Zahnleisten (?)
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Hallo!
In Schränken/Regalen mit verstellbaren Fachböden hat man früher "Zahnleisten" eingebaut, in die wiederum Leisten eingesetzt wurden, auf denen dann die Fachböden auflagen. Wo kriegt man heute solche Zahnleisten her? Ich habe nämlich einen fast 3 m hohen Einbauschrank, dessen Seitenwände aus einer dünnen Sperrholzplatte bestehen, sodass ich dort keine Bodenträger sicher verankern kann.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Christof
Norbert
19. September 2003
Markdorf
Hallo Christof,
ich ziehe Leisten mit halbrunden Aussparungen vor, da sie sich wesentlich effektiver herstellen lassen: einfach eine doppeltbreite Leiste nehmen, in der Mitte eine Lochreihe bohren (Loch-Ø = Höhe der Auflageleisten) und die doppeltbreite Leiste mittig längs durchsägen - fertig.
Die einzusetzenden Auflageleisten nach Ablängen mit der Kreissäge an den Enden so 2 x 45° abschrägen, wie es dem Loch-Ø entspricht und die verbleibenden Ecken verschleifen. Dabei die Leisten so auf dem Werktisch so aufspannen, daß alle gleichzeitig geschliffen werden können.
Norbert
1000 Baustellen
11. Januar 2008
Rhein Main
es gibt mehrere beschlagsfachhandel für so zeug wie antike beschläge . um nur einen zu nennen Frehe OHG - ist zwar nicht der günstigste von allen aber um die uhrzeit fällt mir kein anderer ein :emoji_grin:
manuel123
5. April 2008
wien
Zahnleisten
Hallo Christof,
wenn dir die optik bzw. die belastung der fächer nicht so wichtig ist, nimm fächerleisten.
Die zahnleisten haben einen nachteil, weil du die fächer hinten links und rechts ausklinken musst.
Zum herstellen der fächerleisten braucht man nicht viel, eine gute japansäge und stemmeisen und es kann los gehen,
viel spass manuel
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Hallo Manuel,
bitte hilf mir: Was sind "Fächerleisten"? Beim Googeln finde ich nur Verlinkungen zum Instrumentenbau (Gitarre).
Gruß Christof
manuel123
5. April 2008
wien
Fächerleisten
hallo,
fächerleisten haben die aufgabe die "fächer" zu halten.
meist sind das leisten aus weichholz ( fichte- weil günstig) werden links und rechts an das haupt geschraubt, bei massivholz dürfen die leisten nicht geleimt werden, da das arbeiten des holzes eine wichtige rolle spielt.
manuel123
5. April 2008
wien
leisten mit schrauben befestigen und fächer drauf fertig. bei sehr dünnen häupter, die aus sperrholz also nicht massiv sind, kannn man die leisten eventuell leimen, kleben (wie auch immer), da die schrauben zu wenig fleisch haben
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Naja ist halt wenig professionell und absolut nicht flexibel. Außerdem hat es mit Zahnleisten eigentlich rein garnichts zu tun.
@Christof
Statt Zahnleisten könntest du auch Metalleisten zum Einhängen von Bodenträgern nehmen. Die haben die üblichen Verdächtigen in verschiedenen Varianten im Programm. Diese einfach in Massivholzleisten eingenutet und dort festgeschraubt. Dann diese Leisten im Schrank anbringen. Sollte auch funktionieren.
Heiko
