Projekt Treppengeländer ist gestartet
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Unsere Treppe wurde wie zu sehen in Waschbeton selbst gefertigt.
Leider hatte ich bisher keine Ideen in Bezug auf ein Geländer
und es war auch von der Sache Her nicht nötig, denn wir waren ja alle jung und knackig.:emoji_wink:
Nun geht mir meine bessere Hälfte ständig auf die Nerven,
doch endlich ein Geländer zu beschaffen. Da das Terrassengeländer ganz gut geworden ist,
habe ich mich entschlossen hier ebenfalls ein Holzgeländer mit geschwungenem
Handlauf zu bauen.
Erste Problem waren die Pfosten. Hier nahm ich den Vorschlag aus dem Forum auf
und fertigte diese selbst. in dem ich 55mm starke Bohlen beim Holzhandel kaufte.
Diese wurden mit der neuen Hobelmaschine auf 90° gehobelt und verleimt.
Danach folgte die Herstellung der Pfosten 90 x 90 mm.
Es war meine erste größere Hobelaktion überhaupt, denn ich hatte ja keine Maschine in dieser Art.
Vom Ergebnis bin ich echt begeistert. Die Spiralwelle ist absolut super. Sicherlich habe ich, da ja unerfahren
nur max. etwa 1,5 mm gehobelt, aber mein 50er Absaugschlauch hat dadurch sehr gut die Späne abgefördert.
Nach langen Überlegungen bin ich zu dem Entschluss gekommen, die Pfosten nicht auf der Stufe zu befestigen.
Ich werde neben der Stufe Fundamente setzen und die Pfosten so platzieren , das sie 45 mm auf der Stufe stehen
und 45 mm an der Stufe nach unten laufen. Sie sollen keinen direkten Kontakt zum Treppenkörper haben.
Dafür müssen die Pfosten unten ausgeklinkt werden.
Damit ich die genaue Tiefe sägen konnte wurde der Pfosten im Abstand zum Anschlag auf der Kappsäge
platziert und mit Zwingen befestigt.
Nach dem das geschafft war, musste meine Bandsäge zeigen was sie kann. Ich hatte zuvor neue Bänder
gekauft und die Säge genau justiert, so das der Tisch 90° zum Band steht. Ein Probeschnitt stellte mich zufrieden-
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Für den Treppenradius habe ich drei Pfosten vorgesehen. Beginn, Mitte und Ende des Bogens
wird ein Pfosten stehen. Welche Finalmaß die Pfosten haben werden ist noch unklar. Die 90x90 mm
sind für die Befestigung und dem sicheren Stand wichtig.
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Für die Befestigung der Pfosten habe ich 400x7x6 mm Edelstahl Material besorgt.
Die 6 mm Materialstärke deshalb, da mein kleinster Langlochbohrer einen d von 6 mm hat.
Aber dazu später.
Damit die Befestigungsbohrungen alle im selben Abstand ausgeführt werden, wurden auf dem Bohrtisch
zwei Anschläge befestigt. Gebohrt wurde mit 6,5 mm, da eine M8 Edelstahlschraube zum Einsatz kommt.
Meine Vorstellungen waren, diese Stahlstreifen in den langen Holzschenkel des Pfostens einzulassen,
so das sie bündig sind. Zum Glück hatte ich mir vor längerer Zeit eine Fräserverlängerung gekauft.
Somit konnte ich die Vertiefung gut ausführen.
Hier verrichtete meine selbst gebaute Fräsvorrichtung gute Dienste. Es ist möglich sehr genaue (1/10)
Fräsungen zu tätigen. Die Metallteile sitzen passgenau und bündig in der Aussparung.
Mit einem 6,5 mm Holzbohrer habe ich die Bohrungen im Holz markiert und
anschließend mit einem Meisterdübler als Führung gebohrt. Somit war eine
genaue 90° Bohrung gegeben. Das Holz wurde aber nicht komplett durchbohrt, sondern
nur so weit, das auf der anderen Seite die Zentrierspitze durchkam..
Jetzt mussten die Gewinde in die Bohrungen geschnitten werden. Normal sollte
bei M8 eine 6,5 mm Bohrung gut sein. Bei Edelstahl und der Materialstärke war
es aber nicht möglich, deshalb habe ich die Löcher auf 7 mm erweitert.
Und so sieht das Ergebnis aus.
Die Edelstahlteile wurden deshalb eingelassen, damit im montierten Zustand nicht zu erkennen +
sein wird wie die Pfosten befestigt sind.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hallo Michael,
so große Projekte sind immer eine Herausforderung für die Werkstatt zu Hause.
Deine Hobelmaschine solltest du mit einem größeren Schlauch absaugen. Dann gehen die Späne besser weg und die Maschine streut nicht so.
Treppenbau ist nicht mein Thema. Ist das Geländer draußen??
Da hätte ich keine verleimtes Holz genommen. Hast du mit PU verleimt?
Und zum Holz, das sieht aus wie Esche, wenn ja, dann ist das für draußen nur sehr bedingt geeignet.
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Danke für Eure Meinungen,
Esche im Aussendienst?
Der Schreiner, bei dem ich das Holz gekauft habe, hat keine Bedenken geäußert.
Habe mehrmals nachgefragt. Er arbeitet viel für eine sehr große Bootswerft und ich vertraue ihm.
Geklebt wurde mit PU..
Umbau ist zu aufwändig und für eine größere Absaugung ist kein Platz.
MfG Michael
Super wie du den Platz in deiner Werkstatt nutzt! :emoji_thumbsup:
Das mit der Esche ist leider wirklich nicht optimal, trotz der Beteuerungen des Schreiners von dem du das Holz hast
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Guten Morgen,
Ich benötige Eure Hilfe, denn ich suche eine Lösung für
folgende Situation.
Die Pfosten sollen von außen mit Schrauben M8 an den Edelstahlblechen
verschraubt werden. Dafür beabsichtige ich mit einem Forstner Bohrer entsprechender Größe
ein Sackloch zu bohren. Darin verschwindet dann der Schraubenkopf mit U-Scheibe..
Anschließend soll die Bohrung mit einem Stopfen verschlossen werden.
Ich glaube gelesen zu haben, das es dafür besondere Werkzeuge ( Bohrer) gibt.
Meine Such blieb aber bis dato unbefriedigt.
Wie kann ich diese Situation angehen bzw. was gibt es hinsichtlich dieser Problematik für Lösungsvorschläge.
Michael
Buche und Esche haben bei Bodenkontakt in der Tat kein langes Leben, ansonsten werden aber seit Jahrhunderten Wagen und Kutschen aus diesen Hölzern gefertigt und auch längere Regenperioden können ihnen nichts anhaben.
http://deerbe.com/unt/92965-antiker_alter_handwagen___holzhandwagen___leiterwagen.htmlDer Handwagen meiner Großmutter stand immer auf'm Hof, soweit Ich mich zurück erinnern kann, der war aus Buche und stets einsatzbereit.
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Ich bedanke mich für die schnellen Antworten.
Ein teures Geschäft, wenn ich bedenke, das ich nur
sechs Löcher verschließen muss.
Gibt es nicht günstigere Lösungen?
MfG Michael
Mitglied 30872
Da hast Du allerdings Recht. Insofern, @Altersrentner , wird schon gut gehen. Die Stiele der Gartenwerkzeuge halten ja auch recht lange, auch wenn sie manchmal tagelang im Nassen stehen.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hallo Michael,
es gibt Rundstäbe Esche in z.B. 20mm für ein paar Taler. Wenn du mit einem 20er Forstnerbohrer das Loch bohrst kannst du das damit kaschieren. Es ist dann jedoch erkennbar, denn ei Stopfen aus dem Rundstab ist Hirnholz und ein Querholz.
Alternativ kannst du nach Querholzstopfen googeln. Da muss man schauen ob di Durchmesserung und Maserung dann passen.
Es ist ein hartnäckiges Gerücht, welches sich besonders unter Hobbyisten immer weiter verbreitet. Esche und Buche waren früher in erster Linie das Holz der Wagner und Stellmacher und nahezu alle landwirtschaftlichen Gerätschaften wurden aus diesen Hölzern gebaut.
Vielleicht findet sich auch jemand hier im Forum der dir die 6 Querholzstopfen herstellt. Ich hab leider nur nen Zapfenschneider in 12mm, aber da gibt es bestimmt jemanden...
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Hallo Johannes,
Wenn das eine Anfrage hinsichtlich Angebot sein sollte:emoji_slight_smile:
besten DANK!
Habe gerade mal überprüft wie die Maße der Scheiben (24) sind.
Das Muster ist mit 25 mm gebohrt. das würde dann prima passen.
Es eilt aber nicht, da ich noch zwei kurze Pfosten für die unteren Stufen
fertigen muss. Diese werden aber erst gebaut wenn der Handlauf realisiert ist.
Dann ergibt sich die Achse der kurzen Teile. Deshalb ist die
Befestigung noch etwas unklar.
Würde mich zu gegebener Zeit melden.
Wie links zu sehen habe ich sogar Zapfenschneider, war mir total entfallen.
Leider nicht in der geeigneten Größe.
Und so sollten die Pfosten dann stehen. Natürlich ausgerichtet und
mit 3 mm Abstand zur Stufe sowie30 mm zum Boden.
Michael
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Guten Morgen
QUOTE="Little John, post: 801877, member: 47904"]
ja das hast du richtig verstanden.
[/QUOTE]
Danke für das Angebot. Wenn es so weit ist, werde ich mich melden.
Wünsche noch einen schönen Ostermontag
Michael
