Digital Anschlag
klotzkopf
5. April 2009
Leverkusen
Hi
Es gibt digitale Anzeigen zum Nachrüsten für Anschläge an Sägen ect.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Dingern ?
vG
Helmut
guude,
habe an meiner martin T75 digitale positionsanzeigen für zwei achsen nachgerüstet. funzten super, einfacher einbau, sehr gut ablesbar, einwandfreie maßwiederholgenauigkeit und die möglichkeit von absolutem maß auf kettenmaße umzuschalten ist einfach traumhaft.
funtz bei mir seit 6 jahren ohne probs trotz des abklappbaren paralellanschlags. ca. 350,-€ pro achse.
ELGO ELECTRONIC: Z16
gut holz! justus.
mal Bilder dazu, leider etwas durcheinander und ein paar doppelt:
die Imbusschraube hält den Lesekopf, der obere dunkle Streifen links ist der Magnetstreifen
das Aluteil hält mit den zwei kleinen Schrauben den Lesekopf am Schieber des Queranschlags,
der dunkle Streifen in der Nut ist auch hier der Magnetstreifen
Handrad für den Paraanschlag, pedal unten für die Klemmung, Knebelschalter für das Abklappen des Paraanschlags
Energiekette für die Leitungen zu den Schaltern am rechten Ende des Schlittens
Pinnupsel zur Blockierung des Schlittens
Schaltkasten am rechten Ende des Schlittens, Knebel für die Schlittenblockierung
Kette und Anschuss der flexiblen Welle vom Handrad zur Verstellung des Paraanschlags
Umlenkung der Kette rechts
Klemmung des Paraanschlags mittels Druckluftzylinders
Der Druckluftzylinder zum Abklappen des Auslegers für
den Paraanschlags mit Ausgleichsgewicht
ach ja, weil ich gefragt wurde, wie es mit der Handkurbel mechanisch gelöst ist:
Die Handkurbel mit der elastischen Welle ist nicht notwendig.
Alle Benutzer entriegeln mit dem Fußtaster und ziehen an dem oberen oder unteren
Kettenstrang. Ich hätte niemals erwartet, dass diese Vorgehensweise 1A funzt,
und auch das Einstellen auf einen zehntel Millimeter problemlos ist.
Demnach kann man auch mit einem Stahlseil oder einem Gurt die Betätigung viel
einfacher realisieren.
Gelöschte Mitglieder 2610
Da hast Du aber immer schwarze Finger vom Schmierfett oder gibt es da einen Wartungsstau und die Kette läuft trocken ohne Fett . Da könnte ich mir auch eine Lösung mittels Zahnriemen vorstellen . Diese benötigen keine Schmierung .
würdest Du wirklich eine Kette, die ein paar Meter/Tag händisch
bewegt wird, schmieren wollen?
Unser "Wartungsstau" baut sich seit fast 20 Jahren auf, ohne dass absehbar ist,
dass mechanische Komponenten aufmucken wöllten.
Es handelt sich eigentlich um die Vorbereitung für eine motorische Verstellung.
Nie realisiert und nie vermisst!
Prima an deiner Lösung finde ich , das man jederzeit auch mit der Hand den Parallelanschlag wegschieben kann . Mit einer motorischen Lösung wäre dies wegen dem (eventuellem) Getriebe schwieriger .
Much
26. Dezember 2016
Tirol
Sehr beeindruckende, tolle Lösung was du da gebaut hast
