Spannzange aufdoppeln
tritom
9. Dezember 2019
Schweiz
Liebe Holz-Profis
Noch eine Frage rund um meinen Werkbankbau: unter die Arbeitsplatte soll meine aktuelle Spannzarge (https://www.sjobergs.se/de/sortiment/hobby/307.php) montiert werden. Dadurch wird die Spannzarge hinten dicker. Ich muss also auf der Seite wo die Spannbacke ist, auch ca. 40mm höher werden. Kann ich da einfach einen Balken verdübeln/aufleimen? Hält das dem Spanndruck Stand später?
Die Spannzarge ist aus Buche Massiv. Die Arbeitsplatte keilgezinkte Buche.
Vielen Dank euch!
PS: das Bild verdeutlicht nur die aktuelle Lösung. Nicht, wie es später sein soll. da soll das ganze Ding unter der neuen Arbeitsplatte montiert sein.
Liebe Grüsse
David
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
Hallo, normalerweise sollte es mit aufleimen halten (natürlich vorher abrichten / Minizinken würden es noch verbessern) die alte Zange braucht natürlich genügend tiefe, damit es statisch hält 5 cm wären hier bestimmt ein Minimum MFG
tritom
9. Dezember 2019
Schweiz
Vielen Dank!!
Die Spannbacke ist 55mm tief. Siehe Bild. Wie kann ich die Minizinken herstellen? Was für welche wären das? In der Längsachse? das Brett, welches ich darauf leime, nehme ich dann auch längs, oder?
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
@tritom hallo, wenn du fragst wie du sie herstellen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das du es nicht kannst groß. Aber es müsste auch ohne gehen, oder besser gesagt es muss dann ohne gehen:emoji_slight_smile:. Also das vorhandene Teil gut abrichten (alle Fette entfernen) das neue auch und mit Zwingen seitlich als Führung mit drei starken Schraubzwingen und D3 Leim auf geleimt. MFG
tritom
9. Dezember 2019
Schweiz
vielen dank! :emoji_slight_smile:
also Schwalbenschwanzzinken habe ich schon hergestellt... :emoji_wink: darf ich fragen, wieso D3-Leim?
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
Hallo, D3 Leim hat eine höhere statische Festigkeit. ( Auch wenn jetzt hier wieder welche anderes sagen, die ausführlichen Datenblätter der Hersteller sagen das, auf Bezug , das sich Feuchtigkeiten auch Mal ändern). Minizinken haben nichts mit gewöhnlich Zinken zu tun hier irritiert der Name :emoji_slight_smile: , Gib einfach Mal minizinkenfraeser in die Suchmaschine Google ein und las dir Bilder zeigen, dann weißt Du was gemeint ist.
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Wäre es nicht sinnvoller es in die neue Platte einzulassen, statt drunter zu bauen? Dann kannst du auch die Bankhaken weiter nutzen und hast das Problem mit dem Aufdoppeln nicht.
tritom
9. Dezember 2019
Schweiz
also die Arbeitsplatte drüber ist eben eine aufgedoppelte 40mm x 2, also 80mm Platte auf keilgezinkter Buche. In der unteren davon mache ich einen Ausschnitt der die Spannzarge komplett aufnimmt (sie ist 71 mm stark), also werden noch 31 mm unten rausstehen (siehe: https://www.woodworker.de/forum/threads/entwurf-hobelbank-eure-meinungen.109372/)
und die Bankhaken bohre ich dann von unten durch nach oben durch die Arbeitsplatte.
Wie dein Vorschlag mit dem Einlassen aussehen soll, kann ich mir nicht genau vorstellen. Wie sollte das gehen?
tritom
9. Dezember 2019
Schweiz
Na indem du den Ausschnitt auch in die obere Platte machst? Warum soll das nicht gehen?
Ah, okay, verstehe. aber dann wäre ja um die Spannzange ein minimaler umlaufender sichtbarer Spalt zur Arbeitsplatte. sieht ja auch irgendwie komisch aus... und es würde in der unteren Platte der Arbeitsplatte nur ein 9mm starker Rest stehenbleiben, was da stabilitätsmässig auch nicht so ohne ist. denke ich!?
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Naja, die schönste Lösung wäre natürlich die Spannzange direkt an den Tisch zu bauen ohne die Platte von der Aufsatzbank zu verwenden oder gleich eine separate Spannzange zu nehmen. Aber wäre es denn so ein Problem, wenn du da einen Stoß hättest? Das wäre halt Funktionaler, würde ich sagen. Das drunterschrauben hat eher was von einer Notlösung.
Warum machst du eigentlich zwei Threads zum gleichen Thema?
tritom
9. Dezember 2019
Schweiz
danke für deine Gedanken.
Die Buchenplatte der Spannzange mit der Lochreihe ist 40 mm und verleimt mit einer Platte darunter, die die Stangen aufnimmt (31 mm), darunter sind Füsse (59 mm), die nehme ich ab.... (siehe Bild unten)
klar kann ich ne separate Spannzange kaufen, will aber eben gerne verwenden, was ich schon habe :emoji_slight_smile: denke, de Spannzangen die man so bekommt, sind auch nicht viel besser als die Sjöberg.
eben, ich habe neben der schlechter Optik mit dem Stoss auch Bedenken, dass die Aussparung unten oben nur noch 9mm dick wäre.
Die sind nacheinander entstanden, da ich aus dem Spannzargen-Thread ja keinen Hobel-Bank-Thread machen konnte...
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Mal ne Frage zu den Begrifflichkeiten:
Ihr redet hier schon die ganze Zeit von Spannzangen. Aber ist ne Spannzange nicht das "Bohrfutter" an der Oberfräse? Und ihr meint ehr Vorder- und Hinterzangen? Dann lese ich noch was von Spannzargen...?
Vielleicht sind es auch Schweizer Begriffe. Gab es schon Nachtessen? Auf Wiederlurge... :emoji_slight_smile:
tritom
9. Dezember 2019
Schweiz
:emoji_slight_smile: keine Ahnung wie das Zeug richtig heisst :emoji_wink: gemeint sind Vorderzangen glaub ich :emoji_slight_smile:
Die Frage ist ja auch, ob 80mm Spanntiefe bei einer VORDERZANGE :emoji_slight_smile: nicht besser sind als 40mm...
