OK bei den Bildern jetzt ( Bild: nach dem Schleifen) bin ich eindeutig bei Furnier.
Für diese Art von Schleifgerät waren die Sprünge eindeutig zu groß. Selbst bei einem guten Excenter würde ich bei so einem feinen Holz und liegender Oberfläche keine Körnungsstufe auslassen.
Jetzt noch einmal Schleifen erst Recht bis auch die Beize wieder restlos weggeschliffen wäre empfehle ich nicht. Die Gefahr das man durchschleift ist sehr wahrscheinlich. Nach dem Abschleifen der Lackschicht wäre hier ein Schleifen per Hand mit gutem und scharfem Schleifpapier deutlich zielführender gewesen.
Das es der Konstruktion nach ein furnierter Plattenwerkstoff sein dürfte war fast klar, aber ich habe solche Konstruktionen auch schon in Massiv gesehen. Nur das es nach Erfahrung und einem eher auf Traditionen beruhenden "Vorschriften" nicht machen sollte heißt noch lange nicht das es nicht doch mal jdm gemacht hat.
Hofffnung würde evtl bestehen wenn es ein Starkfurnier wäre. Da das Gegenzugfurnier auf der Unterseite gleich stark sein soll würde ich hier unter den Leisten mal prüfen wie dick das Furnier ist. Evtl reicht schon das Begutachten des Schraubenlochs in der Platte ansonsten mal im Bereich der abgeschraubten Leiste ( so sie nicht zusätzlich geleimt) ist ein wenig schnitzen.
Übliche Dicke bei Furnier ( vor dem Schleifen) ist 0,6 mm und nein das ist kein Tippfehler.
So es stärker ist, bei einer Tischplatte gut möglich, würde ich beruhigter an Schleifen gehen. Das vorgehen wäre aber gleich.
Großer Schleifklotz gutes Schleifpapier ( also nix Baumarkt) und von Hand in Maserrichtung mit Korn 100 angefangen ( aber nur weil ich vermute das noch irgendwo Kringel da sind, die das erfordern) , sauber leicht überlappend eine Bahn neben die andere gesetzt, Und nicht auf einer Stelle mehr schleifen oder Kreise schleifen, weil da evtl das ganze etwas dunkler ist. Je nachdem wie der Abtrag ist direkt der nächste Durchgang mit Korn 120, hier von der anderen Seite des Tisches Schleifen Das ganze dann mit Korn 150, Korn 180 wiederholen. Jeweils Seite wechseln. Entstauben, wässern, glätten mit Korn 220. Beizen , und dann nach dem Trocknen Grundieren.
ABER WIE GESCHRIEBEN: Beim Schleifen von Furnier ist die Wahrscheinlichkeit des Durchschleifens sehr hoch. Letztendlich muss dir klar sein das dur dadurch einen Totalverlust der Tischplatte erleiden kannst, du hast dann Erfahrung gesammelt.
Beim Furnier durchgeschliffen hat auch jeder Schreienr schon mal.
