Fenster einstellen
Holz Chopper
19. Januar 2021
Mülheim an der Ruhr
Guten Tag in die Runde,
unsere Fenster haken bei Öffnen und Schließen. Es sind ältere Modelle, daher habe ich für gewisse Funktionsstörungen Verständnis. Heute waren Handwerker im Haus, da habe ich kurz Grafit, ob die sich auch mal die Fenster anschauen können. Freundlicherweise haben Sie dies auch getan und ein bisschen nachgeschmiert, sodass bei manchen schon eine bessere Funktion festzustellen war. Allerdings kann man die Flügel doch auch noch nachstellen oder? Auf meine Frage wurde mir gesagt, dass so alte Fenster nicht einzustellen wären..
Ich habe mal Fotos von dem Getriebe/der Aufhängung gemacht, Vl. kann mir ja jmd weiterhelfen... Am unteren Band sieht es auf jeden Fall so aus, als ob da was einzustellen wäre. Grundsätzlich 'hängen' die Fenster aufgrund des Alters und die großen vor allem aufgrund der Bauart (deutlich breiter als hoch).
Vielen Dank für Euer Engagement!
soweit ich das sehen kann ist oben nichts, was man mal eben einstellen könnte. Unten am Ecklager gibt es zwei Einstellmöglichkeiten.
Einmal das Teil, das aussieht wie ein liegendes Zahnrad, das dürfte eine Höhenverstellung sein.
Und dann ist da unten das Lagerauge, wo man rechts und links etwas Gewinde sehen kann, das ist eine Schraube, die man mit einem Inbusschlüssel (meist Gr.4mm) einstellen kann. Wenn man hier ein wenig in die richtige Richtung dreht, geht der Flügel auf der anderen Seite etwas in die Höhe.
am hessischen Main, 63500
die horizontale Verstellung am Ecklager ist leider ausgereizt, mit der Zahnmutter
lässt sich noch die Höhe verstellen. Dabei mit einem Hebel die Mutter entlasten
und den Flügel ein wenig anlupfen.
Die Befestigung des langen horizontalen Stücks der Flügelschere
mit dem kleinen Winkel zum Ecklager hin dürfte eine Verstellmöglichkeit beinhalten.
Falls es nicht erkennbar ist, wären Detailfotos hilfreich.
andhey
31. März 2010
da bleibt dir vllt nur die Fenster durch eine Fachmann neu auszuklotzen.
dabei wird die Glasleiste entfernt und die Scheiben im Flügek neu aus gerichtet.
vorher sollte ein Fachmann allerdings die mittelstellung der Verstellmöglichkeiten einstellen
Die Schere kannst du von oben mit einem 4er Inbus nachstellen. Das hilft aber nicht viel, der Flügel ist vom Format her sehr besch....eiden und die Schere biegt sich schon. So schwere Flügel sind nicht dauerhaft einzustellen. Ich würde einen Auflaufbock auf der rechten Seite einsetzen, um den Beschlag zu entlasten. Irgend ein gut gleitender Kunststoff.
Verstehe nicht, wie man so ein Format herstellen kann.
Holz Chopper
19. Januar 2021
Mülheim an der Ruhr
Zuerst einmal Dankeschön für die ganzen Kommentare!
das werde ich mal ausprobieren, vllt lässt sich noch eine Verbesserung erzielen
werde ich mir ansehen, detailliertere Fotos lassen sich leider gar nicht so einfach in der Ecke machen :/
das hört sich sehr aufwendig an, kippen lassen sich beide wunderbar und mit etwas Muskelkraft geht auch das öffnen gut
hast du hierzu vllt ein Foto oder Zeichnung? So ganz weiss ich nicht, was mit Auflaufbock gemeint ist.. wird das in den Rahmen eingelegt?
eine symmetrische Aufteilung hätte mir optisch auch ganz gut gefallen :emoji_grin:
Google den Begriff mal, dann wirst du fündig. Wenn du das Fenster anhebst, dass es im geschlossenen Zustand frei hängt, wird es über kurz oder lang absacken - irgend etwas gibt nach.
Wenn du dein Bild von der Seite der Schere nahe der Aufhängung betrachtest, siehst du so ein vieleckiges Plättchen zwischen 'Kreis' und 'Rechteck', das hat von oben eine Inbus-Lochung.
Holz Chopper
19. Januar 2021
Mülheim an der Ruhr
Alles klar, jetzt weiss ich Bescheid!
