Fensterstock/Fensterrahmen zerlegen und kürzen?
lesepirat
5. Februar 2008
DT
Edit:Ich meine das Fenster, nicht den Rahmen!
mal wieder ein neues Projekt: Angedacht ist es, ein altes Fenster zu zerlegen, kürzen und wieder zusammen zubauen. Soll halt als Deko dienen. Der Rahmen hat aktuell in der Höhe drei Felder, danach sollen es nur noch zwei sein. Da ich das noch nie gemacht habe und mir auch so n altes Fenster noch nicht genauer angesehen habe, meine Fragen: Geht das so "einfach"? Waren da nicht auch so Sternnägel meistens drin? Hat da jemand Erfahrungen mit?? Danke
Fiamingu
24. August 2012
Lass mal sehen. Wenn Sternnägel drin sind,
bekommst du die nur raus mit durchtreiben.
Dafür würde ich den Ramen bzw. die Ecke
mit den Sternnägeln press auf ein weiches
Opferbrett zwingen und dann erst durch-
treiben. So vermeidest du das Splittern der
Gegenseite. Danach durchbohren und dübel
rein. Stell doch mal ein Bild ins Forum.
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
lesepirat
5. Februar 2008
DT
Ok. Damit kann ich nicht dienen, da es bisher nur die Idee gibt, die an mich herangetragen wurde...
lesepirat
5. Februar 2008
DT
Danke Dir. Hatte auch nur gefragt, ob jemand schonmal alte Fenster zerlegt und wieder zusammengebaut hat
Fiamingu
24. August 2012
Fensterläden aus Tropemholz mit haufenweise Sternnägeln?
Hab ich schon restauriert bzw. angestückelt. ist kein Hexenwerk
wenn man es mit Bedacht zerlegt. Es kommt halt immer auf den
Einzelfall an. Man muss das sehen können um konkret einen
Rat dazu geben zu können. Bilder vom aktuellen Projekt sind
hilfreich. Ich bin, da ich die Forumskristallkugel wieder zusam-
menkleben konnte und sie Kalibriert habe, trotzdem nicht in der
Lage deine Fensterkonstruktion deuten zu können. Die kursieren
noch im Netz.
Moin
Solche Arbeiten sind nicht ungewöhnlich, einen Wetterschenkel werden wohl schon so einige hier anwesende Tischler ausgewechselt haben.
Wenn Du es vernünftig machen willst, dann solltest Du folgendermaßen vorgehen.
- Fensterecke / Winkelband runter, wenn Fitschband drinnen, dann raus.
- Scheiben rausmachen
- Flügel einkürzen
- am abgeschnittenen U den Querfries mit den Zapfen freilegen
- aufrechte Rahmenfriese neu schlitzen
- Querfries neu einleimen
- Fensterecke oder Winkelband wieder drauf machen / Fitschband neu einlassen
- neu verglasen
Zum Erhalt der Scheiben empfiehlt es sich den Flügel einzuschneiden ( in dem Bereich, der weg soll ) und etwas auseinander zu ziehen, die Scheiben lösen sich dann recht leicht vom Kitt.
https://www.woodworker.de/forum/threads/glasscheibe-aus-altem-fenster-retten.102857/#post-568925
Gutes Gelingen, ist alles kein Hexenwerk. :emoji_wink:
