Projekt "Bank" Materialfrage
SH100
26. Juni 2016
inspiriert durch das folgende Video, würde ich mich gerne an dieses Projekt (eine "Moderne" Bank) wagen:
https://www.youtube.com/watch?v=azHzoutf608 (Bau)
https://www.youtube.com/watch?v=CgDGtdWSWlQ (SketchUp Planung)
Als Material habe ich mir für das Gestell eine Nussbaumbohle (Kammergetrocknet & Gehobelt) bereits besorgt.
Für die Sitzfläche (1,35m breit, wobei die Quer-Zargen einen Abstand von ca. 85 cm haben) würde ich gerne Eiche verwenden. Jetzt stellen sich für mich folgende Fragen:
1. Kann ich ein Massivholzbrett, gehobelt mit einer Stärke von ~ 25mm dazu verwenden?
1.1 Vermutlich reicht gehobelt nicht aus, da sie noch nicht gerade genug ist und noch abgerichtet werden muss? Dann wäre die Materialstäke wohl auch zu gering.
1.2 Kann man einem 25mm Massivholbrett durch eine geschraubte Gratleiste (in meinem Fall würde die Querzarge als Gratleiste dienen) bei einer Sitztiefe von ~35cm auf der Länge von 85cm entgegen wirken?
https://www.youtube.com/watch?v=nFP8P-a-E_M (Geschraubte Gratleiste)
2. Sollte ich lieber eine Leimholzplatte mit durchgehenden Lamellen verwenden? Auch hier würde ich die Quer-Zarge als Gratleiste einsetzen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen,
Sven :emoji_slight_smile:
SH100
26. Juni 2016
Auch wenn es keine Antworten auf meine Frage gab, wollte ich die Ergebnisse meines Projektes teilen.
Ausgangsmaterial
Gestell:
30mm Nussbaum, beidseitig gehobelt
Sitzfläche:
25mm Eiche, beidseitig gehobelt
attachment.php
Zuerst habe ich die 75° Abflachung an den Seiten der Sitzfläche gemacht. Da ich "nur" eine Tauchsäge habe, musste ich mir zunächst eine Vorrichtung bauen.
Mit dieser Vorrichtung konnte ich die Tauchsäge hochkant mit einem 15° Schnittwinkel an den Enden des Brettes entlang führen.
Der Anschlag an der Vorrichtung ist verstellbar, damit ich ihn für andere Projekte wiederverwenden kann:
attachment.php
attachment.php
Als nächstes habe ich die Einzelteile für das Gestell geschnitten:
attachment.php
Danach ging es an die Verbindungen. In die Seitenteile (Beine) habe ich eine ca. 1 cm tiefe Nut gefräst, um die Querverbindungen etwas einzulassen.
Zusätzlich habe ich die Verbindung mit Dominos verstärkt. Dazu habe ich grad leider keine Bilder mehr.
Die Längsverbindung habe ich wie folgt realisiert:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Um die Verbindung gegen Zug weiter zu verstärken, habe ich von der Unterseite einen Domino eingefräst, und diesen bündig abgesägt:
attachment.php
Im nächsten Post geht es weiter :emoji_wink:
SH100
26. Juni 2016
Anschließend habe ich die Verbindung zwischen Gestell und Sitzfläche vorbereitet. Die obere Querverbindung dient dabei gleichzeitig (wie bereits in meiner Frage erwähnt) als "geschraubte Gratleiste"
attachment.php
Dann habe ich in die Unterseite der Sitzfläche Längsschnitte angebracht.
attachment.php
Danach ging es ans verleimen. Das war für den Neuling wie mich schon eine heikle Angelegenheit. Die Verbindungen hatte ich vor dem verleimen natürlich bereits geprüft, jedoch hat sich beim verleimen herausgestellt, das die Verbindungen wohl doch etwas stramm waren.
Das Verleimen musste ich dann einmal abbrechen und alle verleimten Stellen gründlich reinigen (u.a. mit Stecheisen).
Letztendlich hat es dann aber doch alles noch ganz gut geklappt.
Nach dem schleifen und ölen (Leinöl Firnis von Meyer), bin ich mit dem Ergebnis doch sehr zufrieden :emoji_slight_smile:
attachment.php
attachment.php
Respekt, das gefällt mir.
Danke für die ausführliche Darstellung.
Vielleicht kann es noch zu den Projekten umgesetzt werden, denn in dieser Rubrik ist Dein Thema wirklich gut aufgehoben.
Mitglied 30872
Auch wenn es keine Antworten auf meine Frage gab, wollte ich die Ergebnisse meines Projektes teilen...
Manches geht hier auch mal durch die Lappen und auch deshalb vielen Dank für's Trotzdem-Zeigen.
Schönes Möbel, schlicht, gradlinig. Sauber gearbeitet und wie bello schreibt, sollte das auf die Projektseite verschoben werden.
zündapp
Sehr sehr gute Arbeit!
Hallo SH100
Ein schönes Möbel, sauber ausgeführt, gefällt mir sehr gut. Die Schwierigkeit, Verbindungen außerhalb des 90 Grad-Winkels herzustellen hast Du toll gemeistert!
Viele Grüße vom Bodensee
Wolfgang
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Hallo Sven,
schicke Bank. Was mich interessieren würde: Haben die Längsschnitte
an der Unterseite der Sitzfläche eine Funktion oder ist das nur ein
Designelement?
Gruß Marsu
SH100
26. Juni 2016
Ist ja auch kein Problem. Die Frage war vielleicht auch nicht so gut rüber gebracht :emoji_wink:
SH100
26. Juni 2016
Freut mich jedenfalls sehr dass es euch gefällt :emoji_slight_smile:
(..) Was mich interessieren würde: Haben die Längsschnitte
Designelement?
Gruß Marsu
dascello hat es ja schon beantwortet.
Ich wollte damit dem Schüsseln entgegen wirken. Ich habe solche Schlitze in meinem gekauften Esstisch gesehen. Dieser hat zu den Schlitzen noch eine eingelassene Stahl-Gratleiste. Somit müsste man damit dem verziehen entgegen wirken, bzw. lenken können.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
die Bank hat was, gut am Vorbild orientiert, kann sich sehen lassen. Gut umgesetzt!
Etwas Angst hätte ich wegen der Verbindung der Beine zu der Sitzplatte. Wenn die Platte sich noch etwas ausdehnt könnte es doch die Beine auseinander drücken?. Aber wenn du das jetzt alles im Sommer gebaut hast, dürfte die Platte über den Winter etwas Schwinden. Mit den Langlöcher sollte dann alles passen.
Christoph
SH100
26. Juni 2016
Ich habe an beiden Seiten Ca 1,5 mm Luft gelassen. Hoffe das reicht.
Die Platte kann ich außerdem wieder entnehmen (Gewindeschrauben lösen und zur Seite heraus ziehen), falls ich früh genug sehe dass es knapp werden könnte.
Aber danke für den Hinweis.
Macht sich dieses Jahresabhängige (Winter-Sommer) Dehnungs- und Schwindverhalten auch im Innenbereichen bemerkbar?
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
bei 1,5mm zu beiden Seiten ist das wohl ausreichend.
Es gibt zumindest einen Wechsel der rel. Luftfeuchtigkeit von Sommer zu Winter auch in Wohnräumen.
Im Winter werden die Räume geheizt, die Luft von draußen enthält absolut aber nur wenig Feuchtigkeit, so dass die rel. Luftfeuchtigkeit schnell 20% und mehr gegenüber dem Sommermonaten absinkt.
Christoph
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Hallo Sven,
eine schöne Arbeit mit einem ausgefallenen Design. Die Kombination Nussbaum-Eiche gefällt mir sehr gut!
Die erwähnten 1,5 mm Seitenluft sind ausreichend, da Du die Sitzbank in der warmen Jahreszeit gebaut hast
und zudem dieses Jahr die Luft häufig sehr schwül (feucht) war. Über das Jahr gesehen dürfte die Breitenschwankung
der Sitzfläche - im beheizten Wohnbereich - bei 3 bis max. 4 mm liegen.
Donau
14. Dezember 2009
Suhlendorf
Hallo Sven ,
ich kann mich den anderen nur anschließen sieht Super aus viel Freude wünsche ich dir damit.:emoji_slight_smile:
Gruß aus der Heide
Rainer
