andreas.maurer
- Registriert
- 10. Oktober 2015
- Beiträge
- 69
Sieh mal. Ganz frisch: https://youtu.be/zUBamzGUbqs
Wo und wann kann ich bei dir in die Lehre gehen?Das Holz hier ist Goldregen aus dem Garten meiner Schwester.
Hm, da würde ich mich jetzt gar nicht festlegen wollen; kommt auch auf das Holz an. Die Maserung würde entweder axial oder radial laufen, um mich mal technisch auszudrücken (siehe Bild).
Kleiner Tipp: Mit dünnflüssigem Sekundenkleber das Holz tränken, dann wird es stabiler. Denn kann man theoretisch auch als Oberflächenbehandlung einsetzen statt Lack. Ich mag beides nicht. Holzschmuck, Ringe oder Schreibgeräte werden bei mir nie lackiert, weil ich die haptik erhalten will.
Ich kann dir gern mal ein bebildertes pdf schicken, wo die Schritte dokumentiert sind.
...ohne Innenring wirst Du, fürchte ich, keine allzu lange Freude daran haben.
Ich denke also nicht, dass Du Dir übers "Nachölen" in einem Jahr große Gedanken machen musst.
Sieh mal hier, aber Vorsicht, Drechslen macht süchtig...
Das glaube ich nicht, habe einen guten Bekannten, der solche Ringe auch verkauft.
Grüße Clemens
Olivenöl würde ich nicht nehmen, da es ein nicht trocknendes Öl ist. Ich würde eher Lein-, Tung-, oder Nussöl verwenden.Reicht da Olivenöl, wenn man das z.B. einmal im Jahr wiederholt?
Das alles setzt aber ein "bisschen" mehr voraus, als aus einem Brettchen etwas mit der Laubsäge ausschneiden und "rund dremeln"...
Würdest du mir das pdf auch schicken?
Hallo Werner,Ich hänge es einfach hier rein, falls noch jemand Anderer Interesse hat.
Dann sollte ich ihn wahrscheinlich nicht mehr dünner als 4mm machen oder?
Gibt es außer Leinöl nochetwas das ich machen kann um ihn langlebiger zu machen?
Hallo Werner,
das ist dann aber noch einmal eine Stufe anspruchsvoller, auch den Innenring selber herzustellen... mit hartlöten, auf Größe bringen etc...
Hier fehlt das Daumen-hoch-Symbol.Ist halt schon sehr individuell und nix von der Stange.
...ist der Ring inzwischen eigentlich schon gebrochen? Oder wir er nicht getragen?
