Ich komm nicht in die Decke mit dem Bohrer
post-it
29. September 2008
Moin Zusammen.
Ja, klingt komisch.
Ich wollte in der Werkstatt 2 5er Löcher in die Decke bohren. Mehr als 1cm war nicht drin. Ja, Schlagbohr war an. Der eine Bohrer ist mir im Futter hochgerutscht. Der 2. Bohrer hat eine 6-kant Aufnahme, aber das hat auch nicht geholfen.
An anderer Stelle hatte ich es mit etwas Arbeit geschafft irgendwann letztes Jahr.
Keine Ahnung, ist an der Stelle einfach der Beton so hart, oder vielleicht die Bohrer stumpf? Oder hat die Maschine zu wenig bumms?
Brauche mal einen Rat dazu.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Bei einem cm "sollte" eigentlich noch kein Stahl sein. Reinleuchten und schauen ob es drinnen schön blank blitzt, dann ist es ein Eisen. Ansonsten Bohrhammer besorgen, die Schlagenergie ist entscheidend. Nicht den Fehler machen und die Maschine auf dem Maximum drehen lassen, das glüht nur die Bohrer aus.
Ich habe in unserem Bürogebäude scheinbar Stahlplatten in der Decke. Da geht auch nichts rein. Hilft dir jetzt nicht, ich habe fast alles an der Decke geklebt.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Ich habe einen grünen Bosch Bohrhammer mit SDS Aufnahme und bin damit bisher in JEDEN Beton gekommen. Auch Decken.
Das macht mich stutzig. Du bist nicht zufällig mit einem Akkuschrauber und Bohrer mit Bitaufnahme unterwegs ?
Nur so zur Klärung ?
Mach mal ein Foto von Maschinchen und Bohrer.
post-it
29. September 2008
Ist eine Metabo SB85, war mal ein Sondermodell. Also ja, eine normale Schlagbohrmaschine.
Dann hatte ich wohl bei den ersten 2 Löchern eher Glück das ich rein gekommen bin?
Und nee, Armierungsstahl glaube ich nicht, zumal ich ja auch an 2 Positionen nicht weiter gekommen bin. Es soll halt ne Lampe an die Decke an der Stelle.
thschi
10. Januar 2017
dann hast du einfach einen dicken Kiesel getroffen. Da kommt die Schlagbohrmaschine nicht durch. Bohrhammer hilft!
Markus 72
28. Dezember 2019
Südbaden
Wenigstens so ein Modell sollte in jedem Haushalt vorhanden sein.
Bevor hier jetzt eine Maschinendiskussion los geht, würde ich mal einen neuen, scharfen Bohrer probieren. Idealerweise einen mit 4 Schneiden.
Wenn Post-it die Bohrer verwendet, die bei der Maschine dabei waren (Spekulation) taugen die nix. Die sind ruck zuck stumpf. Habe eine ähnliche Maschine, ich kenn' das.
post-it
29. September 2008
Naja, der Bohrer ist aus einem Baumarkt Beton Bohrer Set.
Aber gut, dann geh ich jetzt erstmal den einfachen Weg und schau mal, wer mir für die 2 Löcher nen Bohrhammer ausleihen kann.
Und habe gelernt, das meine SBM mit meiner Kellerdecke überfordert ist. :emoji_slight_smile:
Salrok
27. Dezember 2018
Rain
Hilft dem TE leider nicht weiter beim Problem, kann nur bestätigen. Manchmal gibt es Dinge da kommste einfach nicht weiter.
Habe im Haus eine Stelle, da kam ich selbst mit einem Hilti SDS plus (TE-CX) nur 4cm in die Stahlbetondecke mit dem Bohrhammer.
Keine Ahnung was da drinnen ist. Der 6er Bohrer war irgendwann ausgeglüht, zwei Eisenbohrer sind auch einfach verglüht.
Wär echt interessant was Opi da vor 40 Jahren reingeworfen hat :emoji_grin:
Mike2020
2. Februar 2020
Aber wir sind uns darüber einig, dass er auch mit den schärfsten Bohrern in einer normalen SB scheitern wird?
Nein das sehe ich nicht so. Früher gab es gar keine Bohrhämmer, man konnte trotzdem Löcher in Beton bohren. Es hat nur wesentlich länger gedauert und ein vernünftiger Bohrer war absolut Pflicht. Aber ein 5er Loch bohre ich auch problemlos mit einer Schlagbohrmaschine in Beton.
Mike
thehonk
23. September 2004
Ich kenne sowas aber auch von meiner Decke im Wohnzimmer. An den meisten Stellen geht die Hilti in die Decke wie durch Butter, an manchen Stellen gehts 1-2 Zentimer rein und dann geht nix mehr.
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Och mit ner normalen Schlagbohre geht schon einiges, wenn man damit keine Löcher in Betondecken bekommen würde müsste seit meiner Kindheit der Absatz an Siemens Lufthaken immer weiter gestiegen sein......
Es ist aber richtig, dass es mit einem Bohrhammer, wie sie heute auch schon für kleines Geld zu kaufen gibt einfacher geht. Es ist ebenfalls richtig, dass es Stellen in Betondecken gibt, wo weder mit Bohrhammer noch mit Schlagbohrmaschine passgenaue Löcher eingebracht werden können. Aber die Verallgemeinerung........ :emoji_wink:
Grüssle Micha
bei wirklich dichtem Beton mit dem dicken Bohrer 10-20mm tief bohren,
dann mit 8mm bis auf Endtiefe und dann auf den dicken Ø fertig bohren.
...und klar, Bohrhammer, nix Zahnarztmaschine.
