Holzring selber machen
HolzMaier
17. Oktober 2017
Hm, da würde ich mich jetzt gar nicht festlegen wollen; kommt auch auf das Holz an. Die Maserung würde entweder axial oder radial laufen, um mich mal technisch auszudrücken (siehe Bild).
Kleiner Tipp: Mit dünnflüssigem Sekundenkleber das Holz tränken, dann wird es stabiler. Denn kann man theoretisch auch als Oberflächenbehandlung einsetzen statt Lack. Ich mag beides nicht. Holzschmuck, Ringe oder Schreibgeräte werden bei mir nie lackiert, weil ich die haptik erhalten will.
Hi Werner,
weißt du ob das einen Einfluss auf die Stabilität hat, ob die Maserung axial oder radial verläuft?
ich würde anstatt Sekundenkleber lieber einölen damit das Holz beständiger wird. Schließlich wird er ja beim Händewaschen etc. auch immer wieder nass. Kannst du mir dafür ein Öl empfehlen?
Ich kann dir gern mal ein bebildertes pdf schicken, wo die Schritte dokumentiert sind.
Würdest du mir das pdf auch schicken?
HolzMaier
17. Oktober 2017
Hallo liebe WoodWorker,
ich habe jetzt einen Ring der mir von der Maserung super gefällt.
Leider kann ich ihn selbst nur am kleinen Finger tragen und bin noch nicht sicher ob er nicht noch dünner sein müsste, damit man ihn tragen kann, ohne dass er stört. Weiß von Euch wie dick so ein Ring sein "darf"? Meiner ist jetzt ca. 4mm dick.
Und hat jemand eine Idee mit was ich ihn einölen könnte, damit er möglichst lange hält? Reicht da Olivenöl, wenn man das z.B. einmal im Jahr wiederholt?
...ohne Innenring wirst Du, fürchte ich, keine allzu lange Freude daran haben.
Ich denke also nicht, dass Du Dir übers "Nachölen" in einem Jahr große Gedanken machen musst.
:cool:
Sieh mal hier, aber Vorsicht, Drechslen macht süchtig...:emoji_wink:
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
:cool:
Das glaube ich nicht, habe einen guten Bekannten, der solche Ringe auch verkauft.
Grüße Clemens
Grüße Clemens
Mit entsprechendem Aufwand, also Stabilisierung des Holzes, ja. Nicht aber mit der vom TE im Eingangspost verlinkten Vorgehensweise.
Wie so etwas gehen kann, zeigt er beispielsweise. In der Vakuumkammer mit Epoxy stabilisiertes Holz würde den Aufwand auch lohnen. So etwas gibt es für kleines Geld auch fertig, bspw. hier.
Das alles setzt aber ein "bisschen" mehr voraus, als aus einem Brettchen etwas mit der Laubsäge ausschneiden und "rund dremeln"...:emoji_wink:
HolzMaier
17. Oktober 2017
Also meinst du der Ring hält so oder so nicht lange? Das würde mich schon sehr ärgern :emoji_frowning2:
Dann sollte ich ihn wahrscheinlich nicht mehr dünner als 4mm machen oder?
Gibt es außer Leinöl nochetwas das ich machen kann um ihn langlebiger zu machen?
In vier, fünf Milimetern Stärke und entsprechender Breite wird
er schon eine gewisse Zeit halten. Meiner Meinung nach aber
wahrscheinlich noch einmal deutlich weniger lange, als die
statistische deutsche Durchschnittsehe. Zumal mit zunehmender
Stärke der Spaß, das Ding zu tragen, sich indirekt proportional zur
Wahrscheinlichkeit verhalten dürfte, irgendwo hängen zu bleiben.
Dann bricht er entlang der Maserung.
Ölen, egal, mit welchem Wunderöl, macht das nicht besser. Ein
härtendes Öl macht die Oberfläche ein bisschen widerstandsfähiger,
das war's dann aber auch schon.
Einen Ring, der dauerhaft getragen werden soll, würde ich auch nicht
ölen. Aber das artet in einen Glaubenskrieg aus, ob Öl, Lack,
Cyanacrylat oder welches Wundermittel auch immer...:emoji_wink:
Ich habe vor einigen Tagen einmal ein bisschen - ganz amilike - mit
Cyanacrylat, vulgo: Sekundenkleber, experimentiert, und habe wirklich
brauchbare Ergebnisse erzielt. Ein knappes Dutzend hauchdünner
Schichten, geschliffen mit nahezu der kompletten Palette Micromesh
und poliert.
Aber, wie gesagt, das ist alles weit entfernt von der "Dremellösung"...:emoji_wink:
Ich denke, in der von Dir genutzten Werkstatt steht eine Drechselbank?
Was spricht denn dagegen, entweder einen Bausatz (also: Innenring)
oder ein Stückchen stabilisiertes Holz zu kaufen? Es ist ja nicht so, dass
Du unbedingt aus (D)einem Stück Holz etwas herstellen willst, an dem
besondere Erinnerungen hängen.
In dem von mir verlinkten Video findest Du auch gute Anregungen, wie
man sich schnell eine Aufspannung selbst herstellt, siehst sehr nahe, wie
Du mit Röhren und Meisel umgehst und so. Es muss ja auch nicht so ein
schichtverleimter Ring sein. Die Techniken sind dennoch "abkupferbar".
In dem Berliner Shop, den ich Dir beispielhaft verlinkt hatte (den Shop mit
den Ringbausätzen) findest Du auch richtig gute Tipps.
Oldie
13. August 2006
Bayern
Hallo Werner,
das ist dann aber noch einmal eine Stufe anspruchsvoller, auch den Innenring selber herzustellen... mit hartlöten, auf Größe bringen etc...:emoji_wink:
Nun ja, diese Stahlinnenringe, die es zu kaufen gibt, waren nicht so meines, also hab ich es einfach mal versucht. Und Silber ist halt doch etwas edler als Stahl; und man kann die Ringe auch gravieren -hab ich auch schon gemacht.
Ist halt schon sehr individuell und nix von der Stange.
Werner
Ozapftis
4. Januar 2017
Augsburg
ich habe einen Holzring selbst gemacht. Ich würde gerne von euch wissen, ob der Ring so hält und ob ich es hätte anderst machen sollen. Eingelassen habe ich den Ring am Ende mit Hartöl, das erste Mal für 30 min. und danach ein zweites Mal. Ich hänge zwei Bilder mit an, an diesen man erkennen kann wo genau ich den Ring ausgeschnitten habe und wie er am Ende ausschaut.
Das Holz ist Zwetschge.
Dann wünsch ich Dir erstmal von ganzem Herzen, dass der Antrag positiv beschieden wird... und die Partnerschaft länger als der Ring hält...:emoji_wink:
