T-Verbindung in OSB, Frage
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
  • 2019_08_DIBt-Gutachten_G-160-18-001_OSB_SKDE.pdf
Beim Kleber kann man auch sagen: PU-Leim. Aber wer weiß, wie übel PU auf allem klebt, da wird gewiss ein Trennmittel für die Presse/die Rollen benötigt werden.
spiceminer
3. Juli 2014
Oedheim
Es geht weiter mit dem Regal. Ich habe die Regalböden nun seitlich verschraubt mit 3 mal 5x60er Schrauben pro Seite ohne Leim. Dazu habe ich dann zwei Bretter links und rechts als Abstandhalter gefertigt und diese für die Verschraubung eines jeden Regelbodens zur Hilfe genommen. Ich habe mit 3mm vorgebohrt in der Dicke der Seitenteile und gesenkt.
Als alle Regalböden verschraubt waren, habe ich zwischen die Schrauben pro Seite mit 6mm ca. 80mm tief gebohrt und einen langen Riffeldübel mit etwas Leim eingeschlagen. Die werde ich nun noch absägen und planschleifen. Das hat gut geklappt. Zum Bohren habe ich den Wolfcraft "Meisterdübler" zur Führung verwendet, daß es mit den 90 Grad Bohrungen klappt.
das wird schon so halten. allerdings würde ich an deiner Stelle noch einen Dübel im vorderen Bereich einbringen, da ist ja die Belastung am größten. Also, so 2,5 cm von der Vorderkante.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
dazu schrieb mir mal ein MA von dem OSB-Hersteller.Die Mail hab ich heute wiedergefunden...
Meine Ausgangsfrage ging um geschliffene/ungeschliffene im Angebot...
"Sehr geehrter Herr ...,
da Kompaktholz grundsätzlich mit ContiFinish angeboten wird können Sie sicher sein, dass diese keine geschliffene Oberfläche hat. Die geschliffene Oberfläche sieht etwas stumpfer, heller und rauher aus.
Die Platten werden mit einem Bindemittelanteil (formaldehydfrei, auf PU-Basis) von ca. 2,5 bis 3 % und einem geringen Anteil Paraffinwachsemulsion hergestellt. Beides ist im abgebundenen Zustand emissionsfrei und lebensmittelecht. Was anfangs den Geruch verursacht und ist nur auf die Harze im verwendeten Kiefernholz zurück zu führen."
Die Paraffinwachsemulsion dient lt.Hersteller die OSB-Platten wasserbeständiger zu machen.
Das dann normale Weißleime da nicht funktionieren liegt wohl auch an dem Paraffin.
Ob es das Trennmittel ist kann ich aber auch nicht sagen.
Gruß und schönes WE.
Zumindest wird Paraffin häufig als Trennmittel verwendet. Das lässt sich auch gut mit Lösemitteln herunterwaschen, da reicht schon Waschbenzin.
