Die Fuge beim Verleimen nicht 100% geschlossen.
borisffm
31. Oktober 2013
Frankfurt am Main
Beim Verleimen den Hobelbankbeinen habe ich pro Bein 2 Bretter (Buche) 45x110x900mm verleimt. Die Bretter habe ich mit dem Dickenhobel vorbereitet.
Beim Verleimen habe ich 8 Zwingen pro Bein benutzt. 4 Korpuszwinge und 4 kleine Tempergusszwingen von Wolfcraft.
Bei zwei Beinen sind die Fugen nicht überall 100% geschlossen. Der Spalt ist zwischen 0,05 bis 0,1mm breit und teils bis 20mm tief.
Ist das ein Problem?
Die Regeln für das Verleimen habe ich berücksichtigt. Nachbessern geht es sehr wahrscheinlich nicht mehr.
Braucht man für so dickes Holz mehr Spannkraft?
Ich soll bald Hobelbankplatte verleimen und wollte dafür 4-Way-Clamp + noch die Korpuszwinge nehmen. Jetzt bin ich unsicher, ob es genug Kraft wird.
Boris
borisffm
31. Oktober 2013
Frankfurt am Main
Und noch eine Frage. Wie ist am besten Leim bei so breiten Flächen zu verteilen? Ein Zahnspachtel oder ein Pinsel?
Ich habe mit dem Pinsel gemacht.
Boris
Hallo Boris,
Die zu verleimenden Flächen müssen richtig plan sein. Mit Handhobel ist das natürlich schwierig, wenn man nicht geübt ist.
In deinem Fall werden die Beine aber auch so halten.
Da brauchst du nichts nachzuarbeiten.
Beim Verleimen der Beine ist noch wichtig, dass man die linken Brettseiten
miteinander verleimt und dass man nach der Bearbeitung der zu verleimenden
Flächen gleich verleimt und nicht Tage damit wartet. In dieser Zeit können sich die
Einzelteile schon wieder verziehen.
Von den Zwingen her reicht das.
Ich mache immer mit Pinsel.
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Mach dich nicht verrückt.. Das hält auch mit Spalt und beim Schleifen nimmst du einfach ein wenig Schleifstaub und mixt den mit Holzleim und diese Paste drückst du dann in die Lücken.. Das sieht kein Mensch.
borisffm
31. Oktober 2013
Frankfurt am Main
Hallo Boris,
Hallo Ingo,
Ich habe ausgehobelte Bretter für über eine Woche liegen lassen. Ich habe paar davon vor Verleimen geprüft. Aber nicht alle. Und genau das war falsch denke ich.
Boris
