Preiswerte Spannvorrichtung / Kemme für 20mm Systembohrungen
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
ich meinte die Metallzwingen bei elmgi.
Die Zwingen stammen aus dem Metallbereich. Ich schätze diese u.a. wegen der variablen Ausladung, was in
Verbindung mit dem Lochraster in meinem Werktisch schon eine große Variabilität beim Spannen ermöglicht.
Die zu erzielende Spannkraft ist auch enorm!
Schaue einmal unter dem Zubehör von Schweißtischen (z.B. Fa. Siegmund). Bedenke aber, dass Du noch entsprechende Adapter benötigst
und die Lösung insgesamt nicht gerade preisgünstig ist.
Ist der Hebel im gespannten Zustand etwa oben?
Gruß Matze
den Spannhebel kann man umdrehen, dann liegt der Spannhebel am Spannarm an, wenn er gespannt ist.
Ich habe jetzt auch ein paar von diesen Spannern. In 20mm Löchern passen sie gut, aber ich habe einen Erweiterungsplatte von Festo für die Basis1. Da sind die Löcher ca. 19,5mm und da passen sie nur mit Gewalt rein. Jetzt muß ich mal überlegen, ob ich die Zapfen abdrehe oder die Löcher erweitere.
Bombaer
14. Juli 2011
Dübendorf
Genau gesagt meine ich die schwarzen einhandzwingen - so eine habe ich aus einem Nachlass in Blau und nutze die mehr als die Plastebomber aus dem Baumarkt, einfach weil sie die größere Ausladung hat und auch mal an einem Balken vorbei klemmen kann. Da hätte ich gerne ein paar mehr davon.
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
:emoji_slight_smile:
Hallo Alois,
Die Voll-Alu-Klemmen sind sehr sauber und hochwertig gearbeitet und machen einen äußerst guten und stabilen Eindruck.
Meine Bestellung ( 4 Stk )ist gestern eingetroffen,
Alles super. Auch von der Genauigkeit 20 mm keine Probleme.
20.06, 20.00, 20.01, 20.02
sie passen prima in meine Bohrungen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Gelöschtes Mitglied 109767
Hallo Michael,
super -freut mich, dass du deine Teile in gutem Zustand und relativ schnell bekommen hast.
Viel Spaß beim Arbeiten damit - ich habe immer noch ein breites Grinsen im Gesicht wenn ich die Dinger verwende.
Das mit dem Problem bei den 20mm Durchmessern ist offensichtlich meiner Koordinatenplatte geschuldet.
Die ist auf der CNC mit Zirkularfräsen ohne Durchmesserzugabe erstellt, die Bohrungsdurchmesser sind daher extrem genau und deshalb hatte ich wohl auch Probleme mit meinen Klemmen...
Alois
Oemmes
14. Oktober 2018
nördl. Hemisphäre
@Little John:
So preiswert habe ich die Teile noch nicht gesehen. Kannst Du Deine Quelle verraten?
Insgesamt finde ich bei aller "Festool-Liebe" gerade die Spannwerkzeug gruselig teuer? Darf man manchmal nicht drüber nachdenken...
Gruß Marco
Moin, bin zwar nicht Little John, aber mich interessierte der Preis auch.
Fündig geworden bin ich über die Idealo-Suche bei :
https://www.fixami.de/festool-hebelzwinge-mft-hz-80-577132.html?utm_source=idealo&utm_medium=cpc
Mfg
DH
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hallo Martin,
Größe: 200x120 (cm) ohne Zangen. Platte Buche Multiplex 50 mm, an den Rändern auf 100 mm aufgedoppelt.. Höhenverstellbar um 300 mm, verfahrbar. Gewicht (weiß ich nicht mehr genau, aber so um 160-180 kg. Die Steckschraubzwingen stammen aus dem Metallbereich, die Adapter für das Lochraster (20 mm) hat mir ein Bekannter gedreht.
Auf der Platte kann ich auch kleinere Teile verleimen. Durch die Höhenverstellung für mich auch gut als Montagetisch.
Das sieht wie das Untergestell eines Kra kenhausbett aus....
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Es geschehen noch Wunder.
Heute kam eine Sendung aus dem Land der aufgehenden Sonne,
an die ich schon nicht mehr gedacht habe.
Es sind Feststellhalterungen für 20 mm Bohrungen.
Sie waren damals spottbillig.
Ich bin von der Qualität angenehm überrascht. Sehr gut.
Der Befestigungspunkt passt auch prima in die Bohrungen.
Material ist Edelstahl und Messing.
Michael
Chris949
8. April 2014
Guten Abend, Michael! Die sehen ja gut aus. Kannst du bitte Mal schreiben, woher und wie teuer.
Dankeschön
JojoS
29. März 2022
Schalke
Danke für diesen Thread und die Tipps hier, habe auch solche Klemmen bestellt.
Ich habe zwei Klemmsia Basic, aber mit 20 mm mal für einen mobilen Bosch Klapptisch gekauft. In der dünnen Platte halten die gerade so, jetzt habe ich eine Werkbank gebaut und mit 19 mm Löchern versehen. Hurra, es gibt die 'Zapfenmuffe' auch einzeln für 19 mm, aber das günstigste was ich gefunden habe war ca. 20 €: https://www.amazon.de/KLEMMSIA®-Zubehör-Adapter-Basic-Mini/dp/B085VNTY3P
Werden diese Teile von Jungfrauen bei Vollmond handgefeilt? Sogar die einzelne Schraube kostet 14,50 €.
Gibt es noch weitere Alternativen, auch Selbstbau mit Normteilen?
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Selber drehen, dann weißt du Bescheid...
Und ja, 19,05mm ist eben was Besonderes. Imperial verwendet man hierzulande seit mehr als 150 Jahren schon nicht mehr. Allein die Umrechnerei ist den Preis schon wert... :emoji_sunglasses:
das ist relativ einfach selbst herstellbar.
Maschinenschraube M20x25 kaufen, zentrisch in den Kopf ein 6,8mm Loch bohren und ein M8 Gewinde reinschneiden.
Dann eine M8 Schraube ohne Kopf eindrehen und in eine Bohrmaschine einspannen.
Jetzt kannst du das M20 Gewinde mit Feile oder gutem Schleifpapier aus 19mm abschleifen. Das geht ziemlich schnell, da du nur die äußersten Kanten des Gewinde abschleifen mußt.
Wenn die Schraube in deine 3/4" Löcher passt, kannst du einen kurzen M8 Gewindestift eindrehen und die Schraube an deine Klemmsia anschrauben.
JojoS
29. März 2022
Schalke
Danke Namensvetter, so eine MacGyver Lösung werde ich probieren. Abgeschliffene Schraube sollte auch als Anschlag gehen. Da probiere ich auch mal ein 3D Druckteil, evtl. mit Schraube drin.
