inxtremo
Guten Morgen.
Frage: Reicht auch eine geringere Stärke an MPX aus?
tl;tr;
Meine kleine Werkstatt befindet sich in einer Einzelgarage. Als Werkbank dient mir ein Ikea Norden Sideboard an der Stirnseite der Garage. Weil das Auto auch noch reinpassen muss, steht meine TKS auf der Werkbank und fristet dort ihr Dasein. Leider kommt sie nur bei größeren Projekten zum Einsatz da die Rüstzeit um einen Schnitt zu machen immer wieder 10min in Anspruch nimmt. Untergestell aufbauen, TKS runterwuchten und auf das Untergestell manövrieren, Absaugung, .... Das macht bei kleineren Projekten wenig Sinn. Außerdem nimmt sie viel Platz von der eigentlichen Arbeitsfläche weg.
Meine Grundidee:
Einen einfachen rollbaren Unterschrank bauen auf dem die TKS ihren Platz findet. Das Sideboard komplett weg und an dessen Stelle eine andere Lösung. Eventuell eine durchgehende Arbeitsplatte oder einen ebenfalls rollbaren Multifunktionswagen mit Arbeitsfläche. Soweit bin ich noch nicht.
Jetzt aber zum eigentlichen Thema: In der angehängten Grafik sehr ihr den Unterschrank. Der Korpus und die Rückwand sind hier in 21mm MPX ausgeführt. Die Rückwand und die Seitenteile sind gefalzt und so miteinander verbunden. Die obere Fläche erhält einige größere Löcher, sodass das Sägemehl in eine kleine Schublade im Inneren des Schrankes aufgefangen werden kann. Die TKS nimmt in der Realität die ganze Fläche des Schrankes ein. Der Innenaufbau ist noch flexibel und die Türen optional.
Da die Preise für MPX ja gerade in himmlischen Sphären weilen und die aktuelle Ausführung ca. 200€ an Holzkosten verursacht, wollte ich fragen ob ihr Erfahrung habt ob eventuell auch eine 18mm MPX oder weniger ausreichen würde?
Hintergrund ist das ich 18mm Reste immer wieder in den passenden Größen in der Restekiste meines örtlichen Baumarkts finde. Kostenpunkt je Platte unter 10€. 21mm eher nicht. 21mm sind Sonderbestellungen von Kunden und deswegen sind solche Reste eher Mangelware.
Die TKS wiegt leer 35kg. Hinzu kann der Schiebeschlitten (ca 10kg) und ein Erweiterungstisch (ca. 5kg) kommen. Also für die Machine zwischen 35kg und 50kg. Hinzu kommt dann natürlich noch das Werkstück. Die Abmessungen des Korpus betragen 90cm Breite und 60cm Tiefe.
An Alternativen zu MPX habe ich auch schon gedacht. Aber OSB oder Pressspan will ich eigentlich weniger verwenden.
Ansonsten warte ich einfach bis die Holzpreise wieder nach unten gehen. Das Sammeln der Reste wird ja auch seine Zeit in Anspruch nehmen.
Danke und Grüße
Daniel
tl;tr;
Meine Grundidee:
Danke und Grüße
Daniel
