Gelöscht Mitglied 91199
Dann bin ich wohl doch raus. Aber das Ding würde ich nie und nimmer gern ne gtx tauschen. Lieber richtig einstellen
Wichtig ist wohl die Maßgenauigkeit, aber noch wichtiger ist die Wiederholgenauigkeit! Wir arbeiten mit Holz, und müssen einige Teile auch mehrfach fertigen...
Rechte Winkel kann man prüfen, Umschlagmethode, und auch gut einstellen. Dabei kommt es nicht auf die 2. Stelle hinter dem Komma an...
PS. Anschlageinstellung an der Skale und/oder mit Maßstab/band. Wird hinreichend genau.
Ich bin recht neu hier in dem Forum und suche Hilfe für den Kauf einer speziellen Tischkreissäge.
Ich handwerke nur aus Hobby und noch auf geringem Niveau möchte mich aber verbessern.
Der Hintergrund meiner Anfrage:
Ich besitze eine “alte” ELU 172 Tischkreissäge die an sich noch gut funktioniert aber auch so einige Nachteile hat:
Sie ist nicht sehr genau, sehr laut und der Parallelanschlag ist sehr limitiert (<30 cm).
Obwohl ich es eigentlich nicht wirklich brauche ist Präzision ein wichtiger Antrieb für den Umstieg. Ich will einfach mal 8,3 cm einstellen und dann auch 8,3 cm auf eine Länge von 1 Meter haben. Bei meiner ELU geht das nur mit mehreren Probeschnitten und in der gesamten Länge sind es dann 8,3 bis 8,8 cm. Der Parallelanschlag gibt auch bei leichtem Druck stark nach da er nur einseitig arretiert ist.
Statt mit meinen Projeken kämpfe ich oft mit mit technischen Unzulänglichkeiten - die sicher auch meiner Unerfahrenheit geschuldet sind. Mit der TKS bekomme ich nicht wirklich rechtwinklichkeit hin - ohne Klimmzüge zu machen.
Im wesentlichen baue ich derzeit Kleinmöbel, also keine Betten, Tische, Schränke.
Ich bin in einem gemieteten Kellerverschlag den ich vermutlich in 2-3 Jahren wieder verlassen muß - und der nur über enge Treppen zu erreichen ist. Eine FKS ist damit auch schon ausgeschlossen. Ich suche auch keine finale sondern eine temporäre Lösung die ich aber auch gerne in eine spätere dauerhafte Werkstatt/Hobbyraum übernehmen möchte.
Meine Vorstellung wäre daher, eine vergleichsweise “einfache” stabile TKS zu kaufen und diese dann mit den Incra LS Positioner und dem Incra Gehrungsanschlag auszustatten. Diese könnte ich dann später auch in einer permanenten Lösung verwenden und hätte auch jetzt schon gute Anschläge.
Ich suche also eine TKS die
- Relativ leise ist - da ich die Nachbarn nicht stören möchte. Das ist mir schon sehr wichtig. Ist ein leises Sägeblatt entscheidend ?
- Entweder eine 19mm Nut für den Incra Gehrungsanschlag hat - oder eine große Schnitthöhe für eine Deckplatte.
- Eine möglichst spielfreie Höhenverstellung hat.
- Noch tragbar ist (<30 Kg)
- Der Spaltkeil leicht versenkbar ist (da ich öfter Nuten sägen möchte)
- Ein Sanftanlauf hat (Ich habe keine Kontrolle über den Sicherungskasten)
- Eine Motorbremse hat
- Mit Lichtstrom betrieben wird.
Was sie nicht haben muß
- Sie muß nicht sehr leistungsstark sein
- Sie braucht keine guten Anschläge - da sie durch die Incra Anschläge ersetzt werden sollen.
- Auf einen großen Namen lege ich keinen Wert
- Der Preis spielt keine so große Rolle da es nur ein Hobby ist und sich nicht rechnen muß.
Über die SuFu habe ich die DeWalt 7941 bzw. 745 identifiziert - die aber leider beide recht laut sein sollen. Zumindest wären hier die 19mm Nuten vorhanden.
Bin ich mit meiner Idee auf dem völlig falschen Dampfer?
Habt Ihr noch Ideen oder wäre sogar eine normale “TKS” wie die oft genannte Bosch GTS 10 xc doch eine Option für mich?
Danke und viele Grüße
?Hat halt lejder keinen spaltkeil
Ich werde Montag die Elu nochmal versuchen einzustellen und dann ein paar Probesägungen machen. Dann stelle ich auch ein paar Bilder ein. Vermutlich mache ich einfach etwas falsch - und drücke z.B. zu sehr gegen den Parallelanschlag.
Ich will die Wiederholgenauigkeit ja über Einstellung an der Anschlagskala hinbekommen, denn wenn ich zwischendurch etwas anderes säge dann ist die vorherige Einstellung verloren. Allenfalls der Queranschlag hat zwei wegklappbare Stopps.
... und das Problem mit "Rechtwinkeligkeit" habe ich auch noch nicht gelöst. Wie macht Ihr das wenn der rechte Winkel nicht ganz stimmt. Zurechthobeln (Hirnholz) oder noch mal sägen ?
Such mal nach "5-Schnitt Methode" und stell den Schiebetisch und die Anschläge damit genau ein.
Sorry. Mybad?
Also die kleine Spanhaube ist am Spaltkeil befestigt auf den Bildern (werkzeuglos abnehmbar).
Die GTS hat einen größeren Sägebereich mit dem Parallelanschlag (der beidseitig geklemmt wird) und einen größere Sägetisch. Die Elu (in meiner Ausbaustufe) hat vielleicht Vorteile mit dem Queranschlag. Und klar eine Kappsäge ist die GTX im Gegensatz zur Elu auch nicht. Diese Funktion habe ich aber für meine Zwecke nie gebraucht.
...Elu... Kein Plastik. Alles sehr solide und ich habe noch die Zusatzstützen für einen größeren Schiebetisch - die ich aber bisher nicht gebraucht und daher nicht angebaut habe. In der Summe sehr flexibel - aber leider nicht sehr präzise.![]()
Wohne bei HamburgRaus wegen dem Preis - oder der Abholung
Der Parallelanschlag - den ich eigentlich häufiger verwende - kann ich so aber nicht testen. Man kann vermutlich einfach das gleiche Brett mehrfach schneiden. Dann sollte sich der Fehler multiplizieren und besser messen lassen. Das mach ich dann noch.
Wenn ich am Queranschlag 2 x das gleiche Werkstück säge - dann sollte das zweite abgesägte Werkstück doch auch 2 parallel Seiten haben oder ?
