fräsen
hartwieholz
2. März 2008
hi, hab was vergessen.
die kanten an meinen 50 mm starken eichenholzdielen sollen gerundet sein. geht das mit einer guten oberfräse, oder sollte es schon eine tischfrässe sein?
Leimen:
noch ein problem, ich will mir aus den dielen stücke schneiden die 600 mm x 100mm
gross sind. die sollen dann wieder verleimt werden, was ist der beste holzleim für einen schrank der innen steht?
danke im voraus.
lg
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
lg
ich habe da mit meiner relativ kleinen Oberfräse (600W) und 8 mm Radius keine Probleme, wird aber wohl ein wenig auf den Radius der Rundung ankommen.
Gerhard
hartwieholz
2. März 2008
hi, danke.
mein problem ist schon die dicke. das holz soll ja halbrund werden, so das ich innen und außen 25 mm wegkriegen muss. also 25mm radius. so einen gr0ßen fräshobel habe ich bei einer oberfräse noch gar nicht gesehen.
lg
p.s. ich versuch es mal zur probe zu oberfräsen.
Norbert
19. September 2003
Markdorf
also 25mm radius. so einen großen fräshobel habe ich bei einer oberfräse noch gar nicht gesehen.
Gibt es aber; z.B. hier für schlappe 196 € netto:
Hans Koch GmbH
Bei Handlauf-Fräsern:
FRV 60*25, ABRUNDFRAESER HSS, M 16 Außengewinde, 60 mm Durchmesser, 25,0 mm Radius.
Dafür reicht dann aber keine 600 W Maschine, sondern es ist mindestens die deifache Leistung angesagt.
Norbert
P.S.: Der Fräser hat nicht mal ein Anlaufkugellager, d.h. Du müßtest mit einer Führung arbeiten.
nokgv
11. Januar 2007
Gibt's auch von Festool:
Abrundfräser HW Schaft 12 mm HW R25.4/D66.8 ss S12
D: 66,80
NL: 31,40
R: 25,4
Preis inkl. MwSt.
140,34 EUR
Habe ich mit meiner OF1400er schon ganz entspannt Eiche mit bearbeitet.
Gruß,
Björn
netsupervisor
Mit einer guten Oberfräse, wie die OF1400 von Festool sicherlich kein Problem, die hat genügend Power. Mit ner erschwinglichen Fräse kann das allerdings ein Ding der Unmöglichkeit werden. In einem Arbeitsgang wird man sicherlich nicht die komplette Rundung fräsen können, da muss man öfters mit stetig steigendem Materialabtrag die Rundung praktisch "einfräsen". Dazu muss man aber wieder eine Führungsleiste haben, weil der Anlaufring nichts mehr hilft! Wenn du Zeit hast, dann wird das sicherlich gehen, allerdings für das Geld was du für einen Halbrundfräser mit dem Radius hinlegst, da bekommt man ja fast schon einen Radius bzw. Multiradiusfräser für Spindelfräsen! Puh, mir wärs da nicht wert, aber da red ich mich leicht, weil ich ja schon eine Tischfräse habe :emoji_wink:
Beste Grüße
Manuel
Mister G
12. Januar 2007
Wenn Du vorher beide Seiten auf der Tisch-/Formatkreissäge unter 45° anfast, braucht der Rundungsfräser nur noch wenig Material wegzunehmen und Fräse und Fräser werden nicht so stark beansprucht. Am besten an einem Musterstück ausprobieren, wie breit die Fase werden kann (bei einem Radius von 25 mm werden das so ca. 14 mm sein). Dann kann auch eine kleinere Oberfräse damit fertig werden.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Wobei ich allerdings nicht glaube, dass es einen solchen Fräser mit 8mm Schaft, für kleine Oberfräsen gibt. Ein weiterer Punkt ist die Öffnung für den Fräser, die bei vielen kleinen Oberfräsen für einen R25mm Abrundfräser zu klein sein wird.
Lasse mich aber auch gerne eines besseren Belehren
Heiko
Mister G
12. Januar 2007
Stimmt. Hab gerade mal bei Sauter geschaut. Mit 8er Schaft ist da bei R = 16 mm Schluss. Beim 12er Schaft geht's bis R = 31,75 mm.
Trotzdem würde ich die Kante vorher anfasen. Das verringert die zu zerspanende Holzmenge drastisch und erleichtert so das Arbeiten ungemein.
Wenn es sich nur um wenige zu bearbeitende Laufmeter handelt, lohnt sich die Anschaffung eines solchen Fräsers (und einer dicken Oberfräse) allein dafür ohnehin nicht. Da könnte man das besser per Hand erledigen (mit der Kreissäge Fasen und dann rundhobeln und -schleifen).
hartwieholz
2. März 2008
hi, danke. genauso hab ich mir das vorgestellt.
