Lamellos mit Oberfräse
psnd
9. November 2016
Salzburg
Liebe Forumteilnehmer,
Habe schon eine Neue Thema über ein Küchenprojekt gestellt. Zu der hätte ich eine Frage : die Küchen Schränke möchte ich mit Lamellos bauen, weil ich schon eine Oberfräse habe, möchte ich nicht noch eine Lamellofräse zukaufen, denke mit Oberfräse sollte es genau so gut gehen. Möchte gerne um Ihre Erfahrung darüber zufragen.
Beste Grüße!
Paul
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
An Plattenenden sollte es gehen. Da ist ein guter Parallelanschlag gefordert, eine gute Einspannmöglichkeit für die Platten und eine gute Handhabung der Fräse. Also insgesamt viele Überlegungen und auch die eine oder andere Vorrichtung...
Was nicht geht, sind Fräsungen in weiterem Abstand vom Plattenrand. Das geht nur mit der Flachdübelfräse...
SteffenH
29. August 2011
? Einfach einen Anschlag festzwingen an dem die Oberfräse fährt.
Grundsätzlich funktioniert es natürlich mit der Oberfräse zu lamellern, mir wäre das zu fummelig, zu kippelig und dauert zu lang.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Sind Lamellos ein Muss?
Ansonsten würde ich mit der Oberfräse eine durchgehende Nut herstellen, in der die Platte sitzt und von außen verschrauben, deine Tischlerplatte wäre hervorragend geeignet.
Lamellos nutze ich vor allem bei MDF und Spanplatte, wo Leimen immer die bessere Verbindung bringt im Bezug auf Schrauben.
gleiter
5. November 2008
Österreich
Grüße Dich!
Habe jahrelang nicht anders gearbeitet. Im Ideal mit zwei Oberfräsen. Eine mit einem Scheibennutfräser, die Zweite mit einem Nutfräser 4 mm.
Damit läßt sich jede "Lamello"arbeit realisieren, mit allerdings recht viel Aufwand betreffs Einstellen, Anzeichnen, Ausarbeiten. Mit nur einer Fräse geht's natürlich auch - dann braucht es allerdings eine sehr gute Vorbereitung um nicht ständig zwischen den Fräsern (nebst Justierung) wechseln zu müßen.
Und - nachdem ich mal über einen längeren Zeitraum Zugang zu einer Flachdübelfräse hatte und die Vorzüge kennen und schätzen lernen durfte - habe ich mir umgehend ein eigenes Gerät angeschafft, es rechnet sich allemal.
Gruß aus dem Wein/4, André.
  • gefällt mir
Reaktionen: Bam
Erbsensuppe
2. Oktober 2016
Vorweg: ich habe meine OF noch nicht so lange, aber den gleichen Grundgedanken auch schon gehabt.
Ich habe ihr eine Schablone für den Kopierring gebaut. Über eine angeschraubte Holzleiste ist auch das fräsen stirnseitig möglich.
Also: 4 mm Nutfräser mit Kpoierhülse, ein Brett mit der Uasschparung für die Kopierhülse, ein rechtwinklig angeschraubtes Brett als Abstandshalter und zum halten der Schraunzwinge beim stirnseitigen fräsen.
Die ersten Versuche damit sind wirklich gut.
Eine Flachdübelfräse ist natürlich schneller...
psnd
9. November 2016
Salzburg
Vielen Dank Falco für die interessante Idee ! Meinst Du Nut oder Falz? Eine Nut für 19mm Platten kann ich mir in Moment nicht gut vorstellen. Mit eine Nut hat man doch Überstand. Meintes Du vielleicht ein Falz Boden oder Wand zusätzen ?
Paul
dew-tool
1. März 2012
Bad Kissingen
Hallo Paul
Wie meine Vorrednern schrieb geschrieben haben es geht mit der Oberfräse aber schneller ganz klar mit der Flachdübelfräse.
Gruß Jürgen
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
Wenn du die OF verkehrt rum festzwingst (selber gebauter Frästisch kannst du einfach deine Bretter mit der Schmalseite dran entlang schieben. Mit dem Scheibennutfräser. Die Einstellung einmal gemacht und alle Schmalseiten geschlitzt.
Anschließend entweder hochkant die Bretter / Platten dran entlang schieben oder die Fräse mit einem normalen 4mm Fräser bestücken.
So mache ich das immer.
Wenn du nahe am Rand mit der OF arbeitest (mit dem normalen Nutfräser dann würde ich ein Restholz in derselben Stärke Deneben legen um die Auflage zu erhöhen. Dann kippelt es sich nicht.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Lamello ist nicht zu ersetzen. Hab mir den von Makita geholt mit 18 V da ich die Accus dazu schon habe.
Sehr zufrieden damit. Das Original war mir immer zu teuer, und genannte hat auch alle Schikanen.
Kommt erst richtig zum tragen wenn du mal eine XY Gehrung verbinden willst.
Das ist hier gerade Thema. Mich hat ein wenig der Begriff "Frästisch" auf der Zeichnung verwirrt, ich dachte zuerst, man sieht da die Oberfräse von unten eingespannt in einem Tisch. Nein, man sieht die handgeführte Oberfräse von oben, was Frästisch heißt, würde ich Fuß oder Grundplatte der Oberfräse nennen:
http://www.holzwerken.net/Wissen/Tipps-Tricks/Tischlern/Flachduebel-nur-mit-der-OberfraeseRainer
Mit so einem Scheibenfräser funktionieren aber nur Nuten an den Brettenden. In der Mitte der Seiten, zb. für Zwischenböden funktioniert die Methode nicht. Also, ein Ersatz für eine Flachdübelfräse ist die Oberfräse in meinen Augen nicht.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Wenn du statt des Scheibenfräsers einen 4er Nutfräser nimmst, funktionieren Nuten überall, und mit 6er, 8er oder 10er Fräser sogar für Dominos. Wenn da der Patentschutz für F. ausläuft, hat dann auch die breite Masse der "Volkswerker" was davon. Derzeit spielen die ja in einer Luxusliga...
roland44
12. Januar 2015
Brandenburg
Hi YorJie,
ich vermute Du kannst geschrieben deutsch verstehen?
Ich verwende die Makita DPJ180 mit 18V Akku und bin sehr zufrieden. Die gibt es als P7000 auch mit 230V Anschluss. Auch Dewalt soll gut sein. Die ganz billigen Flachdübelfräsen sollen nicht so zu empfehlen sein.
Roland
Bam
2. Mai 2017
Habe auch früher mal Versucht, Flachdübel mit der Oberfräse zu verarbeiten. Dazu habe ich einen Scheibenfräser mit verschiedenen Anlaufkugellagern sowie einen 4 mm Schaftfräser genutzt. Das war so aufwendig, dass ich mir zügig eine Flachdübelfräse geholt habe. Damit geht es schnell, einfach und wiederholgenau. So wie es sein soll. Mein Fazit ähnlich wie in #6: Macht nUr mit Flachdübelfräse Spaß und Sinn!
Gelöscht Mitglied 91199
Vor allem kosten die entsprechenden Fräser ja annähernd so viel wie eine gebrauchte lamellofräse.
Ein bekannter hat so nen Vorsatz von wolfcraft für die flex. Die sind sehr günstig und erstaunlich gut. Musste mir die Mal leihen, da ich meine verliehen hatte. Ging besser als gedacht. Und dieser Aufsatz kostet 40,- Euro glaub ich...
