Projekt Brennholzregal, welches Holzschutzmittel?
spiceminer
3. Juli 2014
Oedheim
Hallo!
Muß ein kleines Regal fürs Brennholz bauen und dafür Nadelholz nehmen.
Wollte als Basis eine Art Palette bauen, wie im Bild zu sehen. Links und rechts davon eine Seitenwand damit die Brennholzscheite nicht wegrollen.
Von der Seite kann schon mal ein wenig Regen kommen.
An die Unterseite der Balken möchte ich einen Streifen Bitumen-Dachpappe nageln, damit sie vor Feuchtigkeit von unten geschützt sind.
Das Regal steht unter einem Dachüberstand.
Was meint ihr, was ich bezüglich Holzschutz-Chemie machen sollte?
Brauche ich eine Biozid-Imprägnierung mit Schimmel und Bläueschutz z.B. https://www.malerversand.de/lacke-l...dwest-holz-impraegnier-grund-mit-blaeueschutz
und dann eine Holzschutzlasur?
Oder reicht ein Holzöl auf Leinölbasis?
Oder andere Vorschläge?
Was meint ihr?
Mitglied 67188
bau das Ding so einfach wie möglich.
2 Leisten unten auf dem das Brennholz lagert reicht,
dass muss keine geschlossene Fläche sein.
Die Leisten kannst du auf solche Terrassenpads (Gummi) stellen.
(kannste dir aber auch sparen)
Selbst unbehandelt hält dir das viele Jahre.
Achte auf Abstand/Lüftung zur Mauer wenn du stapelst.
Gelagert gegen umfallen habe ich früher so gemacht:
das würde ich nicht machen. Besser ist es Bautenschutzmatte oder diese Waschmaschinenunterlagen zu nehmen und zuzuschneiden. Etwas schmäler als die Balken und nur 2-3 Stücke (vorne, mitte, hinten) einfach unterlegen. Den Rest mach die Schwerkraft.
Das Holz würde ich nicht behandeln. Dann kannst du es nach einigen Jahren kleinschneiden und verfeuern und mußt es nicht als Sondermüll entsorgen.
bei meinen Holzstapeln gibt es kein Regal, braucht es nicht.
Einfach außen schichtweise gekreuzt aufsetzen (je nach länge des Holzes x Hölzer längs nächste Lage x quer, das immer im Wechsel). Dann steht das ganz alleine ind stabiler als mit jedem Lattengestell.
Gruß SAW
EDIT: Geht natürlich auch mit 30cm oder anderen Längen.
