Riss in der Seitenwand eines Hochbetts aus Holz reparieren?
Papa braucht Hilfe
8. Juli 2020
meine Töchter haben auf dem Hochbett Purzelbäume geübt und das ist das Ergebnis:
https://drive.google.com/file/d/1SVuFmc-4N-Ecvv3O_vCNtZAuCSZhdnLX/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ScIeLmlfVvWFJch77LHQb2gfpO4Ak0Pl/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1SaliGR08qJGr9b3SIgeoEryeCBDCZCQB/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1SfpV0fscn2J5Ak2GEnaPSMidH-mt9W5m/view?usp=sharing
Kann man diesen Riss reparieren? Ich denke schon, aber meine Frau ist felsenfest überzeugt, dass eine Reperatur zu unsicher ist. Leider ist von hinten eine Leiste an das Seitenteil geschraubt, auf der das Lattenrost aufliegt. Ich hatte zur Reperatur spontan an Leim für die Risse + Verbindungsbleche (also "gerade" Metallwinkel) von vorne gedacht. Oder eher Leim + von vorne ein zweites Brett zur Verstärkung davorschrauben? Das Aussehen ist zweitrangig, nur die Sicherheit ist entscheidend.
Ich bin für jeden hilfreichen Hinweis dankbar!
Gelöscht stwe
Meiner Meinung nach reicht es aus, die Risse wieder zusammenzuleimen.
Voraussetzung ist, dass die beiden Holzteile wirklich wieder passgenau zusammengesetzt werden und keine großen Fugen entstehen. Und auf ausreichend Anpressdruck achten.
Helmut60
5. September 2006
...und sicherheitshalber die 3 Seitenbretter mittig miteinander verbinden, so das sich die Last besser verteilt.
:emoji_slight_smile: Helmut
sachsejong
27. Mai 2008
Fulda
Machbar ist das, klar.
Wenn es meine Kinder wären: Neues Buche- Brett besorgt, zugeschnitten, innen neue Auflage für den Sprungrahmen rein, Anschlüsse sauber eingepasst, fertig. Und idealerweise die Bretter verbinden, wie der Helmut schreibt.
Holger
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Täuscht es nur, oder ist auf dem vierten Bild die erwähnte Leiste, welche von innen auf das Seitenteil geschraubt sein soll, nicht da?
Ich schlage folgende Vorgehensweise vor:
- Lattenrost und die Auflageleisten entfernen
- Riss mit reichlich Zwingen kleben
- Auf das Seitenbrett ein Brett in gleicher Höhe aufschrauben, dabei darauf achten, dass die unteren Schrauben noch unterhalb der Schrauben von der Innenleiste kommen, die oberen Schrauben möglichst weit oben ansetzen
wenn ich das auf den Fotos richtig erkenne, trifft deine Töchter nur ein kleiner Teil der Schuld. Die Leiste, die das Lattenrost trägt, schein nicht geleimt und die Schrauben nicht vorgebohrt. Zur Reparatur würde ich die Schrauben rausmachen, das gebrochene Holz leimen oder ersetzen ( je nach hanwerklichem Können) Dann die Leiste innen an anderen Stellen neu festschrauben ( mit vorbohren in Kerndurchmesser).
Die Idee die drei waagerechten Bretter miteinander zu verbinden gefällt mir, zum Beispiel mit einer großen, aus Birke-Multiplex ausgeschnitten, Wolke.
Gelöschte Mitglieder 2610
Egal was gemacht wird , ich würde das gleiche prophylaktisch auch an der Wandseite des Bettes machen :emoji_thinking: . Dort wird das Bettchen ebenso wenig für sportliche Ertüchtigungen in statischer Hinsicht ausgelegt sein :emoji_spy::emoji_cry: .
woodchuckchuck
28. Juli 2010
Ist die seitenleiste des Lattenrostes auch gebrochen oder täuscht das? (erstes bild rechts der rechten Schraube)
Stimmt :emoji_spy: .Deshalb diese Seitenleiste lieber gleich durch ein Profil aus Stahl (U- oder vierkantig) ersetzen :emoji_thinking: .
Hier ist die schlechte Holzwahl verantwortlich.
Das Brett ist nicht gebrochen sondern, dem Faserverlauf nach, gespaltet.
Das kann jederzeit wieder passieren, egal wie gut das nun verleimt wird.
Ein paar lange Dübel, von unten eingebohrt, würden dem entgegenwirken.
Also Weissleim dran, Zwingen drauf, Wenn's trocken ist, alle 10- 20 cm von unten Loch bohren 10 - 12 Dübel mit Leim einschlagen, trocknen lassen, bündig absägen , verschleifen , fertig.
Wie üblich übernehmen wir, ich keine Verantwortung und sind nicht haftbar zu machen.
Deshalb sollte meiner Meinung nach dieses geflickte Brett nicht mehr ausschließlich für die Statik verantwortlich sein und auf der Innenseite durch ein deutlich stärkeres Kantholz oder Stahlprofil verstärkt werden .
