Anpressdruck beim Verleimen
hobbybohrer
28. Juni 2014
in den Verarbeitungshinweisen zu Ponal ist von einem Anpressdruck von minimal 15N/mm^2 die Rede. Bei einer verleimten Fläche von.B. 15cmX100cm=1500cm^2 wäre das eine Kraft von 22500N, das entspricht 2,25 Tonnen.
Bei einer Spannkraft von 5000N für eine Zwinge bräuchte man also 4,5, also 5 Zwingen mit Zulagen.
Wenn man so Tischlerarbeiten auf YouTube sieht, dann läuft das da eher laxer ab.
Wie genau nehmt ihr das?
Grüße Richard
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Bei einer Leimfläche von 15 x 100 cm würde ich deutlich mehr wie vier schwere zwingen nehmen. Eher 8, versetzt von jeder Seite 4.
15 cm ist keine schmale Kante. Da muss schon ordentlich Pressdruck aufgebaut werden. Bei mehreren Zwingen hat man noch den Vorteil, dass man nicht alle mit Gewalt bis zum Anschlag festanziehen muss.
Hier ein Beispiel. Das waren nur 5cm.
attachment.php
Daniboy
22. Februar 2017
Das kommt doch auf die Anwendung an.
Man braucht doch nicht immer die optimale Verklebung mit maximaler Haltekraft.
Ich bin meistens etwas zu niedrig mit dem Anpressdruck, auch weil ich meistens etwas zu wenig Zwingen habe.
Außerdem ergibt eine doppelt so große Fläche mit halb so guter Verleimung die gleiche Gesamtfestigkeit wie eine einfache Fläche mit voll guter Verleimung.
Hallo Richard,
ehrlichgesagt überhaupt nicht genau. Hab da noch nie was gerechnet; außer bei hydraulischer Furnierpresse.
Viel entscheidender ist der gleichmäßig verteilte Anpressdruck.
Sind die Zwingen knapp (so wie meistens :emoji_slight_smile: ), dann ist übermäßiges Anknallen sogar nachteilig, weil sich das Werkstück verformen kann.
Bei deinem Brett von 100x15 z.B., wirst du mit nur 5 Zwingen kaum gleichmäßigen Druck hinbekommen.
Orgelbauer
4. Mai 2017
Hardegsen
Harharhar...
Daniboy, nicht das Du irgendwie so ganz unrecht hättest ?!
Das ist ne gute Mathematik. :eek:
Ich warte schon auf die ersten Aufschreie und wieviel Beiträge dann zusammen kommen ?!
:emoji_grin:
kobalt
11. September 2009
Einer von uns beiden rechnet falsch, bei mir ist das Komma um zwei Stellen nach rechts verschoben. Du hast vermutlich mit cm² gerechnet, auf dem Ponal ist die Kraft in mm² angegeben.
Oder irre ich?
Gruß Kai
Daniboy
22. Februar 2017
Einer von uns beiden rechnet falsch, bei mir ist das Komma um zwei Stellen nach rechts verschoben. Du hast vermutlich mit cm² gerechnet, auf dem Ponal ist die Kraft in mm² angegeben. Oder irre ich?...
Ponal gibt auf der Website unter dem Punkt "Hinweise" als Minimum umgerechnet 1.5kg/cm² an. (Im Datenblatt steht genauer: mind. 2kg/cm² bei Flächenverleimung bzw mind. 5kg/cm² bei Montage bzw Hartholz.)
Richard hat sich bei dieser Ponal-Angabe in der Einheit verschrieben, aber in seiner Rechnung mit den richtigen Angaben gerechnet, also richtiges Endergebnis.
Nachtrag: Die Herstellerangaben sind hier recht unterschiedlich:
Mindestpressdruck in kg/cm² (üblicher Holzleim also PVAc Weißleim)
Ponal Classic (und Express): 1.5 (bzw 2 bis 5 lt. Datenblatt)
UHU Holzleim Express: 5 bis 10 (!)
Soudal Holzleim Pro 30D: 1 bis 2
Pattex Wood Glue Classic: 2 bis 5
Bindan P Propellerleim: 2 bis 4
hobbybohrer
28. Juni 2014
ja, ich hab die erste Einheit falsch, aber das richtige gemeint und gerechnet.
Bei kg/cm^2 sind das eben bar.
10kg/cm^2=10bar. Sowas schafft man mit Einhandzwingen nicht mehr.
Grüße Richard
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Einen schönen Abend!
Ich glaube kaum, dass ein Tischler in der Praxis den Pressdruck berechnet (ausser bei einer Furnierpresse). Voraussetzung ist eine einwandfreie Fuge. Wenn beim Pressen die Fuge geschlossen ist, und es drückt eine dünne, gleichmäßige Leimschnur aus der Fuge, dann passt der Druck. Jedenfalls ist das mein Druckmesser in der Praxis. Und ich hatte noch nie Probleme mit sich öffnenden oder gar gebrochenen Leimfugen.
LG Gerhard
nicht hyperventilieren beim Verpressen!
Einfach mal eine Brockenkante sparsam mit Leim versehen,
einen zweiten Brocken darauf, kurz andrücken.
Am nächsten Tag die Brocken auseinanderschlagen.
Wenn der Leim was taugt, zerreißt es das Holz, nicht die Fuge.
SteffenH
29. August 2011
In dem Zusammenhang auch interessant, dass beim Pressen per Vakuum nur mit Atmosphärendruck von 1 bar gearbeitet wird (bzw. werden kann), entspricht grob 1kg/cm2 eher weniger, da keine Pumpe ein vollständiges Vakuum zieht. Scheint auch zu funktionieren...
domiG93
23. Februar 2020
Stockheim
Grüße Richard
Leider passt die Rechnung schon gar nicht.
15 cm x 100 cm = 150 mm x 1000 mm = 1500 cm^2 = 150.000 mm^2
150.000 mm^2 x 15 N/mm^2 = 2.250.000 N = 2250 kN ~ 225 t
auf 0,15m² 225 t Druck? Das wären 150 Bar!
Willst Du das Holz entsaften oder auf eine Dichte von 250 bringen?
Wenn der Druck, besonders bei dünnem Material, durch Zulagen gleichmäßig verteilt wird,
reichen 4 richtige!! Zwingen völlig, gut handfest angezogen.
Wichtig ist ein gleichmäßiger, nicht zu starker Leimauftag von ca. 250g/m².
Zahnspachtel verwenden!
Es geht nicht nur um die Haltbarkeit, sondern auch um die Sichtbarkeit der Leimfuge.
Diese soll ja später möglichst unsichtbar sein, und bei der Oberflächenbehandlung nicht quellen.
Die maximal erreichbare Haltbarkeit wird selten benötigt.
hobbybohrer
28. Juni 2014
ich habe meinen Fehler aus dem Beitrag #1 im Beitrag #10 korrigiert. Der Anpressdruck ist laut aktuellem Datenblatt bei Flächenklebungen >0,2N/mm^2=20N/cm^2=2kg/cm^2=2bar angegeben.
DomiG93, für Deinen ersten Beitrag im Forum etwas unvorsichtig :emoji_wink: und mir ist nicht klar, was Du mit Deiner Korrektur sagen willst.
Grüße Richard
mal ganz dumm gefragt was passiert bei zuwenig Druck? Wird der Leim dann zu wenig in die Poren gedrückt und bricht die Stelle dann leichter auseinander?
Je dicker die Leimfuge, um so weniger Haltbarkeit. Ich habs mal getestet, wenn du nahezu ohne Druck nur aufeinanderlegst, sinkt die Belastbarkeit etwa auf die Hälfte. Bei Weißleim.
Ich schätze es so ein: Wenn der Druck hoch genug ist, dass vorhandener leichter Verzug rausgedrückt wird und überschüssiger Leim auch genügend rausgedrückt wird, stehen die Chancen gut für eine hinreichend gute Verleimung. Dafür ist wesentlich weniger als der empfohlene Druck nötig.
fledi
9. April 2011
Zürich
Spannend und entgegen der allgemeinen Lehrmeinung in dem Zusammenhang:
Ich weiß nicht, ob dieser gelbe Ami-Leim chemisch anders ist, aber zumindest in diesem Experiment scheint es auch ein zuviel an Druck zu geben. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen beim verwenden einer Verleimpresse. Da hab ich es bei stark belasteten Verbindungen auch schon mal zu gut gemeint und konnte später zusehen, wie die Fugen wieder aufgingen. Herr Wandels Theorie, das ab einem bestimmten Punkt die Leimmenge in der Verbindung zu klein wird, klingt für mich schlüssig.
der Amileim scheint sehr pastös zu sein und sich von den hierzulande gebräuchlichen zu unterscheiden.
Das hatten wir hier Letzt diskutiert.
Bei zu hohem Pressdruck wird das Holz stark deformiert, teils in der Struktur zerstört.
Gleichzeitig qullit es durch die Feuchte des Leims.
Wenn nun der Pressdruck entfällt, können die Rückstellkräfte des Holzes
die Leimfuge überfordern.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ein Lehrer hat es uns einst in der Meisterschule folgendermaßen erklärt ( das war 1987 und der PVA Leim das Maß aller Dinge):
Beim Leim ist die Adhäsionskraft grösser als die Kohäsionskraft. Das Optimum wäre eine Leimfuge von einer Moleküldicke des Leims. Der empfohlene Pressdruck ist daher so ausgelegt, dass die optimale Leimfugendicke erreicht wird.
Soweit zur Theorie
Gerhard
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Soweit zur Theorie
Gerhard
Kleben ist immer Adhäsion. Köhäsionskräfte existieren nur zwischen Teilchen des selben Körpers (bzw. Materials).
Beim Verbinden zweier Metalle durch Schmieden nutzt man die Kohäsionskräfte.
Aber wahrscheinlich meinte er die Kohäsionskräfte in PVA sind schwächer als die Adhäsionskräfte des Klebers zu Holz.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Genau das hat er gemeint. Verzeihung wenn ich es nicht für Jedermann hundert% verständlich gebracht habe.
Gerhard
