Auftragsvergabe: Prüfen der Maße
Tomm
12. Oktober 2006
bin gerade im Begriff für die Nullserie einen Auftrag an einen großen Holzteile-Lohnfertiger zu vergeben.
Es geht um ggf. eingeschlichene Fehler meinerseits in der Bemaßung. Habe es zwar mehrmals geprüft, aber wenn ein Denkfehler drin ist, kommt man vlt. nicht zwingend drauf. Erst, wenn die Teile nicht passen halt...
Frage also: Wenn man den Vermerk "Maße sind zu prüfen" auf die Bohrpläne schreibt, in wie Weit greift das? Was ist Eure Einschätzung diesbezüglich?
MfG, Tomm
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ne Serie sollte man erst bestellen, wenn man mal selbst ein Muster gebaut hat.
Ist der AN überhaupt in der Lage, die Maße zu prüfen? Kennt er die Konstruktionspläne? Wenn Du ihm eine bemaßte Planung übergeben hast, ist da eine hohe Verbindlichkeit Deinerseits dabei.
Im Übrigen könnte er den Vermerk "Maße sind zu prüfen" auch so interpretieren, dass er Dir zum Schluss sagt: "Maße wurden geprüft!" Dies allerdings ohne irgendwelche weiteren Veranlassungen, auch wenn´s nicht passt.
Ich denke, Du hast da jetzt irgendwie Pech gehabt.
bin zwar kein Profi in dem Bereich, habe aber regelmäßig ähnliche Themen im Maschinenbau. Der Lohnfertiger fertigt nach Zeichnung und Toleranzen, diese Maße kann (und falls zertifiziert muss) er auch prüfen. I.d.R wird der aber keine Probemontage machen (oft hat er ja auch gar nicht alle benötigten Komponenten gefertigt). So etwas muss schon zusätzlich vereinbart & organisiert werden.
Nun ja, beim einrichten der Maschine(-n) wird er wahrscheinlich die Maße der Einzelteile prüfen. Die Vorgaben & Toleranzen der Einzelteilzeichnung sind einzuhalten, ob es mit weiteren Teilen Zusammenpasst interessiert erst mal nicht! Er fertigt ja nach Zeichnung und hält die Vorgabe ein.
Ob sich seine Teile mit anderen zu einer Baugruppe "verheiraten" lassen ist davon unabhängig (s.o.). Dafür musst schon Du als der "Konstrukteur" (von was auch immer) sorge tragen dass nachher alles passt (Toleranzkette betrachten....).
Gruß SAW
xv_treiber
22. Dezember 2010
Ingolstadt
Zuerst mal einen Prototyp bauen (lassen), der korrekt gefertigt ist und als Muster für Prüfzwecke dienen kann. Wäre meine Vorgehensweise.
Wird dann nicht gemäß Plan und Mustervorgabe gearbeitet, hat man Beweismaterial bei der Hand.
Solange ich mir selbst nicht sicher bin, ob die eigene Planung bewiesenermaßen korrekt ist, würde ich keine Fertigung in Auftrag geben. Und selbst dann müßte im Vorfeld festgelegt werden, dass Maße, Vorgaben etc. strikt einzuhalten sind und bei Abweichungen Nachbesserung/Ersatz zu leisten ist. Alles zu regeln vor einer Auftragsvergabe.
AhornBay
19. März 2015
"prüfen" => mit welchem Ziel?
Am Ende entscheidet, was (vertraglich) vereinbart wurde. Eine Generalklausel iSv "schau mal, ob da Fehler drin sind - und behebe sie" macht schlechterdings wenig Sinn. Weder weiß er (der Lohnfertiger) was "falsch" ist, noch was "richtig" ist.
Herzliche Grüße
Tom
Mahlzeit,
Richtig, und dazu gehört in der technischen Kommunikation halt eine entsprechende Zeichnung mit Maßen & Toleranzen. Das ist das einzigst auf das man sich berufen kann wenn dann etwas nicht passt.
Zumindest kann er dies nur für das Einzelteil bewerten. Wenn z.B. Dübelbohrungen an einem anschließenden Bauteil 2 mm versetzt sind aber das Bauteil nach Zeichnung gefertigt, ist er raus.
Gruß SAW
AhornBay
19. März 2015
Hallo SAW,
eben - er liest den vorhanden Plan, baut/fertigt anhand der dort festgehaltenen Maße - und gut ist. Daran kann & wird er "gemessen". Der dann noch verbliebene Bereich, bei dem man darüber sprechen kann sind die vereinbarten Toleranzen.
All das ist aber was - ganz - anderes, als die Frage iSv "Maße sind zu prüfen". Das geht nämlich in die Richtung "passt das Teil, das Du da gerade für mich fertigst eigentlich so, wie ich das will?". Und genau das kann der Lohnfertiger nicht; zumindest nicht mit den ihm vorliegenden Informationen.
Herzliche Grüße
Tom
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Vereinbare einen Musterbau mit einer Kleinserie und werte den Zusammenbau aus, wenn was nicht i.O. ist ändere deine Pläne dann erneuter Musterbau, wenn alles ok gib die Serie frei. So ist das gängige Praxis bei Lohnfertigern
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Wenn der Fertiger gut ist, wird er, auch um seine Fertigungstoleranzen einzuhalten und größere Fehler auszuschließen, irgendeine Lehre, die hoffentlich aus deinem Betrieb stammt, für die Paßfähigkeit der Teile benutzen. So kenne ich das aus verschiedenen Fertigungen im Metallbereich. Die Verkettung von fertigungsbedingten Toleranzen hätte sonst oftmals zu Nacharbeit oder Ausschuß geführt.
Gemeinsames Anfahren der Fertigung und Kontrolle der "Nullserie" anhand wirklicher Montagenebenteile waren da immer ratsam und in unserem Falle durch Biege- und Schweißverbindungen auch notwendig.
Fred
Tomm
12. Oktober 2006
Danke für Eure Beiträge! Damit kann ich etwas anfangen. Cheers, Tomm.
Ich würde zurückschreiben: "Maße der Teile wurden geprüft und entsprechen der Zeichnung." :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Im ernst: In aller Regel werden die beiden Dinge: "Fertigung nach Vorgaben" und "Konstruktive Prüfung" strikt getrennt. Fertiger fertigen nach Zeichnung und sind keine Konstrukteure. In manchen Branchen werden offensichtliche Fehler trotzdem mal kommuniziert, aber ohne vertragliche Bindung.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Ich bestelle ja öfter Teile (ob nun elektronische oder mechanische) bei Lohnfertigern. DIe übliche Vorgehensweise ist dabei, dass vor der Serienbestellung ein Freigabemuster bei dem Fertiger in Auftrag gegeben wird, erst nach Freigabe von Dir darf der Fertiger das Serienlos fertigen.
DIe übliche Vorgehensweise ist dabei dass vor der Serienbestellung ein Freigabemuster bei dem Fertiger in Auftrag gegeben wird
Da der TE ja nicht schreibt um was es geht und in welchen Stückzahlen ist dies schwer zu beurteilen. Bei Großserien & Kontrakten mache ich dies auch nicht anders. Lieferant bemustert, Muster (min. 10 um statische Streuung abzudecken) werden einer Erstmusterprüfung und im Fall sogar längern Tests unterzogen. Erst nach Freigabe wird der Kontrakt geschlossen und derjenige kann loslegen.
Ist halt die Frage wie viele Teile der TE benötigt, wegen 10 macht da keiner den Aufwand. bei 1.000; 10.000 oder gar mehr sieht das ganze anders aus.
Gruß SAW
Da musst du schon etwas präzisieren. Tom schrieb ja schon richtig, dass der Lohnunternehmer das unter Umständen gar nicht erkennen kann.
Bestellst du nur ein immer gleiches Teil, in dem du Bohrungen haben möchtest und bemaßt hast, kann niemand erkennen ob das nachher zu deinem Vorhaben passt.
Bestellst du ganze Schränke, kann schon ein Fehler in beispielsweise den Verbindungen erkannt werden. Das wird höchstwahrscheinlich auch so passieren, wenn der Lieferant gut ist. Ich prüfe so etwas immer.
Hast du Bohrungen für eigene Beschläge geplant, kann man es wiederum nicht erkennen.
Prinzipiell liegt die Verantwortung bei dir, es sein denn, du machst pauschale Vorgaben - zum Beispiel, welche Verbinder, Beschläge, usw. du einsetzen möchtest, und lässt den Lieferanten die Bohrungen planen.
So macht man das bei Speedmaster oder Horatec, Außenmaße reichen. Dann liegt die Überprüfung bei denen.
Ich hatte da kürzlich einen Fall, da war in der Lochreihe jedes fünfte Loch statt 5 nur 4,5 mm gebohrt. Das war dann nicht mein Problem.
Besserwisser
16. August 2010
Auf dem Forumstreffen am WE hab ich genau das hier auftauchende angesprochen: Die unterschiedliche Herangehensweise von Metallern und Holzverarbeitern.
Davon ausgehend, dass es sich bei dem benötigten Werkstück mehr oder minder ein Möbelteil handelt, kann man sich ne Menge schenken. Allgemeintoleranzen gelten eh, und eine vernünftige und fertigungsgerechte Zeichnung enthält fast automatisch die wichtigen Dinge- dies kann und sollte man auch noch mal mit Abmassen versehen.
Lehren werden bei uns normal nur seltenst verwendet.
Forum- und Lagetoleranzen habe ich im Tischlerjob noch niemals gebraucht.
"Und selbst dann müßte im Vorfeld festgelegt werden, dass Maße ... strikt einzuhalten sind" ist ja überflüssig, weil strikt einhalten muss man nix, nur im Rahmen der vorgegebenen Toleranzen.
Und wer ne Bohrung mit H7 bemaßt, ist eh beim falschen Gewerk und Werkstoff.
btw, Allgemeintoleranzen können unerwartet groß sein ....
Letztlich: mit dem Verarbeiter komunizieren, wauf was es tatsächlich ankommt.
Daniboy
22. Februar 2017
Milchstraße
...Davon ausgehend, dass es sich bei dem benötigten Werkstück mehr oder minder ein Möbelteil handelt, kann man sich ne Menge schenken...
Das kommt mAn darauf an, wie hoch das Risiko bzw das Auftragsvolumen ist, also Zeichnungskomplexität nach Bedarf.
...Allgemeintoleranzen gelten eh,...
naja, mAn gelten sie als Vorgabe, wenn sie auf der Zeichnung stehen und definiert sind, also welche zB DIN 68100 und welche Klasse zB HT6.
...eine vernünftige und fertigungsgerechte Zeichnung enthält fast automatisch die wichtigen Dinge....
ja :emoji_slight_smile:
Besserwisser
16. August 2010
via google: "Nicht weiter tolerierte Maße in technischen Zeichnungen unterliegen üblicherweise den Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768"
Früher war das glaub ich die DIN7168.
@Christoph: Toleranz ist schön im allgemeinen sozialen Umgang, aber nicht im Zeichnungsgebrauch und der Fertigung. da geht's um klare und eindeutige Definitionen.
Nochmal: Das A und O ist zu wissen, was überhaupt am Werkstück wichtig ist. Danach kommt dann, fast ebenso wichtig, die Fähigkeit, das zeichnerisch umsetzen zu können. Und ich unterstelle mal: wer das nicht gelernt hat, kann das auch nicht vernünftig.
@TO: Wenn du magst, kannst du mir deine Zeichnung ja mal mailen, dann guck ich drüber.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Das ist ja mal ne Ansage....
