Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
du könntest eine Schablone bauen und mit Zwingen arbeiten. Aber so richtig rationell ist das auch nicht.
Wenn dein Gehrung schön sauber geschnitten ist, kannst du die beiden Teile mit Klebeband zusammenkleben, Schräg auf den schmalen Schenkel abstellen und fertig. Das Gewicht des breiteren Schenkels drückt genug um eine ausreichend stabile Verleimung zu erzeugen. Eingie Kebebnder um den Winkel drumgewickelt gehen natürlich auch.
Klebeband ist bei dieser Stückzahl mit Abstand am schnellsten.
Wenn du einen Streifen Tape über die LEICHT überlappenden Kanten klebst,
die Teile umdrehst, Leim dran und die Gehrung zudrückst, gibt`s ein leises "knack". Das erhöht den Anpressdruck.
Mit Tape fixieren, weglegen.
Gruß Gerd
bei solchen Stückzahlen arbeiten wir Heißkleber. Die Gehrungen tapen wir wie gewohnt zusammen, geben eine Spur Heißkleber an, zuklappen ,kurz warten gegebenfalls Winkel kontrollieren, fertig.
Vielleicht kannst du dir so ein Gerät ausleihen.
wie kriegt ihr mit dem Schmelzkleber die Fugen dicht? trägt der nicht zu fest auf? oder hinterschneidet ihr die Gehrugnen um Platz für den Kleber zuschaffen?
Du wirst wahrscheinlich nicht um das Klebeband drum herumkommen. Schablone ist ja schön und gut, wenn du aber bedenkst, wie schnell so ein Winkel verleimt ist, und wie lange der Leim zum aushärten benötigt kannst du dir ausrechnen, wieviele Modelle du bauen müsstest. Wir benutzen für soetwas immer das 50 mm Packband transparent (ganz wichtig - transparent),ist wesentlich billiger als Tesa und fluppt genausogut.
man lernt nie aus-den Tip von Hacki (14.05.2008 6:23) fand ich immer komisch, weil ich annahm, daß durch das Überlappen die Passung der Gehrung schlechter wird.
Stimmt aber nicht, das klackt einmal, und die Gehrung sitzt, besser, als wenn man sie ohne Überlappung vorbereitet hat. Der zusätzlich Zug zentriert nämlich.
Mein alter Lehrherr sagte immer: "Wirst alt wien Kuh, lernst immer dazu!"
Kleine Geschichte zu diesem Verfahren:
Als Jungspund habe ich im Industriellen Ladenbau dieses Verfahren gelernt.Für diesen Ladenbauer hat auch eine Schreinerei in Nagold als Sub gearbeitet, die haben auf Gehrung verleimte Korpusse nicht schnell genug fertig bekommen, weil sie mit Schablonen und Zwingen gearbeitet haben.
Wir sind denen eine Woche zu Hilfe geeilt und haben ratzfatz die 450 Kisten mit Tape verleimt .
Die 2 alten Meister sind vor Ehrfurcht fast in die Knie gegangen.
Gruß Gerd
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten. Durch die Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
