aber sehr interessant.
Nur Zur Info. Die Esche reagiert auch ohne Öl auf das Wasser, sprich es liegt nicht an den Inhaltsstoffen vom Öl.
Ein Mitglied hier hatte es auch schon mal. Siehe Foto.
Danke für die Vorgehensweisen.
Holzsinn
7. Mai 2012
Vaterstetten
Könnte es sein, dass die Flecken vom Ölauftrag kommen? Dass das Öl dort hingetropft wurde, bevor die gesamte Fläche getränkt wurde?
Wäre auch eine mögliche Erklärung für die Flecken...
Melanie
www.holz-sinn.de
Ich hab die auch bei nem Hocker aus Esche, waren ebenfalls direkt nach dem Hobeln zu sehen. Ich vermute dass sie entweder schon entstanden sind als der Baum noch gelebt hat, oder vielleicht ein Trockenfehler sind. Mir wars bei dem Hocker egal, und sie sind jetzt nach paar Jahren fast nicht mehr zu sehen. In nem schönen Möbelstück würd mich das schweinchenrosa aber auch sehr stören.
kgb007
23. April 2014
Potsdam
Ich kenne die Reaktion von Esche auch. Das scheint von Baum zu Baum unterschiedlich. Bescheiden siehts aus, wenn die Leimfuge sich verfärbt! Die Flecken habe ich mit Wasserstoffperoxyd weg bekommen und dann geölt. Wenn das vernünftig versiegelt ist, kommen auch keine neuen Flecken.
Vielleicht lassen sich die Inhaltsstoffe auch mit einer Waschsodalösung + Bürste auswaschen. Ist ein seltenes Phänomen mit den rosa Flecken, hab aber auch schon einige Male von gehört.
McIlroy
29. März 2011
ich klinke mich mal ein: weiss jemand eigentlich wie tief öl tatsächlich ins Holz eindringt?
Kann man wohl nicht pauschal beantworten, nichtmal durchgängig für eine Ölsorte auf einem Stück Holz, wenn man diesen Artikel zu Grunde legt: http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/HolzOelen
Versuche - selbst mit verdünntem Öl - haben gezeigt, dass die Eindringtiefe stark variiiert. In manchen Bereichen zieht das Öl 5mm tief in die Oberfläche, an anderen Stellen im gleichen Holz hingegen weniger, als 1mm. Eine typische Eindringtiefe in Buchenholz ist 1-4 mm. Bei Proben auf Eiche waren es gerade mal 0.3-0.5mm, egal ob Halböl oder unverdünntes Leinöl-Firnis. Bei Fichte-Proben waren es 0.5-1mm. Auch ein Lack-Leinöl führte auf Fichte nach 24 Stunden zu nicht mehr Eindringtiefe, als ca. 1mm.
Bei nicht rissigen Holzoberflächen nur wenige Zehntel.
Geölte Flächen lassen sich nach Durchtrocknung problemlos nach leichtem Anschliff lackieren. Warum auch nicht, das Endprodukt unterscheidet sich nicht sonderlich von dem eines Lacks.
