Strebe im Gartenstuhl gebrochen...
Turamath
4. September 2011
Hallo Leute,
an einen unserer jahreszeitübergreifend der Witterung ausgesetzten Teakholzgartenstühlen ist eine Sitzleiste gebrochen. Alle Sitzleisten sind an der hinteren und vorderen Sitzkante in einer Holzleiste eingefasst, welche wiederum mit seitlichen Holzleisten verzapft sind. Das bedeutet, dass ich diesen Rahmen, in dem sich innerhalb die Streben befinden, nicht ohne weiteres lösen kann.
Hat jemand eine Idee wie ich diese Leiste unauffällig austauschen kann ?
Anbei ein Symbolbild.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Du kannst natürlich pfuschen und eine weitere Leiste von unten aufschrauben+aufkleben.
Nachdem die Strebe direkt am Anfang gebrochen ist, wirst du für eine unauffällige Lösung alles demontieren und eine komplett neue Strebe einsetzen müssen.
Man kann auch noch andere Sachen probieren, wenn die Leiste nur mittig durchgebrochen ist.
Dann könnte man mit der Oberfräse einen Kanal ausfräsen und ein Stück Holz einleimen.
Wenn aber der Stuhl das ganze Jahr draußen steht (vor Regen nicht geschützt), dann wird das alles höchstens 1 Jahr halten.
Flickwerk + Wasser + mechanische Belastung = Problem
Turamath
4. September 2011
In meinem Fall ist die tatsächlich nur angebrochen. Unterschrauben wäre eine Lösung. Ich wäre auf alternative Lösungsvorschläge neugierig.
benben
8. Februar 2013
Woanders
eine Seite kriegst du den Zapfen ja rein. Das würde ich vorne machen. Hinten könntest du einfach schrauben oder du fräst eine Tasche, so dass du den Zapfen von unten in das Zapfenloch drücken kannst. Anschließend leimst du die Tasche wieder aus. So hast du keine direkte Bewitterung auf der Reparaturstelle. Denke das würde, bei sauberer Arbeit, schon ein paar Jahre halten.
Turamath
4. September 2011
Hallo Ben, aber das würde doch bedeuten, dass die Strebe bei Belastung nur durch den Leim gehalten wird, wenn ich an der Seite unterhalb der Rückenlehne von unten eine Tasche einfräsen würde. Ich kann mir nicht vorstellen das das halten würde :emoji_thinking:
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Hinteres Querfries durchbohren im Querschnitt der Leiste , Leiste langer machen , von hinten reinschieben , bündig mit dem Querfries absägen .
PU Leim benutzen , hält garantiert .
Hab das schon öfters so gemacht .
Turamath
4. September 2011
Wow, das ist eine richtig gute Idee und auch mit meiner überschaubaren Werkzeugauswahl zu bewerkstelligen. Danke für all die Tipps bisher :emoji_slight_smile:
Stellt sich mir nur noch die Frage wo ich Ersatzstreben herbekomme oder aber die beschädigte instand setze bzw. "schiene".
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
je nach Stärke der Leiste:
Neue Leiste besorgen und eine Weile in Wasser einlegen, anschließend die Leite in die Nuten "hineinbiegen" und trocknen lassen. Evtl. Leiste minimal kürzer fertigen und mit Leim fixieren.
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
Alternative:
Hintere Nut von oben in der breite der Leiste öffnen, neue Leiste einlegen und fixieren, Nut durch kleine Leiste wieder verschließen.
Ich würde die neue Leiste einfach langauslaufend schiften, den Zapfen vorn und hinten einstecken und mit PU verleimen.
Ähm, hast Du schon mal eine 40 x 2 x 2 cm Teakholzleiste soweit gebogen, dass sie in den Rahmen schnagelt und die Zapfen gut sitzen ?
Falls ja, mein Respekt !
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Sicha, sicha, gilt das auch für Längs auf Querholz :emoji_slight_smile:
Kann man dann nur hoffen, dass sich nicht Kaliber wie meine Nachbarin drauf setzen :emoji_grin:
Wenn sie denn zwischen die Lehnen passt :emoji_confused:
Sollte das Querfries hinten wirklich so dünn sein , schraubt man zur Verstärkung eine Leiste drunter :emoji_wink:
Plus bißchen PU Leim .
