Korpusse verleimen, bzw. spannen?
ihc353s
9. November 2016
Bad Feilnbach
wie ich schon im Beitrag, wegen des ATF 55 Tausches geschrieben habe, bin ich demnächst am versuchen, mir eine Küche zu bauen.
Dabei müssen natürlich auch die Korpusse winkelgerecht verspannt, oder gespannt werden.
Bei meinen Recherchen im Netz, bin ich über mehrere Systeme gestolpert. Darunter auch das Spann Set von Lamello, mit den 4 Aluwinkeln und 2 Stück 8 Meter Gurten.
Alternativ noch diverse Zwingen von Bessey etc. die sich auch rechtwinklig ausrichten sollen.
Welches System ist zu empfehlen, mit was arbeitet ihr?
Off Topic: Gibt es hier in dem Forum auch einen Bereich, wo man sich vorstellen kann, damit die Mituser auch wissen, mit wem sie es zu tun haben?
Vielen Dank
Gruß Schorsch
Sägenbremser
20. Juli 2011
Mark, ein wirklich guter Tip:emoji_slight_smile:
Habe ja anfangs auch noch die kostspieligen Schienen und
Spanner von Lamello gekauft, sind schon hochwertig und
halten auch sehr lange, aber die selber gebauten Schienen
plus handelüblicher Ratschengurte bringen es genau so hin.
Es gibt auch noch Ummantelungsriemen und Kunstoffecken
im Verpackungsmittelhandel, müßte auch funktionieren, hab
ich aber noch nicht ausprobiert.
Hoffe die Heilung geht zügig voran und du kannst bald wieder
in deiner Werkstatt hausen.
Liebe Grüsse Harald
Mitglied 67188
Zum Winkelspannen hat mir die Idee (kostengünstig) mit einem rechtwinkligen Brett in dem 2 größere Löcher zum einhängen der Schraubzwingen waren sehr gefallen.
Finde jetzt gerade kein Beispiellink.
Suche noch...
Welcome
find´s immer noch nicht,
deswegen Zeichnung.
Das ersetzt nicht die o.g. Vorschläge, trotzdem sehr nützlich zum Winkel spannen.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Nicht zwangsläufig. Schau dir mal an, wie die meisten Eibauküchen gebaut sind:
  • - Korpusse werden einfach von außen verschraubt.
  • - Am Ende der Schrankzeile wird von der Schrank-Innenseite her eine Abschlussseite angeschraubt. Diese wird dann auch schön an die Wand angepasst und ergibt einen sauberen Abschluss. Die Verschraubungen der Korpusse sind nicht mehr zu sehen.
  • - Rückwände werden seitlich eingenutet und oben und unten verschraubt.
Ich halte diese Bauweise für Standard- Einbauküchen für sehr sinnvoll. Mehr Aufwand muss man da nicht betrieben. Wenn die Korpusse verschraubt sind, kann man sie beim Einbau der Rückwand genau in den rechten Winkel bringen. Den Einsatz jeglicher Verleimhilfen kann man sich dann sparen.
Ein wenig anders sieht es bei Küchen aus, bei denen die Schränke nicht dem Schema "Einbauküche" entsprechen. Aber auch da und bei allen anderen Schrankkorpussen, muss man keinen enormen Aufwand beim Verleimen betrieben. Wenn der Korpus halbwegs im Winkel ist, kann man beim Einbau der Rückwand die Feinarbeit machen.
Ich habe mir zum Verleimen von Schränken ein paar spezielle Zulagen gemacht um sie mit wenigen Zwingen schön dicht zu verleimen:
Druck auf die Mitte
Und wenn es richtig professionell sein soll:
http://www.stubai.com/index.php/neuigkeiten/120-spannzulage
Durfte ich mal testen und hat super funktioniert. Leider aber auch recht teuer.
Heiko
Mitglied 67188
ja, sowas habe ich gesucht. Danke
Mit den Spanngurten ist es manchmal verhext, wenn die dann abrutschen oder das Spannschloss mal wieder hakt, dann klappen die Teile wieder halb auseinander, der Kantenschutz fliegt unter den Tisch... Zeit für Mittagspause nerv usw.:emoji_grin:
Aber im Prinzip ist das eine gute und günstige Methode.
Mit der Montagehilfe kurz fixiert und dann kann man in Ruhe mit den Spanngurten nachlegen.
Mit den Korpuszwingen ist man ja gleich min. 200,- € los.
Prima Kantenschutz gibts auch im Fachhandel der Spanngurte verkauft, auch als Leisten
Fiamingu
24. August 2012
Liebe Grüsse Harald
Vielen Dank Harald,
gestern habe ich von meinem Physio, nach
sichtung der Röntgenbilder, den Rat bekommen
es ganz sein zu lassen mit den grossen Teilen. Alles
über 10 Kg ist ab jetzt tabu. Meinen Beruf kann ich an
den Nagel Hängen. Ich hab es ja herausgefordert. :emoji_open_mouth: :mad:
Sorry für OT. :emoji_open_mouth:
