Eiche behandeln ohne Anfeuern
Oliver68
15. April 2020
Nähe Ffm
ich bin grad an einer neuen Esszimmer Lampe mit LED Strahlern dran. Mir gefällt die Farbe und die Rindenkante der Eiche sehr gut. Die Lampe hängt dann über dem Tisch, ist also geschützt vor Flüssigkeiten wie Rotwein, Bier, Wasser usw.
Ich möchte die Farbe und die Maserung erhalten, Ölen fällt da also raus, das würde Anfeuern.
Frage:
Kann ich das Holz und die Rindenkante völlig unbehandelt lassen oder gibt das über kurz oder lang Probleme?
Oder muss behandelt werden, wenn ja, mit was?
Vielen Dank für eure Anregungen!
Holzsinn
7. Mai 2012
Vaterstetten
Guten Morgen,
ja, man kann das Holz völlig unbehandelt lassen, es wird aber mit der Zeit nachdunkeln. Das sieht zwar anders aus als angefeuert, aber dunkler wird Eiche auf alle Fälle auch ohne Behandlung.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht bei entsprechender Trockenheit die Rinde irgendwann abfällt. Das hätte Öl aber auch nicht verhindert. Entweder könnte man die Rinde jetzt prophylaktisch anleimen oder aber erst dann, wenn sie sich wirklich lockert.
Es gibt ausserdem noch die Möglichkeit, das Eichenbrett mit einem weißpigmentierten Öl zu behandeln. Es kann aber sein, dass dann ein feiner weißer Schleier auf der Oberfläche liegt. Ich würde das mal an einem Rest testen.
Viel Erfolg!
Melanie
www.holz-sinn.de
prinzipiell kann das unbehandelt bleiben.
Die Rinde wird/ könnte mit der Zeit abfallen evtl auch nur Stückweise.Ganz unbehandelt würde ich das nicht lassen. Es gibt durchaus Öle oder Wachse die sehr wenig anfeueren z.B. zweihorn NPO oder NBW. Oder ein Öl mit geringem Anteil ( 1-2 %) an Weißpigmenten.
Das natürliche nachdunkeln verhindert das aber auch nicht.
Am Lichtstabilsten wären vermutlich Lacke. Je nach Hersteller nennen die sich Aufhelllack, Naturholzeffektlack,.
Hubraumschrauber
4. September 2019
Tübingen
Zum Thema Rinde:
Wenn die Rinde bei den Temperaturen im Wohnbereich trocknet, werden Teile davon Dir auf den Tisch rieseln.
Möglich ist auch, dass bereits Insekten drin sind (Rinde, Bast, Splint).
Du könntest einen Mittelweg wählen, Rinde mit dem Ziehmesser entfernen, aber den Splint dran lassen.
Oder mit einer zB Stichsäge den Splint auch noch wegsägen, Sägeschnitt ausgeführt der Kontur einer Baumkante, und dann die Schnittfläche mit einem Winkelschleifer nacharbeiten. Somit hättest eine „Waldkante“, jedoch ohne Splint und ohne Dreck und ohne (mögliche) Insekten.
seschmi
23. Mai 2008
Pegmacolor wäre auch noch eine Lösung. Bei einer Lampe könnte es gut sein, dass Pegma alleine reicht, obwohl normalerweise noch Lack drüber kommt. Aber auch das vorher ausprobieren, ganz neutral ist das auch nicht, und zB mit Schellack habe ich schon Überraschungen erlebt.
Oder kalken: Wenn man es nicht übertreibt, entsteht durch kalken und anschließendes mattes lackieren eine recht natürliche Oberfläche, die auch kaum nachdunkelt.
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Es gibt von Naturhaus Naturfarben Sperrgrund Rohholz. Dieser 1-2x aufgetragen und dann mit Naturhaus Hartwachsöl matt ölen. Damit bekommt man einen sehr guten Rohholzeffekt, verbunden mit hoher Wiederstandsfähigkeit der Oberfläche, hin.
Steffffen
29. Juni 2011
Allgäu
Hallo Oliver,
ich hatte neulich eine Probe von Osmo Hartwachsöl Effekt Natural. speziell an Eiche ausprobiert. Es ist ein weiß pigmentiertes Hartwachsöl, dass wirklich so gut wie nicht anfeuert. Beim Einölen wundert man sich erstmal, weil es wirklich weiß ist - damit wird aber das Anfeuern verhindert. Bei mir steht es auch noch an mein gebautes Bett damit zu behandeln... habe ich bisher noch vor mir her geschoben. Du kannst dir bei Osmo übrigens auch erstmal kostenlose Probem bestellen (jeweils kleines Tütchen mit ein paar Millilitern). Ich würde sowas vorher immer an einem Reststück ausprobieren.
https://www.osmo.de/farbe/farbe-fue...che-fuer-moebel/hartwachs-oel-effekt-natural/
Steffen
jominho
12. April 2017
Rheinland / Bergisches Land
Hallo Oliver,
Das ist ein super Tipp. Weiß jemand zufällig, ob es einen solchen Service auch bei CLOU gibt? Ich habe gerade deren Beize verarbeitet und würde das Ergebnis gerne wachsen/ölen. Meist ist es ja besser bei den Produkten bei einem Hersteller zu bleiben.
mannimmond
5. Januar 2012
Schwäbisch Gmünd
Die Proben von Osmo kamen heute bei mir an. Der Test auf Esche sieht vielversprechend aus. Testen möchte ich ich auf jeden Fall noch Kreidezeit. Arbeitsplätzen Hartöl mit Weißpigmenten und dann Holz-Hartöl drauf. Ich finde den Hersteller toll. Gute Beratung, gute Firmenphilosophie und tolle Produkte. Die Preise sind sehr fair. Hat jemand Erfahrung mit den Ölen? Heiko Rech ist auch gerade am Umstieg.
Oliver68
15. April 2020
Nähe Ffm
kurze Rückmeldung von mir. Nach den Tests der Proben von Osmo habe ich mich für das von Steffffen empfohlene Osmo Hartwachsöl Effekt Natural (3041) entschieden. Nur ein ganz leichtes Anfeuern des Holzes zu sehen.
