5cm Sockelleiste Möbelstück platzieren?
Paola1234
26. Juli 2020
Passau
Hallo meine lieben :emoji_slight_smile:
Ich habe folgendes Problem...
In unserer Küchen haben wir eine ca 5x5 cm dicke Sockelleiste aus Holz, wie kann ich es am besten lösen eine Kommode oder Sideboard so nah wie möglich an die Mauer zu bringen, ohne einen riesigen Abstand zu Wand zu haben?
Habt ihr eventuell eine Idee oder sogar ein Möbelstück in Kopf das man kaufen kann und da hin passt?
Freue mich auf jede Antwort.
Vielen lieben Dank
Gelöschte Mitglieder 2610
Ohne Bilder wird das schwierig :emoji_thinking::emoji_cry: . Da müssen wir wieder die Kristalkugel aus dem Schrank/Keller hohlen :emoji_spy::emoji_smiling_imp:.
woodtr1
a) du kaufst ein Sideboard / eine Kommode, die einen Sockel hat der höher als 5 cm ist und schneidest die Seitenteile aus.
b) du kaufst ein Sideboard / eine Kommode, deren Deckel 5 cm länger ist als die Seitenteile. Dann hast du aber an den Seiten ein Lücke.
c) du kaufst ein Sideboard / eine Kommode, und schraubst eine 5 cm Leiste an Deckel und Seiten. Dann hast du aber ggf. einen Farbunterschied. D.h. das müsste dann z.B farblich betont sein (dunkler, heller, andere Farbe) so dass es gewollt aussieht.
da solltest du dir ein Sideboard mit Füßen aussuchen, die entsprechend weit von der Wand abstehen, oder ein Möbel mit Sockel, den man im Bedarfsfall entsprechend hinten aussägen kann.
Oder man baut das Teil selbst. Hilfe zum Selbstbau kannst du hier im Forum reichlich bekommen.
woodtr1
Und falls du keine eigene Werkstatt / Werkzeug hast, kannst du mal schauen, ob es in deiner Nähe eine "offene Werkstatt" gibt, wo man sich einmieten kann...
Paola1234
26. Juli 2020
Passau
So würde es aussehen. Vielen Dank schonmals für die ganzen Antworten
…. die Kanthölzer gegen Fußleisten tauschen. Etwas Luft zur Wand ist aber auch nicht verkehrt.
Einen Rahmen (5 cm hoch) bauen, auf dem der Schrank dann vorne und an der Seite aufsteht.
Das hat ein bisschen was von Waschmaschinensockel.
Schrank ausklinken wäre hier das Mittel der Wahl denke ich, schon 1000 mal gemacht. Wenn der Schrank zu schade ist, dann muss er halt Luft zur Wand haben.
…. die Kanthölzer gegen Fußleisten tauschen. Etwas Luft zur Wand ist aber auch nicht vekehrt.
Schau mal auf das Fugenbild der Fliesen :emoji_thinking: . Es könnte sein , das der "Fliesenleger" nicht genug an Material hatte . Deshalb vielleicht die "überbreiten" Sockelleisten .
Besserwisser
16. August 2010
Das sind Sockelleisten, in denen sich Heizungsrohre oä befinden.
Die würde ich nicht einkürzen ...
Möchte mal sehen, wie 2 Kupferrohre samt Halter in 50 mm verbaut sein sollen.
Kabel vielleicht.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Ohne jetzt unken zu wollen, aber in der alten Wohnung waren die Leisten nur knapp 6 Zentimeter breit und dahinter waren die Heizungsrohre.
Auf dem Foto sieht es so aus, als hätte ein Schuster ne Dachlatte als Fussleiste an die Wand gespaxt. Vermutlich mit der Intention, dass keiner auf die Idee kommt Schränke oder Möbelstücke nah an die Wand zu stellen. Sagen wir mal vorbeugender Schimmelschutz an der Aussenwand.
Kabel vielleicht.
Das kann der Thread-Starter vermutlich beantworten, wenn er einfach mal ein Stück abschraubt. Also @Paola1234 ran an den Schraubendreher.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Würde ich nicht unbedingt empfehlen auf dem Bild sieht das so aus als würden Fliesen Leiste und Tapete eine Einheit bilden vielleicht wurde dagegen gefliest :emoji_grin::emoji_fearful:
Nein, nein. Fliese geht klassisch bis an die Wand, Sockelleiste oben auf, Rauputz bis unten. Tapete habe ich keine gesehen. Zum Abschluss noch ein Streifen Silikon oder Acryl auf Oberkante Sockelleiste. :emoji_wink:
Nabend,
"Klassisch" macht kein Mensch so ne Sockelleiste. Klassisch lässt man ~8-10 mm zur Wand und klebt Streifen der selben Fliese als Sockelleiste.
Also m.M.n. der Fliesenleger nicht fähig die Fliesen ordentlich zu verlegen (Beachtung Verlegerichtung, Aufteilung.....)
Wegen 2-3 Kabeln bastelt doch kein Mensch so eine Sockelleiste hin (im Zeitalter von W-Lan und bluetooth grad zweimal nicht)
Was nicht zu empfehlen ist. Spätestens beim nächsten streichen :emoji_poop:
Acryl auch nur bedingt tauglich (reißt, vergilbt.....).
Ordentlich verlegter Boden + Sockelleisten, Bei Fliesen auch gerne aus dem selben Material wie die Bodenfliese (mit brauchbarem Fliesenschneider fix gemacht)
Gruß SAW
