Kurz probiert ja, hat mir den Müllsack in den Zyklon gezogen. Vermutlich durch den übergroßen Müllsack (zur Tonne) am Deckel, Luft gezogen.
Für eine bessere Umsetzung (Bypass, ect.) fehlt mir die Notwendigkeit.
Habe keines und finde es vorteilhaft, da wenn der Saugschlauch beim "Zamsaugen" teilverstopft sich durch vollständiges Zuhalten des Absaugrohrs und schlagartigen Öffnen fast immer wieder frei reißt. ^^vernünftige Tonne braucht's halt.
Gewogen oder gemessen nie, jedoch lohnenswert.
Als Vergleich: Zwischenboden ausgesaugt, gedacht geht ohne Zyklon - zu faul um erst alles hoch zu schaffen -, Sauger nicht mal nach halber Füllung zugesetzt. Dann mit Zyklon, Behälter - doppelt bis 3 mal so viel Volumen wie der des Sauger's - 5 mal vollgemacht, ohne zusetzen.
Mehr Dreck hatte ich dann nicht mehr.
Mittlerweile bleibt mMn etwas mehr im Sauger, habe meinen Zyklon allerdings nie geschont und auch Steine, Betonstaub und Sand eingesaugt.
...Handlichkeit/Kopflastigkeit...
Quick & Dirty hintereinander auf ein Rollbrett gesetzt - passt bei mir unter die Tischverlängerung der Erika (Montage-Tischkreissäge).
Einzige angestrebte Verbesserung aktuell - den Sauger nochmal quick & dirty zu fixieren (evtl. Spanngurt), damit man leichter über Hindernisse buxieren kann.
Wie wäre es denn, wenn du im oberen Bereich ein Stück aus der Metalltonne heraustrennst und dort ein Stück Plexiglas einfügst
Der Plan geht denke ich nicht auf, bei jeder Leerung - und wenn nur zu 10 % voll - ist die Unterseite meines Deckels voller Staub.
Auch ist die Frage, ob der Lichteinfall reichen würde, um überhaupt vernünftig rein zu sehen.
Gruß Matze
PS: Sry, für's Dialekt schreiben.
