DasMoritz
- Registriert
- 1. Juli 2012
- Beiträge
- 1.264
ich habe mein Carport / Schuppen mit einem Flachdach (2° Gefälle) versehen.
Geplant ist nun durch das Dach einen 50mm SAT-Mast zu führen, der an den Sparren des Daches und an der Unterkonstruktion befestigt wird.
Meine Frage ist nun wie ich den Mast am besten durch das Dach führe und es dennoch wieder dicht wird.
Idee war mit einer Überhöhung zu arbeiten, sodass das Wasser gar nicht an die Stelle kommt, wo der Mast durch das Dach führt (siehe Bild).
In der Draufsicht würde ich das dann noch als "Keilform" machen, sodass das Wasser nur eine kleine Fläche in Richtung Gefälle hat und nicht stumpf vor die Überhöhung läuft. Die Überhöhung würde ich mit mit Schweißbahn / Dachpappe versehen, Rohrmanschette über den Mast und das ganze noch mit Bitumen abdichten, Mastkappe auf den Mast.
Im Mast sollen alle notwendigen Kabel weggeführt werden.
Kann man das so machen oder wie wird sowas gelöst?
