Optimale Höhe eines Parallelanschlags für die TKS
VickyK
20. Dezember 2019
Friedland
Für unseren Hausumbau - um mal eben was zu sägen - hatte ich mir vor einigen Jahren eine günstige TKS gekauft. Aber wie das so ist, wenn man auf den Geschmack kommt, war sie mir irgendwann zu ungenau.
Genauer gesagt geht es um den Parallelanschlag. Er wackelt so dahin. Jetzt würde ich gern einen neuen bauen, der auch hinten zu klemmen ist. Allerdings bin ich unschlüssig über die Höhe des Anschlags. Er sollte möglichst universell sein, d.h. dass er außer „normalem“ Zuschnitt auch tauglich sein soll, zusätzliche Halterungen/Hilfsmittel z.B zum Klemmen aufzunehmen.
Mein erster Zuschnitt für die Höhe war 10cm. Das finde ich schon relativ wuchtig. Zumal die Säge eh nur gut 8cm schneiden kann.
Ich habe weder in Ersatzteillisten diverser Hersteller noch in etlichen Youtube-Videos Anhaltspunkte über die Höhe gefunden. Wie hoch sind denn Eure Anschläge so? Und ist es sicherheitstechnisch ein Problem wenn der Anschlag höher ist als das Sägeblatt?
Viele Grüße Vicky
Mitglied 84226
Die Höhe richtet sich nach der Höhe des Werkstückes. Wenn man Bretter sägt die nur bis max 3cm dick sind, dann lege ich den Anschlag um und dann ist er nur etwa 2cm hoch. Mach doch mal ein Bild von deiner Säge.
Wenn du einen neuen baust, dann achte darauf dass er 1. aus leicht zerspanbarem Material ist, also max. Alu, und 2. dass er nicht starr ist, sondern zurückziehbar vor das Sägeblatt ist. Da kann man sich mit Langlöchern oder T-Nut Schienen hehelfen.
VickyK
20. Dezember 2019
Friedland
Der originale Anschlag liegt noch drauf. Ich habe den ehrlich gesagt noch nie anders benutzt also so. Der neue soll aus einer Siebdruckplatte gebaut werden.
Hm, die Zurückziehbarkeit hatte ich noch nicht bedacht. Aber wenn ich ihn auch hinten klemmen möchte, muss ich mir wohl mit einem kürzeren Zusatztool behelfen.
VickyK
20. Dezember 2019
Friedland
Moin, ich hab mir mal den von der Bosch GTS angesehen, als Vorbild sozusagen. Ist der auch in der Höhe verstellbar?
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Hallo, und eine Verständnisfrage:
Warum soll der Parallelanschlag niedriger sein als das Werkstück?
Damit du beim z.B. Schneiden schmaler Streifen die Haube auf dem Spaltkeil drauflassen kannst,
und mit dem Schiebestock rechts noch zwischen Blatt mit Haube und Anschlag durchkommst.
siehe Seite 7, Punkt 2.7.2
  • DGUV_21352.pdf
VickyK
20. Dezember 2019
Friedland
Ah, okay. Das macht für mich Sinn. Dann wäre ein Zusatztool „für niedrig„ also auf jeden Fall nötig.
Bleibt trotzdem die Frage nach der idealen Höhe des eigentlichen Anschlags um auch zusätzliche Tools sicher aufzunehmen.
Könnte vielleicht jemand für mich mal die Höhe eines Bosch- oder vergleichbaren Anschlags messen?
Danke und viele Grüße Vicky
Batucada
11. Juni 2019
Nicht immer! Aber es gibt Anschläge mit einem umsteckbaren Profil, das die Verwendung unterschiedlicher Höhen zulässt, damit es möglich ist zu agieren,
  • entweder wie von @tomkaes im Beitrag #6 beschrieben (niedriges Profil),
  • oder nicht liegende Bretter auf der TKS an der schmalen Kante zu nuten (hohes Profil).
Solche umsteckbaren Profile haben auch den Vorteil, dass sie sich je nach Schnittaufgabe zurück ziehen lassen und somit der Arbeitssicherheit dienlich sind.
Batucada
Genau so ist es. Habe ich selbst an meiner kleinen Ulmia 1610 so gebaut gehabt, da praktisch und sicherer.
Auch am Nachfolger nutze ich das umstecken regelmäßig (erst gestern wieder 6mm schmale Leisten geschnitten).
Anschlag ist bei mir 110mm hoch, umgesteckt knapp über 10mm.
Schnitttiefe hab ich 100mm bei 315mm Sägeblatt.
Gruß SAW
VickyK
20. Dezember 2019
Friedland
Das ist doch mal eine Ansage! Bei meinem 250er Blatt mit 80mm Schnitttiefe werde ich dann den Anschlag auf 80 Höhe begrenzen und mit einer T-Nut bei Bedarf einen niedrigen Anschlag befestigen.
Danke für die Hilfe
