Hilfe zur ersten Bandsäge
Mattif
6. Januar 2021
Nettetal
ich habe meine erste Bandsäge gebraucht gekauft und bin gerade dabei diese einzurichten. Es ist ne ACM Star 600. Die Maschine ist von 2004 und ich frage mich, was ich villeicht erneuern sollte.
Neue Sägeblätter sollte ich mir auf jeden Fall zulegen. Welche? Da bin ich noch total ratlos. Das scheint mir fast eine "Glaubensfrage" zu sein. Werde zu 90% nur Längst- und Querschnitte drauf machen, weshalb ich bei nem 25mm breitem Blatt bin. Rest ist noch offen. Gibt es hier eine Art "Universalblatt", dass ich nutzen könnte.
Auf den Rollen sind die Bandagen schon etwas mitgenommen. Der Rost drunter sieht auch nicht "gut" aus:
Sollte ich hier neue Bandagen drauf hauen? Sind neue Umlenkrollen darn? Worauf ist hier zu achten?
Die Keramikführungen bereiten mir noch etwas Kopfzerbrechen. Wie man diese korrekt einstellt habe ich gerade rausgefunden. Die hintere Führung kommt mir zwar sehr komisch vor, aber ich denke das muss so. Anbei auch hier n Foto:
Woran erkennt man, dass sie "durch" sind?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Matti
seschmi
23. Mai 2008
Ehrliche Meinung: Fang einfach erstmal an zu sägen.
Dann siehst Du ja, ob sie sauber geradeaus sägt, und Du lernst, sie einzustellen. Wenn dann etwas trotz Einstellung nicht passt, kannst Du anfangen, an der Säge zu basteln. Wenn Du versuchst, Dinge zu reparieren, die nicht kaputt sind, wirst Du eher echte Probleme erzeugen.
Sägeblätter: Ich habe Hema Peak und RRR Hookzahn von Röntgen Remscheid. Beide Sorten sägen gut, die Hema haben eine längere Standzeit und sind teurer. Bestell einfach ein paar bei Hema, dann weißt Du schonmal, dass eventuelle Probleme nicht am Band liegen. Später kannst Du dann andere Bänder probieren, hast aber eine Referenz.
Die Seitenführungen müssen enger sein, der Spalt zum Sägeblatt ist zu weit. Da sollte grade mal ein Blatt Papier zwischenpassen.
Ansonsten: Erstmal lossägen, und wenn es dann Probleme gibt, wieder melden.
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
Alles richtig, genau das hätte ich auch gesagt. Einfach loslegen, und nichts unnötig ändern oder kaputtreparieren.
Anscheinend ist es Mode geworden, an alten Bandsägen zuerst mal die Bandagen abzureißen, um dann schlechtere ranzubasten. Völlig unnötig, und deine Bandagen sehen so aus, wie sie sollen, alles gut.
Mattif
6. Januar 2021
Nettetal
Die Seitenführungen waren komplett falsch eingestellt auf dem Foto. Die Zähne waren noch zwischen den Backen. Das habe ich kurz vor meinem Beitrag erst gelernt. Werden also heute bei den nächsten Schnitten korrigiert.
Ich habe schon zwei drei Schnitte hinter mir und dann schon den Tisch genauer eingestellt. Beim Schneiden erzeuge ich aber Brandspuren. Es raucht schon etwas. Deshalb meine Frage zu dem Sägeblatt. Aber ich bestelle mal 2/3 und schaue dann nochmal.
Frage zu den Bandagen: meine sind porös an den Seiten. Kann ich erstmal auch lassen. Woran erkenne ich denn, dass die getauscht werden sollten? Wenn ganze Teile abgefallen sind? Schräger Schnitt?
Mathis
7. Juni 2007
Sicher, dass das Sägeblatt richtig rum drauf ist?? Zähne zeigen nach unten, so wie auf deinen Fotos? Gabs schon dutzendfach hier, qualmende Bandsägen, die entweder falsch rum liefen oder sogar das Blatt mit den Zahnspitzen nach oben...
Allerhöchstens, wenn Teile der Bandagen abfallen würden. Ein schräger Schnitt hat absolut nichts mit den Bandagen zu tun.
Ehrliche Meinung: Fang einfach erstmal an zu sägen.... und wenn es dann Probleme gibt, wieder melden.
Genauso isses. Deine Bandagen sind offensichtlich schon mal erneuert worden. Die halten jetzt erstmal wieder 30 Jahre.
Mattif
6. Januar 2021
Nettetal
Jupi. Sind richtig rum. Ist druchaus berechtigter Einwand :emoji_sweat_smile:
Ich säge jetzt die nächsten Wochen etwas mit rum und schaue weiter. Habe genug "Reste", um etwas rumzuspielen.
Vielen Dank Euch!
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Ich denke nicht, dass bei Bj 2004 die Bandagen schonmal erneuert wurden. Wie kamst du drauf @Mathis? Vielleicht hab ich was übersehen.
Meine Bandagen sind übrigens 50 Jahre alt und ich denke nicht dran, die zu tauschen. Keine Sorge. Wenn du viel Dreck reindrückst hilft es, die Säge abzusaugen und ggf. mal das Bürstchen unten nachzustellen.
Hast du dir bei dem schmalen Blatt die Schränkung der Zähne platt gedrückt? Wenn ja, kannst du die für ein paar Euro schärfen und neu schränken lassen, z. B. bei HR Sägetechnik (einfach gockeln - nicht verwandt usw.)
Mathis
7. Juni 2007
Wegen dieses Stoßes im ersten Bild. Hab ich bei Neumaschinen noch nicht gesehen.
Kann natürlich auch schon eine Sparmaßnahme bei einer Neumaschine sein, die Säge ist ja von 2004.
Normalerweise sind Bandagen vulkanisiert. Und das sind diese hier nicht.
Ab da isses dann nur noch einen konsequenten Schritt weiter bis zu Felders Billigmasche, die Bandagen nur noch aufzuziehen und das dem Kunden dann als Verbesserung anzupreisen. Inklusive "Tutorial" bei YT...Mannomannomann.
Bei meinen bisherigen Bandsägen waren die Bandagen immer vulkanisiert, die letzte ist von Bj 1969 und hat immer noch die ersten, und die sind völlig ok.
Wär ja mal interessant zu erfahren, wieviele Bandagen dann bei einem Blechsägchen von Felder in 50 Jahren gewechselt worden sind.
Mattif
6. Januar 2021
Nettetal
So.. Ich habe die Tage immer wieder mal gesägt. Neues Sägeblatt ist auch drauf. Die Keramikbacken sind korrekt eingestellt. Aber ein Problem Habe ich immernoch. Die Säge verbrennt mein Werkstück jedes Mal beim sägen mache ich was falsch oder habe ich noch irgendwas falsch gemacht. Es verbrennt auch immer die Seite gehe über des Parallelanschlags
atarashi
26. Januar 2013
Wien
Bist Du Dir sicher, dass sie richtig rum läuft?
Das war damals bei meiner auch so, gibt hässliche Brandspuren...
Gibt es die Spuren auch beim sägen ohne Anschlag (also freihand)
VG
Michael
Mattif
6. Januar 2021
Nettetal
Aaaaahhhhhrrggghhhsss..die läuft tatsächlich falsch rum!!! Wie kann das sein???
Mein ADH läuft auf der selben Steckdose korrekt rum. Muss ich die Säge aufmachen und L2&L3 wechslen?
Edit: Ich habe mal die phasen gedreht. Jetzt läuft die Bandsäge korrekt, aber der ADH falschrum
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Dann solltest du erstmal überprüfen ob deine Dose in die richtige Richtung angeschlossen ist und danach deine Maschinen dementsprechend einrichten. Alles andere wäre Quatsch, falls mal eine Maschine dazu kommt müsstest du die wieder umpolen. Obwohl viele Maschinen haben standardmäßig phasenwender.
MfG Paulisch
nicht die Adern in der Steckdose tauschen, sondern im Stecker.
atarashi
26. Januar 2013
Wien
Ja, die Phasen immer im Stecker drehen und nicht in der Dose. Aber gut, dass der Fehler gefunden ist!
Viel Spaß und sicheres Arbeiten!
Michael
Mattif
6. Januar 2021
Nettetal
Ein Nachbar ist Elektriker und hat sich das gerade a geschaut. Steckdose ist richtig. Meine Bandsäge ist ja gebraucht. Am Schalter war nur eine von 4 Schrauben fest. Scheinbar hat der Vorbesitzer da etwas rumgefummelt. Wir haben da die phasen gedreht. Jetzt funktioniert alles richtig rum
Riesen Dank an alle!!!
Jetzt wird erstmal die eine oder andere Verbindung geübt. Brauche noch nen Kran für unser Schiff
