michelmeister01
23. August 2016
99510 Apolda OT Utenbach
Hallo Gemeinde, die besagt Tischfräse besitze ich seit 14 Jahren und bis jetzt hat sie ihren Dienst fehlerfrei verrichtet. Seit einigen Monaten tritt nun folgendes Problem auf:
die Maschine geht im eingeschalteten Zustand einfach aus - auch die Motorbremse funktioniert dann nicht mehr. Ein sofortiges Einschalten ist nicht mehr möglich. Nach den üblichen Fehlersuchen (FI gekommen, Hauptsicherung) springt sie dann wieder an. Der Vorschubapparat funktioniert die ganze Zeit über. Er ist also vom Problem nicht betroffen. Da ich den Fehler nicht lokalisieren kann und ich auch nur diese eine Fräsmaschine habe muß ich eine Lösung finden. Aber bevor ich mich um eine Reparatur kümmere (wird sicher nicht billig und ehrlich gesagt habe ich auch keine Ahnung wer so was macht) möchte ich erst mal eure Meinung hören. Vielleicht ist der Fehler ja dem einen oder anderen bekannt. Was sagt ihr???
Gruß aus Thüringen und schöne Weihnachten.
damadi
22. Mai 2009
ich würde zuerst mal den Spindelmotor abklemmen und schauen ob der FI dann immer noch fliegt. Dann ggf. Wicklungen durchmessen.
Das sollte eigentlich jeder Elektriker erledigen können - das ist nichts Spezielles.
Rani
14. Februar 2011
Sachsen
Hat die Maschine einen internen FI ?, weil wenn der rausfliegt sollte auch der Vorschubapparat stillstehen.
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
Ein interner FI bei einer Fräse?? Wohl kaum.
Sicher aber hat solch eine Fräse einen Motorschutzschalter, meist in der Bauform eines rechteckigen Kastens mit nur zwei Tasten, einer roten und einer schwarzen. Der müsste als erstes auslösen, wenn denn vorhanden und es liegt durch einen Defekt am Motor ein höherer Strom an als eingestellt.
glenwood25
14. September 2008
25 km südlich Ulm
hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem mit der Hobelmaschine, Bj. 93.
Mitten unterm hobeln ging das Ding aus, Sicherungen (noch Schraubsicherungen) flogen raus.
KD war der Meinung: "MUSS an der Elektronik liegen".
Zeitrelais der Bremse und Gleichrichter wurden getauscht. Lief dann wieder, bis sie am nächsten Tag wieder abschaltete. KD wieder da, wieder Elektronik im Verdacht. Schalter getauscht. Maschine lief 3-4 Minuten u. im Beisein des Technikers schaltete sie wieder ab.
Jetzt wurde der Mensch stutzig.
Deckel des Klemmkastens geöffnet............verschmorte Lüsterklemme.
Pfennigartikel u. wäre in 10 Minuten behoben gewesen.
Mein Kumpel, der damals leider nicht greifbar war, hätte bei A angefangen und sich Richtung Z weitergearbeitet.
So war man von Anfang an auf der falschen Fährte u. hat diese stur verfolgt.
Könnte bei dir eventuell ähnlich sein.
Gerhard
Orgelbauer
4. Mai 2017
Hardegsen
sehr gute Antwort. Und damit egal, um welchen Hersteller oder Maschine es sich handelt ! Paßt sogar auf Auto oder Motorrad. Von der Eingangsseite bis zum letzten Verbraucher.
Mann könnte auch á la "Ernie&Bert" so eine Fehlersuche als "Was-passiert-dann-Maschine" aufschlüsseln...
Wenn dies...dann... usw.
Übrigens... es handelt sich ja um 3 Phasen-Anschluß. könnte sein, daß nur eine davon ausfällt und den Fehler verursacht. Oder der "NUll" hat nen Bruch/ Wackler/ Problem ...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche !
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Mechanisches Problem mit der Anschlussleitung oder der Motorschutzschalter selbst.
Wenns ein besserer Motorschutzschalter ist, fällt der auch dann, wenn eine der drei Phasen fehlt.
Ist der Vorschubapparat auch ein Drehströmer? Wenn ja und er dreht auch unter Last (!!!) weiter, wenn die Fräse aus ist, dürfte der Fehler nicht in der Elektrik vor der Maschine liegen.
Der Stromanschluss vom Vorschub hat seine eigene Steckdose an der Wand oder hängt an der Maschine?
Falls letzteres, würde ich den Fehler zwischen Anschlusskasten an der Maschine und dem Spindelmotor der Fräse vermuten.
Stecker ab, alle Klemmkastendeckel runter. Überall Sichtprüfen und mal wackeln, ob eine Leitung lose ist.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Frag bei Kollgen nach ob die einen Elektriker kennen den man empfehlen kann .
Es gibt fast überall ( meist ältere ) Handwerker die wirklich schon fast jedes Problem mal hatten .
Den Monteuren der Maschinenfirmen trau ich ehrlich gesagt nicht so , die tauschen einem gerne zu schnell mal komplett was aus :rolleyes:
