Abmessungen Nummer Größe von Lager Kugellager Wälzlager in Maschinen Oberfräse
poly.de
1. Mai 2011
Gießen
ich habe hier heute eine Oberfräse (Elu MOF 96) und eine Kantenfräse (Elu MFK 267) aufgemacht, um 'rauszufinden, welche Kugellager ich besorgen muß, um bei beiden Maschinen die Lager zu erneuern.
Beide Maschinen laufen noch, machen aber - besonders im Auslaufen - Geräusche, die auf einen bald erforderlichen Lagerwechsel schließen lassen.
Da ich annehme, daß ich nicht der Einzige bin, der ab und an neue Lager in seine Maschinen einbaut, dachte ich mir, daß es nützlich sein könnte, hier ein Verzeichnis der jeweils verbauten Lager anzulegen, um ein Bestellen der Lager vor der Demontage der Maschinen zu ermöglichen.
Falls Ihr also in Eure Maschinen irgendwelche Lager einbaut, könnt Ihr die nachstehende Liste in Euren Beitrag rein kopieren und jeweils um die Maschinen-Bezeichnung und die Lager-Abmessungen, die Ihr verbaut habt, ergänzen.
Die Liste ist alphabetisch nach Herstellernamen / Maschinenbezeichnung sortiert. Das A-Lager ist jeweils das Lager, wo das nützliche Drehmoment raus kommt (bei Oberfräsen, dasjenige, das zum Fräser zeigt). Das B-Lager das andere (bei Oberfräsen dasjenige beim Kollektor).
Hinter der Lagerbezeichnung hab' ich noch mal die Haupt-Maße geschrieben (Außendurchmesser, Innendurchmesser und Breite), die Nachsetzzeichen erklärt und die Ersatzteilnummer des Herstellers angegeben.
Falls die Tabelle nicht mehr groß genug ist, könnte Ihr mit den Tabellenwerkzeugen (erscheinen, wenn man in der Tabelle links-klickt) zusätzliche Zeilen etc. einfügen.
HerstellerMaschinen-BezeichnungA- oder B-LagerBezeichnung
des Lagers
HauptabmessungenErklärung der
Nachsetzzeichen
Bestell-Nr. des
Herstellers
ELUMKF 267 A, Type 1A6002 2R32 x 15 x 9beidseitig mit Kunststoff-Dichtung868768-02
B607 ZZ17 x 7 x 6beidseitig mit Metall-Spalt-Dichtung330003-34
MKF 267 B, Type 2A6002 2R32 x 15 x 9beidseitig mit Kunststoff-Dichtung868768-02
MOF 96, Type 2A6003 ZZ35 x 17 x 10beidseitig mit Metall-Spalt-Dichtung6003LLTN9-803
B608 ZZ22 x 8 x 7beidseitig mit Metall-Spalt-Dichtung608ZZ-KULA
MOF 96, B, Type 2A6003 ZZ35 x 17 x 10beidseitig mit Metall-Spalt-Dichtung868768-03
B608 ZZ22 x 8 x 7beidseitig mit Metall-Spalt-Dichtung330003-05
MOF 96, C, Type 3A6003 ZZ35 x 17 x 10beidseitig mit Metall-Spalt-Dichtung868768-03
MOF 96E, A, Type 1A6003 ZZ35 x 17 x 10beidseitig mit Metall-Spalt-Dichtung868768-03
MOF 96E, B, Type 2A6003 ZZ35 x 17 x 10beidseitig mit Metall-Spalt-Dichtung868768-03
Ich hoffe, daß das dem Einen oder der Anderen hilft.
Schönen Abend noch!
poly
_________________
p.s.: Die etwas unübliche Überschrift hab' ich gewählt, damit dieser Beitrag möglichst leicht gefunden werden kann.
poly.de
1. Mai 2011
Gießen
in den mir bekannten Elu-Ersatzteillisten stehen nur die in der Tabelle angegeben Ersatzteil-Nummern. Nur bei der MOF 96, Type 2, kann man daraus die Lager-Bezeichnungen ableiten. Bei allen anderen ist mir das bisher nicht gelungen.
Falls Du eine andere Ersatzteil-Liste hast, in der die Lagerbezeichnungen direkt drinstehen, wäre ich für einen Link sehr dankbar!
Schönen Abend noch!
poly
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Jo, kenns jetzt auch ned anders.
https://shop.wmv-dresden.de/artikelsuche#ergebnisliste
Wenn bei dem Laden dir zuerst die Ersatzteilliste mit der org Nummer suchst, und dann die org Nummer in die Teilesuche reinklatschts, wird die Lagernummer geschrieben = wobei Achtung, das org Lager kann meiner Erfahrung nach geringfügig anders sein (Metallkappen statt Plastik z.b.).
Oder suchst du was anderes?
2 Screenshots, mit dem Link oben wirds hlaub nix
Gelöschtes Mitglied 109767
Ich fürchte hier geht was durcheinander. Die o.g. 6003 Lager sind zwar maßlich gleich, aber:
  • ein 6003 Lager mit dem Nachsetzzeichen "ZZ" hat zwei berührungslose Deckscheiben und hat ja nach Hersteller eine
    Grenzdrehzahl von ca. 22.000 U/min
  • ein 6003 Lager mit dem Nachsetzzeichen "2RS" hat zwei Berührungsdichtungen (schleifende Dichtungen) und hat ja nach Hersteller eine Grenzdrehzahl von ca. 13.000 U/min (wegen der berührenden Dichtungen)
Wenn in der Elu OF ein ZZ Lager eingebaut war (= geeignet für hohe Drehzahlen), dann ist es keine gute Idee, dieses gegen ein 2RS Lager zu tauschen. Ein 2RS Lager würde wegen der geringeren Grenzdrehzahl nicht lange halten...
Der Nachsatz "C3" bedeutet eine höherer Lagerluft (Lagerspiel) und sollte nur dann gewählt werden, wenn auch als Originallager ein C3 Lager verbaut war. Grund für den Herstellerseitigen Einsatz eines C3-Lagers kann z.B. eine konstruktivbedingte, erhöhte Temperatur des Lagers in seinem Normalbetrieb sein.
Für weitere Infos zu den Dichtungen siehe:
Einreihige Rillenkugellager | SKF | SKF
Alois
poly.de
1. Mai 2011
Gießen
ich habe die in der Tabelle angegebenen Lagerbezeichnungen an Hand der Lagerbezeichnungen der Lager in meinen diversen MOF 96 erstellt. In den Fällen, in denen die Ersatzteilnummern in den ELU-Unterlagen für verschiedene Maschinen gleich waren, habe ich auch diejenigen Maschinen in der Tabelle gelistet, die die gleichen Ersatzteilnummern für ihre Lager haben.
Da die MOF 96 maximal 24.000 U/min dreht, kann ich mir nicht vorstellen, daß da 2 RS-Lager verbaut sind, wie in dem Screenshot gezeigt. Ich habe auch in keiner der Maschinen, die ich bisher aufgemacht habe (vier verschiedene), C3 Lager gesehen.
Mir fällt allerdings auf, daß die Black und Decker-Ersatzteilnummer zwar ebenfalls mit 868768 anfängt, dann aber nach dem Bindestrich mit 13 aufhört (im Gegensatz zu -03 bei den ELU-Maschinen).
Ich hoffe, daß irgendjemand Original-ELU-Unterlagen hat, wo die richtigen Lagerbezeichnungen drin stehen.
Schönen Abend noch!
poly
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Hallo @poly.de
Das kann man tun, aber ich schaue doch lieber auf den „Beipackzettel“ einer mir am Wochenende zugelaufenen ELU MOF 96. :emoji_innocent:
Im Modell MOF 96 (Mai 1982) und Modell MOF 96/02 (September 1984) wurden nach Zeichnung die folgenden Lager verbaut:
BezeichnungPositionNummerTyp
KugellagerOben025 83 00 01608 2Z DIN 625
KugellagerUnten051 83 00 006003 2Z LDS 18
Die mitgelieferte Bedienungsanleitung umfasst zwar nur 13 Seiten, enthält aber alles Wichtige auf einen Blick. Von A wie Allgemeine Sicherheitshinweise bis Z wie Zinkenfräsgerät ist alles dabei.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Geht irhendwie ned, aber die 3 Klicks beim obigen Link trau ich dir zu :emoji_thumbsup:, dann ists auch genau dein Modell.
Oder lad du n Bild deiner Anleitung rein:emoji_wink:
jonny.el
14. Februar 2017
ausserhalb Europa
In Oberfraesen sind heute meist Kugellager in staubdichter Ausfuehrung verbaut, das heisst diese sind gedichtet mit beruehrungslosen Dichtungen.
Normale staubdichte Lager mit beruehrenden Dichtungen werden durch die hohe Drehzahl zu heiss (im Datenblatt sind die Drehzahlen ersichtlich).
Das wird durch Nachsetzzeichen der Hersteller definiert, dort sind dann meist Drehzahlen wie bei ZZ Lagern moeglich bei deutlich besserem Staubschutz. Habe erst vor kurzem an meiner GOF1250 die Lager getauscht (A-Lager 6202, B-Lager 607).
Beruehrungslos und staubdicht
NTN ->LLB
FAG ->BRS
SKF -> RZ / RSL
poly.de
1. Mai 2011
Gießen
Hallo jonny.el,
vielen Dank für Deine Angaben zu der GOF 1250 und speziell den Nachsetzzeichen!
Ich hab' Deine Angaben 'mal in die Tabelle übernommen:
des Lagers
Nachsetzzeichen
Bestell-Nr. des
Herstellers
BoschGOF 1250A6202 *)35 x 15 x 11*) beidseitig mit berührungslosen Staubdichtungen (s.a. Post #12)unbekannt
B607 *)17 x 7 x 6*) beidseitig mit berührungslosen Staubdichtungen (s.a. Post #12)2 600 905 086
B607 ZZ19 x 7 x 6beidseitig mit Metall-Spalt-Dichtung330003-34
Bosch scheint das A-Lager nicht einzeln zu verkaufen, sondern nur den kompletten Anker. Ich habe jedenfalls keine Bosch-Bestellnummer dafür finden können.
Beim Ergänzen der Tabelle habe ich auch gesehen, daß ich der Tabelle in Post #1 die Hauptabmessungen der B-Lager bei der MKF 267A falsch angegeben hatte: 17 x 7 x 6. Richtig ist 19 x 7 x 6.
Schönen Abend noch!
poly
______________
p.s.: Der Post davor (#13) war ein Unglück: Ich wollte eigentlich nur die Tabelle zitieren. Das hab' ich aber wohl irgendwie falsch gemacht, sodaß ein kompletter Post entstand. Sorry!
jonny.el
14. Februar 2017
ausserhalb Europa
Das A-Lager wird bei der GOF1250 von Bosch aus nur als Einheit mit dem unteren Alugehaeuse verkauft, Bauteil Nr. 822 der Explosionszeichnung, Bestellnummer Bosch 2605500215 Lueftergehaeuse. Das gute Stueck kostet dann €84,60.....
Das finde ich ziemlich daneben zumal das Lager mit einem Flansch und 2 Schrauben in diesem Aluteil befestigt ist. Dieses Lager kostet gute €10 im Handel und ist entgegen meiner Befuerchtungen leicht und schnell austauschbar.
Bluestone_7
26. Januar 2013
hier ein paar weitere Kugellager für die Liste, alle Angaben sind aus den Original-Ersatzteillisten...
eventuell kannst du eine Google Tabelle oder etwas ähnliches beginnen, damit du nicht jedesmal die erweiterte Liste in den Thread schreiben musst.
Weiters können andere Nutzer die Liste bearbeiten.
Wegoma Kantenfräse KFR130N
B: 1210019 Rillenkugellager 607 Z
A: 2310003 Rillenkugellager 6002-ZZ (2 Stk.?)
HolzHer Type 2355 und Type 2356 VRT electronic
B: 42.99 02 Rillenkugellager 627 2Z-2E
A: 05.11 95 Rillenkugellager 6003 2Z-2E
HolzHer Type 2350
B: 42.61 48 Rillenkugellager, Spezial 607 LLB 6K NA
A: 42.29 40 Rillenkugellager, Spezial 6002 LLB 6K NA
Haffner UH 45s
Kugellager 6002
Kugellager 6204 RS
Scheer HM 9 (wann man 34 oder 34a bzw. 38 oder 38a verwenden soll sehe ich lt. Beschreibung nicht)
Angaben: unten ist Fräserseitig
31 oben: 017.7955.901 Kugellager 609-2RS
34 mitte: 400.0002.018 Kugellager 6002-LLB
34a mitte: 400.0006.005 Kugellager 6003-LLB
38 unten: 028.0855.206 Kugellager 6002-2RS
38a unten: 000.4755.109 Kugellager 6003-2RS
und jetzt noch meine Frage:
ich suche die Originallager für eine ELU MOF 96 E, Typ 3.
handelt es sich um die letzte Zeile in deiner Liste und hast hast du nur das "E" vergessen? bedeutet das "A", "B", "C" einfach nur Typ 1, 2 oder 3?
ich frage, weil unser Fachhändler neue Lager eingebaut hat. Das untere Lager wurde nach wenigen Sekunden im Leerlauf (ohne Fräser) heiß, leider ist es mit den neuen Lagern das selbe Problem.
es wurden unten ein 6003-2RSH C3 und oben ein 608-2RSH/C3 eingebaut, die alten Lager (wahrscheinlich nicht mehr Original) hat er mir auch wieder mitgegeben. Diese waren ebenfalls ein 6003-2RSH und ein 608-2RSH.
Müssen die neuen Lager erst einlaufen?
wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind in den Elu-Fräsen, Kugellager mit ZZ Abdeckung verbaut worden. Die 2RS Abdeckung verursacht bei den hohen Drehzahlen zuviel Reibungswärme.
jonny.el
14. Februar 2017
ausserhalb Europa
Jain, es verlängert grundsätzlich die Lebensdauer wenn Lager im unteren Belastungsbereich einlaufen und nicht sofort unter Vollast und im Grenzbereich betrieben werden. In der Praxis wird das aber meist nicht gemacht, bei OF ohne Drehzahlregelung ist das ohnehin schwierig. Doch beachte die Nachsetzzeichen der Lager:
... Kugellager mit ZZ Abdeckung verbaut worden. Die 2RS Abdeckung verursacht bei den hohen Drehzahlen zuviel Reibungswärme.
Und die RSH haben wohl eine doppelte Dichtlippe und somit doppelte Reibung gegenüber der einfachen Dichtlippe der RS Lager...
https://www.ekugellager.de/nachsetzzeichen-glossar-2
Bei SKF ist dieser angebliche Unterschied nicht ohne weiteres so erkennbar:
https://www.skf.com/at/products/rol.../deep-groove-ball-bearings/designation-system
Oder analog Beitrag #12 berührungslose staubdichte Lager verwenden.
poly.de
1. Mai 2011
Gießen
Hallo Bluestone_7,
erst 'mal vielen Dank für die Mühe, die Du Dir mit den neuen Daten gemacht hast. Ich werde das in den nächsten Tagen in die Tabelle übernehmen (oder entsprechend Deines Vorschlags versuchen, eine Google Tabelle zu erstellen).
Weil ich jetzt gerade etwas knapp mit der Zeit bin, nur kurz das Wichtigste:
- Die Angabe in der zweitletzten Zeile der Tabelle in Post # 14 ist tatsächlich ein Druckfehler: Es muß dort " MOF 96E, C, Type 3" (also mit dem "E" heißen.
- Zu Deinen zu heiß gelaufenen Lagern: Wie schon Johannes und jonny.el geschrieben, sind Lager mit Gummi-Dichtungen (im Nachsetzzeichen haben die dann irgendwo ein "R" für rubber stehen) für Drehzahlen von deutlich über 10.000 min^-1 bei Laufzeiten von länger als wenigen Sekunden nicht geeignet. Die durch Reibung erzeugte Wärme kann nicht schnell genug abgeführt werden, sodaß die Lager deutlich zu heiß werden. Auch die erhöhte Lagerluft (Nachsetzzeichen C3) hilft dann nicht. Die Gummidichtung selbst wird zu heiß und stirbt.
- Ich hab' an verschieden Stellen (ich kann die Quelle jetzt aber nicht auf die Schnelle finden) gelesen, daß ELU zeitweise Lager mit Gummilippen eingebaut hatte, das dann aber schnell wieder gelassen hat (weil s.o.).
- Ich habe in noch keiner Bedienungsanleitung von handgeführten Maschinen gelesen, daß diese Maschinen vor Gebrauch erst "eingelaufen" werden müssen. Nach meinem Kenntnisstand ist das nur bei deutlich größeren Maschinen üblich und sinnvoll.
Ich hoffe, Du kommst damit etwas weiter. Wenn nicht, laß' hören!
Schönen Abend noch!
poly
Nein - vorgeschmierte Kugellager müssen nicht "einlaufen"
Ein Grund für die Erwärmung der Lager können die verbauten C3 Lager sein. Aus unerfindlichen Gründen bauen manche Leute C1 bis C5 Lager ein weil sie glauben das sei dann was besonders Gutes...
C... Lager machen nur Sinn, wenn sie auch im Original vom Hersteller verbaut wurden, denn sie haben eine erhöhte radiale Lagerluft. Und in diesem Grund-Zustand funktionieren sie nicht richtig!!!
Damit C... Lager funktionieren muss entweder durch die Einbauverhältnisse (z.B.: Presspassung des Lagersitzes) wieder das normale Lagerspiel erreicht werden, oder das Lager muss sich im Betrieb durch äußere Einflüsse (z.B. Motor) erwärmen, damit das Lagerspiel wieder "normal" wird.
Ist beides nicht gegeben, dann verhält sich das neue C... Lager im Betriebsverhalten wie ein verschlissenes normales Lager - es wird heiß.
Je nach Temperatur wird dann das Fett im Lager flüssig und läuft aus weil die Dichtscheiben nicht mehr bestimmungsgemäß arbeiten. Folge: Mangelschmierung - Exitus.
Die kleinen RS Dichtscheiben aus Kunststoff können durch Drehzahl i.d.R. nicht soviel Temperatur entwickeln, dass sich das Lager so erwärmt, dass man es außen an der Maschine merkt. Die Berührflächen der Dichtungen arbeiten sich bei zu hoher Drehzahl / Reibungshitze relativ schnell ab - und das war es dann mit der Erwärmung durch Reibung - und der Abdichtung der Lager.
Alois
Bluestone_7
26. Januar 2013
vielen Dank für eure informativen Antworten :emoji_thumbsup:
ich habe die Oberfräse einmal zerlegt, um neue Lager einzubauen. Jetzt bin ich noch auf der Suche nach einem Abzieherset.
Ein Problem habe ich noch beim zerlegen:
wie bekomme ich die schwarze Scheibe ab?
sie ist geschraubt, aber wie sieht das Originalwerkzeug dazu aus? ich hab versucht mir einen Schlüssel von einem Winkelschleifer passend zu schleifen. aber jetzt habe ich keinen Platz um den Gabelschlüssel an der Spindel zu platzieren.
das Bild ist von einer baugleichen Dewalt DW615
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
@Bluestone_7
Die schwarze Scheibe könnte eine "Schlitzmutter" sein. Dafür gibt es spezielle Schlitzmutterschlüssel (= Suchbegriff).
Zur Not kannst du auach einen Schraubenzieher schräg ansetzen und die Mutter mit LEICHTEN Hammerschlägen so weit lösen, dass du sie mit dem Schraubenzieher raus drehen kannst. Die 3. Möglichkeit wäre, passend zum Stirnlochschlüssel der Flex zwei Sacklöcher, z. B. um 90° versetzt zu den Schlitzen, in die Mutter bohren. Die Löcher aber nur max. so tief bohren wie die Schlitze sind!
Gruß,
KH
poly.de
1. Mai 2011
Gießen
Hallo Bluestone_7,
Ich hab' mir für diesen Zweck eine alte Nuss mit einer Trennscheibe "bearbeitet". Das sah danach so aus:
(Ich weiß leider nicht, wie man hier ein Bild so anhängt, daß man es sehen kann, ohne es extra anzuklicken.)
Viel Erfog damit!
poly
  • Schlitzloch-Nuss.pdf
Bluestone_7
26. Januar 2013
ich habe es jetzt mit einem Schlitzschraubendreher geschafft die Mutter zu lösen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, da ich denke, dass die Mutter oder das angrenzende Gewinde dadurch beschädigt wird.
in einer Ersatzteil-PDF im Internet habe ich folgendes gefunden:
"Zum Entfernen der Ankermutter (25) ist Werkzeug 559527-99 zu verwenden."
Leider finde ich dazu kein Bild wie dieser Schlüssel aussieht.
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
@Bluestone_7
Falls du den Original-Schlüssel nirgends finden/bekommen kannst, such mal im Netz, am Besten zuerst per Bildersuche, nach "Zapfenschlüssel". Siehe z. B. https://www.pichler.tools/de/catalogue/zapfenschlussel-gr2-dm-12-mm-fur-stossdampfer_5409/
Vielleicht findest du einen dessen Zapfen du zur Not passend schleifen kannst.
Ansonsten hast du ja jetzt die Mutter ausgebaut vor dir liegen. Da dürfte es doch recht einfach sein zwei Löcher für einen Stirnlochschlüssel zu bohren. Falls der von deiner Flex nicht wirklich zum Durchmesser der Mutter passt, gibt es verstellbare für kleines Geld: https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro...itleDesc=1&_odkw=Stirnlochschlüssel&_osacat=0
Gruß,
KH
